Audi Smartphone Interface
  • #91
    Herra Turjake on Euroopassa työmatkalla eli hänen kauttaan päivitykset jäissä.
    • #92
      Ok, onko vinkata jotain toista tahoa?
      • #93
        Hep, teetkö Turjake vielä päivityksiä? Tarve olisi facelift A6 aktivoida ASI ja päivitellä muutenkin. Yrittänyt yksityisviestillä lähestyä mutta näyttää Turjakkeen postin olevan täynnä (myös toisen suomalaisen foorumin kautta laitettu YV, mutta taitaa mennä ohi tutkan)?
        ::Edit mennyt ohi tuo välkyn viesti työmatkasta. Jos aikaa / mahdollisuutta löytyy niin "soittopyyntö" odottaa.
        • #94
          Mä voin aktivoida odiksella, jos ostat aktivointi koodin. Pitää kattoo vielä mikä mmi softa sulla on sisällä.
          • #95
            Moro,
            Tuli A4 päivitettyä vähä tuoreempaan, -16 3.0 TDI Quattro. Click image for larger version
ID:	1948137 Toiveissa olis saaja ASI toimimaan. Boxissa 2xSD korttipaikkaa mutta vain 1 USB paikka ( charge only) keskikonsolissa.
            Onnistuuko AA tuohon?
            Tekeekö kukaan muu kuin Turjake (jos vielä ulkomailla)?
            • #96
              Olisiko tällä tietämystä RMC_EU_16092 / Bluetooth 3.70.3 päivittämisestä uudempaan? Uusin lienee RMC_EU_K16158 ?
              Olisiko ko. tiedostoa kenelläkään, tai tehnyt vastaa päivitystä omaan autoonsa?
              Bluetooth hukkaa yhteyden välillä joka kesken spotify kappaleen ja paritus pitää aloittaa alusta. Nähtävästi muillakin ollut tätä ongelmaa ko. RMC / BT-versiolla. Auto Audi A6, 2017.
              • #97
                A6 C7.5 saa AndroidAuton ja Apple CarPlayn ihan pelkällä mustikortilla ja hintaan 0€. Itse juuri päivitin, ainakin mulla toimii kuin junan vessa. Tämä paketti päivittää koko MMI:n, paitsi itse karttoja. Niihinkin löytyy 2023 kartat samalta jampalta. Joten Antero voisi kokeilla joskop tämä paketti korjaa myös bluetooth-ongelmia
                https://www.youtube.com/watch?v=VS21Lyess7o
                • #98
                  Toki käytettävyys on melkoisen perseestä, kun C7:ssa ei ole touchscreeniä. Pientä lohtua tuo touchpad, muttei sekään toimi kuten voisi kuvitella. Saapi nähdä tuleeko tätä käytettyä.
                  Toinen mikä häiritsee, on ominaisuus (?) missä AndroidAutoa ja auton omaa mediasoitinta ei voi käyttää samaan aikaan. Ei siinä muuta, mutta nyt en pääse säätämään auton taajuuskorjainta, balanssia/faderia. Joutuu pitämään kaikki keskiasennossa eikä se miellytä korvaa. En tiedä onko tähän mitään kikkaa vai onko AA:n ominaisuus?
                  • #99
                    Morjes,
                    Onkos kokemuksia Ampiren Smartphone-integraatiosta? https://www.ampire.de/Smartphone-Int...-Q7-CP&p=59911 Miten on palvellut?
                    Itsellä Audi A4 B9 MIB2 standardilla ja pohtinut keinoja, miten tähän saisi Applen CarPlayn. Vaikuttaa siltä, että tämä on ainut keino.
                    EDIT: Näemmä UK:sta saisi myös tämmöisen: https://bavarian-automotive.co.uk/co...37446261473432
                    EDIT 2: Ja näemmä on vastaavia muitakin.
                    https://www.android-car-dvd.de/colle...ar-view-camera
                    https://www.automeedia.ee/fi/a/apple...mphony-concert
                    Viimeksi muokannut ppphp; 27.6.2023, 13:05.
                    • Volkkarin sivuilla kartat nykyään kirjautumisen takana. Mistähän karttapäivityksiä saisi nyt ladattua asennettavaksi?
                      Turjake teki jossain vaiheessa Android Auto ym. päivitystä autoon ja kartat pitäisi pystyä päivittämään.
                      • Pari viestiä aiemmin on tuo youtube-linkki.
                        https://youtu.be/ryMud5Q9h9U
                        • Moro
                          Mitenköhän varmuudella tietäisi MMI:n (RMC) hardware version, kun kerran H5x ja H6x käyttää eri päivityspakettia.
                          H5x = K16158
                          H6x = P16342
                          Vanha versio pohjalla on RMC_EU_P14321 ilman navia ja autossa kaksi SD-paikkaa.
                          Auto siis A6 C7.5 2016
                          Saako jotain tietoa kaivettua vihreästä tai punaisesta menusta ... tai huoltokirjan tyyppitarrasta ?
                          En omista obd-lukijaa millä tuon ilmeisesti saisi selville.
                          Kiitos avusta etukäteen! Olen surffannut jo muutaman tunnin nettiä ja varmaa vastausta en löydä..
                          • Morjesta,
                            Ketä suosittelette pk-seudulta tai Oulun alueelta keneltä onnistuisi anrdoid auton ja/tai auton oman navin karttojen päivittäminen rahaa vastaan? Auto A6 C7
                            • Lisätäänpä tähänkin ketjuun talteen tiedot lisälaitteesta, jolla saa todennetusti A7 C7.5 (vm. 2015) luotua langattoman Carplayn. Huomioitavaa on, että tämä lisäpalikka EI itsessään tuo Carplay -ominaisuutta autoon, vaan se täytyy löytyä valmiina.
                              Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja löytyi paljon, mutta CarlinKit -tuotteet vaikuttivat esim. jenkkifoorumien perusteella toimivilta, ja sen perusteella päädyin tilaamaan CarlinKit CPC200-CP2A version (CarlinKit 4.0). Asennus on yksinkertainen eli pieni mokkula kiinni USB-paikkaan, ensimmäisellä kerralla puhelimen ja mokkulan paritus. Lopputulos on loistava eli kaikki toimii todella hienosti, erittäin loistava lisäys!
                              Täältä löytyy muutama kuva.
                              • Terve,
                                Täällä olisi myös tilausta tehdasnavin karttapäivitykselle sekä android auton aktivoinnille.
                                A4 allroad vuosimallia 2017 ja MMI-versio: MHI2Q_ER_AUG22_P3638_MU0917. Autossa vain usb-charge only-paikka käsinojassa, joten sen vaihtamisen vaatisi myöskin AA.n käyttöönotolle.
                                Jonkun verran olen itse selvitellyt noiden päivitysten ajoa SD-kortin kautta, mutta ei taida uskallus riittää - jos jokin meneekin asennuksessa pieleen niin loppuu kyllä osaaminen ja keinot kesken, vaikka kiitettävästi eri foorumeilta ohjeita tuntuukin löytyvän. Siitä syystä mielelläni antaisin homman osaavalle kaverille!
                                Jos tähän ei jeesiä löydy, niin sitten menee hankintaan joku tässäkin ketjussa mainituista bokseista, joilla AA:n/Carplayn saa otettua käyttöön, olikohan näistä jollain kertoa kokemuksia:
                                Alkuperäinen kirjoittaja ppphp Näytä viesti
                                Morjes,
                                • Millä sovelluksella olette saaneet Android puhelimen näytön peilattua Android Autoon onnistuneesti? Kyseessä C7.5 ja kokeilin AA Mirroria, mutta se ei ilmesty AA:n näytölle käytettäväksi. Pitäisi olla sellainen sovellus, joka ei vaadi puhelimen roottausta.
                                  • Screen2Auto AAAD:n tai AAEasen kautta asennettuna
                                    • Onko tuo AAAD pakollinen, että saa toimimaan?
                                      • Jos Aaease toimii niin ei. Viimeksi kun kokeilin niin se ei toiminut.
                                        Edit. Ja play protect pitää ottaa asennuksen ajaksi pois päältä.
                                        • Onko muilla ongelmia yhteyden pätkimisen kanssa kaapelilla ja android-autolla? Perheen quukkeli toimii jonkin aikaa ja voi yhtäkkiä pätkäistä. Veikkaus olisi kaapelissa, ja jotain tuollaista ulkomaan-foorumitkin ehdottelee. Mutta minkälaista kaapelia oikeasti tuohon väliin tarvii? Omat molemmat kaapelit on jotain perus marketti USB-C-kaapeleita
                                          • On ollut kahdessakin autossa samaa ongelmaa alkujaan. Asia korjaantunut kummassakin ostamalla hieman kalliimpi kaapeli, ei sitä halvinta eli parasta. Nyt muistaakseni kummassakin käytössä Belkinin narut.
                                            • Mulla ois kans tarve ASI päivityksellä. Turjakkeelle ei pysty laittaa viestejä privana kun tulee ilmoitus "yksityisviestien määrä täyttynyt"
                                              Kohteena olisi Audi Q7 2015 4M, keskikonsolissa puhelimelle usb portti tavallisen usb lisäksi. MMI Software version: 0358, Media driver: CLU4_MMX2_AU_ER_G22_092PROD-1, Grecenote database: Region= Europe - Version=10
                                              Telephone driver: 10.350.665
                                              Onnistuisiko version päivitys, että lähtisi android auto toimimaan?
                                              • Herra Turjake on jälleen keski-euroopassa eli ainakaan häneltä ei päivitystä tähän hätään saa.
                                                • Tuli hankittua tuo belkinin reilu 30e kaapeli, niin heti alkas Android-auto rokkaan. Jännän kranttu kyllä tuo järjestelmä piuhan suhteen, kuitenkin tietkoneen ja puhelimen välillä pärjää helvemmallakin kaapelilla
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Midget Näytä viesti
                                                    Täällä tehdään päivityksiä myös ympäri suomea.
                                                    • Onko muilla kokemuksia carplayn retrofittaamisesta A4 B9/Q5 FY koriin. Tarvisi varmaan itse uusia usb palikkaan menevä data kaapeli (vanha Kiinasta tilattu). Pätkii carplayta kokoajan, hetkeksi helpotti kontaktispraylla. Mista kannattaisi kaapeli hankkia?
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Wega Näytä viesti
                                                        Terve,
                                                        Pääsitkö jo tämän homman kanssa yhtään eteenpäin? Mulla on A5 (2017 B9) ja siinä on ihan sama MMI versio kuin sinulla ja tarkoitus ois saada siihen Applen carplay. Minulla on autossa valmiina langaton carplay tuki, mihin saa kännyn kautta yhteyden. Autosta löytyy myös yksi lataus USB ja kaksi muistikorttipaikkaa hanskalokerossa. Viestittellin asiasta myös Turjakkeen kanssa, joten toivottavasti tämä saadaan kuntoon sitten kun se on seuraavan kerran Suomen kamaralla.
                                                        Viimeksi muokannut HoGaN; 4.4.2024, 08:13.
                                                        • Tässä editorissa on kyllä jotain pielessä kun muutokset ei tule näkyviin.. no anyway yritin siis lisätä edelliseen postaukseen että autosta löytyy myös yksi lataus USB ja hanskalokerossa kaksi muistipaikkaa.
                                                          • Audi smartphone interface vain Apple CarPlay yhdistettävissä. Miten saisi myös Android Auton toimimaan?
                                                            Puhelimen saa kyllä toimimaan autossa mutta sovellukset ilmeisesti vain Apple tuotteilla.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja tuomaspitkanen Näytä viesti
                                                              Moi,
                                                              Itse ostin tämän tuotteen ja tänään tuli kotio.
                                                              Audi A4 Avant 2016, jossa CarPlay toimii piuhalla. Tämä mokkulan kanssa langattomasti ja nopeasti. Todella helppo asennus. Mukana tulee ohje... mutta ei sitä paljoa tarvita. Bluetoot puhelimesta päälle ja yhdistää mokkuaan. Valmis
                                                              Koko on todella pieni että senkin puolesta näppärä.
                                                              https://www.computersalg.fi/i/201772...reless-adapter
