Ikkunakatkasijoiden taustavalo
  • Ikkunakatkasijoiden taustavalo
    Onko kenelläkään kokemusta voiko ikkunakatkasijoiden taustavalon kotikonstein uusia?
    Mikä poltin siellä on? Samallainen pienilasikanta (0,7W?) kuin esim. istuinlämmitin katkasijassa? Keskikonsolin katkasijoiden valot on uusittavissa ja olen sitä tehnyt mutta en viitsisi turhan särkeä muuten toimivia ikkuna katkasijoita jos niitä ei voi kuitenkaan vaihtaa.
    Mitä maksaa kokonaan uudet ikkunakatkasijat?
    Auto on C4.
    Riippuu vissiin vähän auton iästä. Joko 3mm ledi tai sitten hehkupolttimo.
    Itselläni on ledit. Niille oli ~300ohm etuvastukset, jotka samalla korvasin kilosilla.
    Nappula on sitten vaikea purettava ilman jälkien jättämistä :(
      Mitä etu saavutetaan etuvastusten vaihdolla ja mistä ne tunnistaa? En ole oikein eletronikkamiehiä. Eikö riitä uuden ledin juottaminen?
        http://www.kouluelektroniikka.fi/vastus.html
          Riittää pelkkä ledin vaihto. Petri on halunnut hieman himmentää valaistusta kasvattamalla vastusta. Mutta oliko ledi oikeasti rikki? Nehän on ~ikuisia.
            Ledi oli oikeasti rikki, joten turvauduin vähän suurempaan etuvastukseen, ettei menisi uudelleen. Himmennys ei ollut lähtökohta. Milläs uusia kytkimiä myydään, jos ne on ikuisia?!
              Kertokaahan miten lasinnostimen kytkimestä saa sen polttimon/ledin esille?? En oikein keksinyt miten se kammetaan auki vaikka kuinka käpistelin.
              Avasin sähköpeilien pyöreän säätökytkimen ja siellä oli kaksi pientä hehkulankapolttimoa. Ne kuitenkin toimivat, mutta kuuluisiko peilinvalintanappuloissa "L" ja "R" palaa myöskin valo?
              Kyseessä 80 B4 ja vm. -94.
                Ainakin omassa C4:ssä ne L ja R ovat vaan maalattuja niihin kuoriin.
                  Kuuluuko siinä pyöreässä peiliensäätö namikassakin olla valot?
                    Kyllä. Sinne pystyy vaihtamaan lamput verraten helposti koska on se on suunniteltu purettavaksi.
                      Eli atomeiksi ja kolvaamaan...
                        Onkos kukaan keksiny miten kattoluukun napin saa auki jotta vois ledin vaihtaa sinne?
                          ^Tuo kiinnostais minuakin. Olin jo kerran ostamassa ebaysta uutta namikkaa, mutta en saanut sitä maksetuksi ja kauppa purettiin sovussa.
                            Eikö sitä saa kun sen nyppää koko nappivalokatkaisinpaneeli hässkän käteen sieltä? C4:ssä musitaakseni se lähti ihan nyppäämällä. Jollain sivulla saatto olla jotku liuskat, jotka puristi sitä kiinni. Kai se nappi sieltä sit jotenki irtoo.
                              Joo kyllä napin saa irti :) Mutta kun se pitäisi sitten vielä saada aukikin jotta sen ledin voi vaihtaa.
