Audi Smartphone Interface
    Sain juuri uuden A4 alle ja suurella innolla odotin Android Auton langattoman version käyttöä, koska jätin navipaketin tämän ominaisuuden takia ottamatta. Mutta harmikseni huomasin, ettei Oneplus 7T tai Oneplus 8 (Oxygen11) ainakaan tue tätä toimintoa. Onko kenelläkään muulla onnistunut? Apple Car Play yhdistää ongelmitta. Täytyykö siirtyä siis Appleen tai Samsungiin (Android11)?
      Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
      HiTec onko toiminut hyvin?
        Alkuvaikeuksien jälkeen tosi hyvin. Kauhea tappelu oli saada toimimaan, enkä tiedä yhtään miten sen tein. Tässä on ongelmia nimenomaan Audin MMI kanssa saada yhteys pelaamaan. Ainoana ongelmana olen huomannut sen, että kun tämä käyttää Wifiä yhteyteen, niin en voi samaan aikaan yhdistää puhelimeen toista kameraa tai muuta laitetta ilman, että yhteys katkeaa. Ostaisin uudestaan jos saisi samaan hintaan.
          Turjake pistin sinulle suoraa viestiä aiheeseen liittyen. Mua kiinnostas toi SMI, jotta sais Android Auton ml. Google navigoinnin toimimaan auton näytössä, mutta tällä hetkellä käsinojan alla boksissa vain AUX-liitäntä eli usb-liitäntää ei ole auton alkuperäinen tilaaja ottanut/saanut. Tuo ymmärtääkseni onnistuisi jälkiasennuksenakin 8V0035708 osan myötä. Onnistuisiko ja onko kommentteja tai huomioita?
            Laitoin kanssa Turjake privaviestiä lähes samasta asiasta. Vastailetko kun ehdit!
            Viimeksi muokannut Killeri; 2.6.2021, 22:30. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
              Terve!
              Vastattu kaikille.
              Yleisesti a3v ja a4b9, a5b9, q5typ fy:
              Perus versiot (radio+) ei onnistu vain päivittämällä / aktivoimalla, vaan vaatii usb portin+kaapelien lisäksi rautaa. Retrofitit mitä mä teen, on kaikki OEM osilla. Näin varmistan, että varmasti toimivat oikein. Aliexpress vermeissä ollut paljon sanomisia (esim usb kaapelit). Retrofitin hinta ja laajuus muodostuu mitä osia tarvitaan. Esim a3v malleissa saattaa olla basic:n kaverina (uudemmissa) valmiiksi isonäyttö ja iso rulla. Toisessa menee sitten kaikki näyttöä myöden uusiksi.
              Tärkein ja oleellisin perus mmi tunnistamiselle:
              vain 1 x sd paikka keskusyksikössä ja pieni näyttö.
              Jos autossa on 2 x sd paikkaa yksikössä ja 2 x usb saa kaikki, mmi päivitys ja asi, navi, kartat ym aktivoinnit suoraan Jos vain 1 x usb (charge only) usb portin vaihdon jälkeen.
              Navi tosiaan voidaan myös aktivoida, joissa sitä ei ole.
              Jokaiseen malliin saa tehtyä retrofitin kyllä, karvalakkiinkin mutta hintaa valitettavasti kertyy, vaikka jää puoleen marmorin hinnoista...
              Pari retrofit sarjaa a3v olisi edukkaasti tällä hetkellä tarjolla ja a4b9/a5b9 myös. Myös virtuaalimittaristo jälkinmäisiin.
              a6/7 mulla olis valmiina uutta mmi päivitystä ja uudella päivitys metodilla... kiitollisia päivittää kuten Q7 4m, ei tarvitse vaihtaa osia.
              Videot / peilaus toimii mib2, mib2.5 high versioissa ilman puhelimen root. Näemmä huolii osan android 10 puhelimista ja kaikki android 11 versiot. Applella ei ole vieläkään sopivia appeja tarjolla...
                Tuli hommattua tommonen mmb:n dongle, kun puhelin päivittyi omena tuotteeseen. En tykännyt aina laittaa puhelinta piuhaan kiinni, nyt toimii carplay langattomasti. Lisänä tuli näytön peilaus, jolla onnistuu youtuben katselu. Netflix ei tällä toimi ja oli ostaessa kyllä tiedossakin (cmore tai ruutukaan ei toiminut testatessa), mutta yleareena sen sijaan toimii.
                  Tekeekö tuo purkki oman wifin missä luuri on kiinni vai onko auton wifissä molemmat vermeet kiinni? Paljonko ottaa virtojen päälle laitosta aikaa, että vermeet on tulilla?
                    Tekee oman wifin. Menee arviolta 20-30s, kun carplay tärähtää ruutuun.
                    edit: tänä aamuna lähtiessä meni noin 5 sekuntia, kun oli carplay päällä, eli vaihtelua näyttää tuossa viiveessä olevan.
                    Viimeksi muokannut pide; 8.7.2021, 10:42. Perustelu: Lisätty kommentti viiveeseen.
                    • #70
                      Onko kukaan kokeillut tätä? http://indiwork.co.kr/
                      Tekisi mieli saada carplay myös A8.siin. A3.ssa toimii hienosti.
                      • #71
                        Alkuperäinen kirjoittaja Turjake Näytä viesti
                        Kiinnostaisi saada tietää miten tämä peilaus saadaan toimiamaan?
                        • #72
                          https://www.youtube.com/watch?v=iCWwYbijUzs Siitäpä ohjeet mirroriin. Testasin vanhalla Sonylla ja toimii. Tosin ruutu on tylsästi 1:1 valikkonappeineen ja AA alavalikko näkyy kokoajan. On tämä kait parempi kun ei mitään. Omalla kohdalla tuon langattoman AA purkin kanssa tämä on ihan kiva koska oikeasti täysin langaton. Eilen kokeilin työpuhelimella siten, että puhelin oli dashcamiin yhteydessä wifillä ja autossa kiinni kaapelilla. Katsoin peräkärryä takamakeran liveviewistä ja ihan hyvä, koska toinen liina roikkui pitkin tietä kun häntä lähti tuulen mukaan.
                          • #73
                            Kiitokset Turjakkeelle MMI- ja karttahoidosta - mies teki töitä yötä myöden ja kaikki hoitui hienosti - voin suositella vilpittömästi palveluja. Ei jätä valittamisen sanaa herran tietotaito.
                            Jos joku näitä juttuja miettii, niin kannattaa olla Turjakkeeseen yhteydessä. On toki kiireinen töidensä vuoksi, eikä aina Suomessa.
                            @Turjake
                            • #74
                              Smartphone Interfacen jälkiasennus kiinnostaa! On MIB2 High, navi löytyy ja yksi USB-paikka keskikonsolissa. Ymmärtääkseni homma onnistuu keskikonsolin moduuli vaihtamalla + ohjelmointia päälle.
                              Onko kellään tietoa, onko Turjake hengissä, kun ei kuukauteen ole viestiin vastannut? ?
                              • #75
                                On herra Turjake hengissä mutta lähti töihin Luxemburgiin eli päivitykset on jäissä. En tiedä koska on tulossa takaisin mutta voin vihjata että lukee viestinsä.
                                Viimeksi muokannut välkky; 5.10.2021, 22:43. Perustelu: Maa korjattu
                                • #76
                                  Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viesti
                                  Mistä tilasit tuon? Koitan tässä tulleja vältellä…
                                  • #77
                                    Täältä: www.carplaymmb.com
                                    En ainakaan muista, että olisi tulleja tarvinnut maksella enkä löytänyt myöskään tuolta ajalta maksumerkintää tullin suuntaan. Paketti tuli muistaakseni euroopan varastolta ja olisiko ollut DE loppuisella lähetysnumerolla.
                                    • #78
                                      Kyselinkin noilta, mutta euroopan varastolta ei löytyny, joten skippasin tuon. Liettuasta satuin löytämään posteineen kohtuuhinnalla, joten laitoin sieltä tilaukseen. Saapa nähdä jääkö säästöä jahdatessa vaan Mustapekka käteen.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 27.10.2021, 17:05. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                      • #79
                                        Herkesi toimimasta AA mirror. Kokeiltu omalla ja työpuhelimella ja kummassakin pimeänä. Liekkö softassa vikaa vai käyttäjässä?
                                        • #80
                                          kokeileppa seuraavaa et meet puhelimen asetuksiin ( android ) ----> sovellukset-------> aamirror-----tyhjennä välimuisti
                                          • #81
                                            Panin kokonaan uuden puhelimen ja AAmirror kaataa AndroidAuton siten, että ruutu on vain musta ja näkyvissä on alapalkki. Boottaamalla koko radion saa taas esim. Maps näkymään. Puhelimessa ei asetuksissa ole AAmirror kohdassa mitään välimuistissa.
                                            • #82
                                              käyttöjärjestelmänä mulla on android 9 ja jos aamirror kiukutellut ni toi on ainaki mulla auttanut ongelmaan
                                              • #83
                                                En kyllä keksi mitä tästä voisi enää tyhjentää kun on jo valmiiksi tyhjä.
                                                • #84
                                                  hhmmm.. ei nyt tuu äkkiseltään mieleen mistä mahtaa johtua... luulis ton toimivan jos android käyttöjärjestelmä ei oo muuttunut uudempaan. mitä kautta oot ladannut AAmirrorin ? mä taisin omani ladata AAstoren kautta ja tähän mennessä on kyllä toiminut. puhelimena samsung note 10 + ( no root )
                                                  • #85
                                                    Latasin omani youtubelinkin AAAD sovelluksen kautta. Pistin nyt AAstoren ja latasin myös sieltä. Puhelimessa on nyt kaksi AAmirroria, saa nähdä mikä porsii ja mistä seuraavaksi.
                                                    • #86
                                                      jaahas, mulla oli hävinnyt auton valikosta aamirro sekä screen2auto kuvakkeet (jossain vaiheessa hävinnyt myöskin netflixin sovellus) poistin android auto sovelluksen ja latasin siitä uudemman version 7.0.614103 aktivoin android auto sovelluksesta kehittäjä asetukset ja täppä kohtaan unknown sources. puhelin kiinni autoon ja aamirror sekä screen2auto sovellukset näkyivät auton näytöllä. aamirroria avatessa näyttö jäi harmaaksi eikä toiminut mutta screen2auto toimi.
                                                      • #87
                                                        Ei ole enää yhtään AAmirroria auton näytöllä ja kauhea tappelu tuonkin langattoman purkin kanssa. Alkaa olla taas sellainen olo, että v**tuun kaikki. Olisipa kehitys jäänyt mp3 soittaviin näytöttömiin mankkoihin.
                                                        • #88
                                                          Turjakkeelle iso kiitos myös täältä. A6 sai ASI:n ja päivitetyt kartat! Suosittelen.
                                                          • #89
                                                            Laittelin kans Turjake sulle viestiä, nyt kun tuli 2018 A4:n myötä taas palattua audistiksi, niin tuo perus-MMIn päivitys parempaan kiinnostelisi. Laittele viestiä kun ehdot/jos joku miestä näkee niin nostan hattuani jos nykäisette puolestani miehen hihasta! :)
                                                            • #90
                                                              Koitin kanssa laittaa Turjakkeelle postia aiheesta, mutta laatikko oli täynnä. Voisiko joku huikata että tekee tilaa, tai laittaa YV:llä yhteystietoja?
