C7 4G Handsfree ongelma
    Potilaana A6 AR 3.0TDi 2015. Lajitoverit ovat valitelleet puheäänen kuuluvan huonosti handsfreen kautta. Siis autossa puhuvan ääni kuuluu huonosti soittajalle. Vähän alkanut epäilyttää otetaanko puhujan ääni vain puhelimen mikin kautta. Puhelin iPhone 8 ja se on ihan normisti naitettu auton handsfreesysteemiin. Tähän liittyen parit kysymykset:
    Missä mahtaa olla autossa handsfree mikrofoni, jonka pitäisi välittää puhe auton sisältä?
    Onko MMI:ssä jotain säätöjä jotka voivat vaikuttaa puheäänen kuulumiseen puhelun aikana?
    MMI:n volume nappi selkeästi vaikuttaa auton kaiuttimien kautta tulevaan vastapuolen puheäänen voimakkuuteen, vaikuttaako se myös oman puheäänen volmakkuuteen vastapuolelle?
    Jotain muuta mitä voisi tehdä ongelman korjaamiseksi?
    Oiskohan se HF-mikki kattovalopaneelin takana? Vihreästä menusta pystyy ymmärtääkseni napsun ainakin 3G+:ssa säätämään mikin volyymiä ylös tai alas, mutta hoidetaanko sillä sitten oiretta, eikä syytä? Varmaan olet kaikki perusjutut kokeillut eli puhelimen/navin resetti ja uudelleen paritus jne.?
    Edit. videolinkki mikin säätöön.
    https://www.youtube.com/watch?v=JaM1jQoQT1k
      Sieltä kattovalopaneelin takaa mikki pitäisi löytyä. MMI:ssä ei ole muita säätöjä kuin tuo kauttimien kautta kuuluvan äänen säätö.
        Mikähän tämä sitten on tuulilasin yläreunassa? Oletin tämän olevan hf mikki.
        edit. kuva on näköjään väärinpäin, tuo on siis kuskin puolella ladin yläreunan suuntaisesti.
          Juuri tuollaista en ole kyllä aikaisemmin nähnyt, mutta monesti tuollainen tuulilasin reunaan asennettu on lisälämmittimen ohjaimen antenni.
            Kiitos pitää tutkia onnistuuko tätä kautta.
              Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
              :) se kyllä kävisi järkeen, eipä käynyt edes mielessä. Oletin mikrofoniksi kun päässä on tuollainen suhinanpoistajasukka ja paikka voisi olla ihan hyvä.
                siirsin kysymykseni tääne kun meni vähän väärään paikkaan. c7 2016 lakkasi handsfreen toiminta niin että vastaaja ei kulle minua kun soitan autosta, ongelma vain silloin kun soitan puhelimen kautta ja käytän audin handsfreetä, mutta jos käytän audiin tallentuneita puhelinnumeroita ja soitan audin laitteen kautta ei ongelmaa. siis jotenkin puhelimen handsfree mikrofoni ei aukea, vai onko audin oma mikrofoni joka ei silloin aukea kun puhelu yritän puhelimen kautta. kyllähän ne puhelut kuitenkin jokatapauksessa kulkee puhelimen kautta joten en mitenkään ymmärrä mikä helvata tässä mättää...? oisko samanlaisia ongelmia ollut kellään ?
                  Puhelin ei ole vaihtunut? MMI buutattu?
