Audi Smartphone Interface
  • Audi Smartphone Interface
    Android Auto yleistyy ja samalla myös sitä käyttävien ja asiasti kiinnostuneiden ihmisten määrä. Audilla on ollut tuettuja autoja jo vuodesta 2016 saakka, joten käyttökokemuksiakin luulisi jo olevan.
    Omat kokemukset tällä hetkellä ovat noin kuukauden ajalta, ja en enää jättäisi tällaista varustetta pois. Tilausvaiheessakaan se ei maksa järjettömiä ja joissakin malleissa on ASI jo vakiona. Jälkiasenteisena ASI maksaa muista jo olemassa olevista varusteista riippuen muutamia satasia.
    Omasta kokemuksesta suosittelen käyttämään vain ja ainoastaan kytkettävän puhelimen mukana tulevaa oem kaapelia. Muut kaapelit voivat pätkiä yhteyttä.
    Mikä on sitten Android Auton paras ominaisuus? Se on Google Maps. Kun navigointi puhelimessa on päällä ja puhelimen kytkee kaapelilla autoon, jatkuu navigointi auton näytöllä. Samalla ääniopasteet kuuluvat auton kaiuttimista.
    Myös Waze toimii moitteitta, poislukien joitakin kameratolppailmoituksia. Wazessa ei aina ole varma siitä, että onko ilmoitukset oikeasti käytössä vai ei. En tiedä johtuuko tämä puhelimesta vai audista.
    Spotify toimii ihan kuten missä tahansa muuallakin.
    Youtube Music ei tuo mitään uutta. Videoiden ääntä voi kuunnella, kuva ei näy kuin puhelimessa. Lisäksi kuukausimaksu vaaditaan tämän sovelluksen käyttöön.
    WhatssApp ilmoitukset voi kuunnella tietokoneen lukemana. Tähän tuli pari päivää sitten muutos ainakin minulla. Juontaja vääntää suomenkielistä ilmoitusta lontoon murteella. Itse viesti on edelleen suomenkielinen suomenkielisellä lukijalla.
    Keskustelua ja kommentteja aiheeseen liittyen.
    Viimeksi muokannut HiTec; 6.2.2020, 12:43. Perustelu: Android, Android auto, Smartphone, carplay
    Kiva kuulla kokemuksia. Just tuli vastaan jossain ohjeet millä saada Android Auto toimimaan Suomessa, mutta en onnistunut asennuksessa.
      Niin tosiaan, Suomessahan ei ole Android marketissa saatavissa kyseistä ohjelmaa. Sen saa ladattua ulkomailla käydessä, tai Mirrorlinkin kautta. Minua myös Audicenterillä muistutettiin asiasta, kun kävin kyselemässä mahdollista MIB2 bluetooth päivitystä.
        Itselläkin on mielenkiintoa aiheeseen, erityisesti jos löytyy kokemuksia 4G FL ympäristöstä. Siinä ASI on virallisesti tuettu mallivuodesta 2017 eteenpäin ja niihin löytyy marmorilta retrofit-hilppeet. 2017 se on ollut myös ruksittavissa lisävarusteeksi. Kuitenkin löytyy nettikeskusteluja sieltä täältä, että myös alkupään faceliftiin sellainen on mahdollista saada, jopa ehkä vain firmispäivityksellä. Tarkempaa tietoa tästä tuntuu kuitenkin olevan vaikea saada, että mistä ja miten, ilmeisesti ainakin OEM Eftermontering niminen pulju näitä tekisi länsinaapurissa.
          Sen verran tiedän, että MIB tulee olla 2 tasoa, että Android Auto toimii.
            AA:n saa ladattua esim apkmirror.com'sta. Tuolloin se ei päivity automaattisesti muitten päivitysten mukana. Tämä siis vanhemmissa Android versioissa.
            Android 10:ssä se on sisäänrakennettu, ja toimii normaalisti myös Suomessa.
            Minulla ollut käytössä 2017 alkaen. Ajaa hienosti navigaattorin asiaa.
              Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
              Samoin täällä mielenkiintoa, Karin kanssa tästä jo viestiä vaihdettiinkin.
                Alkuperäinen kirjoittaja makelja Näytä viesti
                Latasin apkmirrorista ja koitin edetä noiden ohjeiden (https://www.tivi.fi/uutiset/nain-saa...6-1d220f07d810) mukaan. Ei vaan suostunut asentumaan Honor 20 Pro -puhelimeen. Ilmoittaa vaan että sovellusta ei asennettu.
                Click image for larger version  Name:	Screenshot_20200209_194949_com.google.android.packageinstaller.jpg Views:	0 Size:	11,1 Kt ID:	1876915
                  Tero sulla varmaan on väärän puhelimen asennuspaketti. Isälle kun pistin ja etin puhelimeen sopivaa niin se mikä piti olla ei asentunut oli sama ilmoitus kun sulla. Sitten vaan kokeilin toista asennuspakettia ja yksi niistä asentui puhelimeen ja homma alkoi toimimaan. En tiedä enkö vaan älynnyt oikeaa pakettia alkuun vai oliko tuossa sivulla virhe.
                    Tuettuina sovelluksina löytyy myös Yle Areena. Sieltä voi kuunnella podcasteja, liveradiota ja vanhoja lähetyksiä. Oikeastaan kaikkea mitä Areenan radio puoli tarjoaa.
                    Myös VLC alkoi toimimaan, kun maltoin puhelimen antaa etsiä kaiken median. Mitään ihmeellistä tämä ei tarjoa, pelkästään videoiden äänen tai musiikin kuuntelun. Tämä toimii myös Musiikki sovelluksella.
                    TuneIn nettiradioiden kuunteluun. Valikoimaa muutama kanava enempi kuin maanpäällinen FM radio.
                      Yleensä noissa puhelimissa pitää ottaa ARM64 paketti. Ei välttämättä ole se kaikkein uusin.
                      Edit:
                      Se onkin ARMv8 (ARM) prossu, joten oikea versio on armeabi-v7a
                      Mutta Huawei/Honor puhelimien ja AA:n kanssa on ollut yhteensopivuuongelmia.
                      Viimeksi muokannut makelja; 10.2.2020, 12:22.
                        Pariin otteeseen olen kironnut, että käyttiksen pitäisi olla vuotta tuoreempi, jotta tuon olisi saanut. Ilmeisesti 8V prefaceliftiin jälkiasennus edellyttäisi koko MMI:n vaihtoa, mikä ei ole enää ihan parin sadan homma. Juuri puhelimen navi olisi erittäin mukava lisä auton näytölle. Ei tarvisi kurkkia pieneltä näytöltä alemmas keskikonsoliin.
                        Ääni kulkee jo bluetoothin yli. Vielä se kuva samaa reittiä ja langaton lataus johonkin askiin, niin alkaa olla mukavuus aikalailla huipussaan.
                        Viimeksi muokannut arto s; 15.2.2020, 11:17. Perustelu: Kirjoitushirveitä..
                          Taitaa päästä helpommalla tällä: https://www.ebay.co.uk/itm/173728436145
                            Tuo on vielä iOS-spesifi ja vaihdatuttaa koko systeemin sekin. Eli mietintä jatkukoon.
                              Ei kai tuo koko systeemiä vaihdata, asennetaan orkkiksen rinnalle? Orkkis toimii myös tuon kans edelleen. Löytyy myös Androidille oma versionsa.
                                Whatsappin juontaja ongelma vaan jatkuu. Just hoksasin, että Facebook Messengerin viestit luetaan normaalisti Suomeksi kuten ennenkin.
                                  Edit:
                                  Kokeilin nyt ottaa tuollaisen V8-version. Näytti asentuvan. Pitää huomenna kokeilla jos muistaa viedä piuhan autoon.
                                    Kuuntelin aamulla Whatsapin viestejä. Ryhmässä oli 6 viestiä jotka juontaja alkoi lukemaan amerikan murteella. Yhtäkkiä yksi viesti välissä tuli suomeksi ja loput taas amerikaksi.
                                      Semmosen asian olen huomannut, että kun antaa bluetoothin hakea yhteyden kunnolla järjestelmän käynnistyttyä, ja sen jälkeen vasta laittaa kaapelin kiinni puhelimeen, on suurempi todennäköisyys bluetooth yhteyden säilyä. Mikäli kaapelin laittaa ensimmäisenä kiinni ja sen jälkeen laitteisto aukeaa, ei bluetooth muodosta yhteyttä ennenkuin kaapelin irroittaa puhelimesta.
                                      Juontajalla on edelleen kieliongelmia.
                                        Audio Hellman Oy ohjeisti facebookissa seuraavaa
                                        Jos käytät Android Autoa, olet ehkä huomannut, että AndroidAuto lukee tällä hetkellä WhatsApp ja Messenger -viestit vääntäen melko väkevää Suomen ja Englannin sekoitusta.
                                        Ennen kuin Googlen puolesta tulee tähän korjauspäivitys, saat palautettua viestien lukemisen normaaliksi seuraavilla ohjeilla.
                                        - Puhelimen asetukset
                                        - Sovellukset ja ilmoitukset
                                        - Näytä kaikki sovellukset
                                        - Valitse "Google"
                                        - Valitse ylänurkasta "Kolme pistettä"
                                        - Valitse "Poista päivitykset"
                                        Tämä on epävirallinen ohje, joten jokainen käyttää sitä oman harkintansa mukaan.
                                        https://www.facebook.com/AudioHellma...type=3&theater
                                          https://www.autoevolution.com/news/w...sb-141616.html
                                            Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                                            Perun puheeni kaikesta järjestelmällisestä toimivuudesta. Näyttää olevan herran haltuun toimiiko vai eikö toimi.
                                              Päivitin Android Auton versioon 5.2.501054-release. Ei mitään mullistavaa uutta, jotkut väittävät tämän olevan nopeampi vanhoihin verrattuna. Itseäni kiinnostaa lähinnä viestien ilmoitukset. Uutena juttuan nyt on mahdollista valita näytetäänkö viestien ilmoitukset. Tämä tosin on yhtä tyhjän kanssa.
                                              Valittavana on asetus jossa viesti pomppaa ruudulle lähettäjän nimen ja ensimmäisen rivin kanssa ja alarivin kellossa näkyy punainen piste, myös puhelimen viestiääni kuuluu.
                                              Toinen on sellainen jossa lähettäjän nimi näkyy ruudulla mutta viesti on piilossa, puhelimen viestiääni kuuluu ja kellossa piste.
                                              Seuraavana vanha jossa käytössä oleva ääni (radio tms) vain hiljenee eikä mitään ilmoitusta näy tai kuulu missään.
                                              On myös nappi jossa ilmoitusäänet saa pois, tätä en käyttänyt.
                                              Ainoa hyvä asia minkä huomasin on viestin hälyytysäänen voimakkus. Se on nyt mukavan neutraali eikä räjäytä tärykalvoja tai kaiuttimia.
                                                Tervehdys,
                                                Onko kukaan tehnyt tai teetättänyt tuota ASI jälkiasennuksena että saisi apple carplay tai android auton toimimaan? Itsellä nykyään A6 allroad 2015 jossa MIBII ja navi google earth paketilla eli sim kortti löytyy. Olen lukenut että tuohon saa jälkiasennettua suoraan softan kautta tuon ASI:n mutta en ole suomesta apua löytänyt. Lähin paja joka tuota tekisi löytyy ruotsin puolelta. Marmori ei suostu päivitystä tekemään vaikka oikea usb plugikin on valmiina koska virallisesti jälkiasennus onnistuu 2017vm laitteista ylöspäin.
                                                  Kiinnostaisi tietää miten Carplayn saisi toimimaan 2016 vuoden A6:ssa, jossa siis MMI Radio Plus. Ilmeisesti vaatii jonkinlaisen palikan sinne playerin perään kiinni, jotta toimisi. Onko kenelläkään kokemuksia millainen palikka tai miten se sinne laitetaan?
                                                    Homasin B9 2019 A4:n ja siinä on tämä smartphone interface. Luuri (Samsung S9, Android 10) piuhalla kiinni ja GMapsit lähti heti tulille. Hyvä homma.
                                                    Asetuksiahan tuossa on aika rajatusti, enkä ainakaan vielä kaipaa paljoa muuta kuin sen, että mistä voisi konffata kartan olemaan aina yömoodissa, eli tummalla pohjalla? Onko se mahdollista? Nyt joku päättää ilmeisesti kellonajan (?) perusteella, koska kartta muuttuu tummapohjaiseksi.
                                                    Onko toi puheimen vai auton säätö?
                                                      Sen saa päälle kun asetat puhelimen AAsta yö asennon.
                                                      Avaa AA. Sitten mene menusta asetuksiin. Sitten sinne ihan alas kohtaan versio. Sitten täppäilet sitä versio tietoa kymmenen kertaa. Sen jälkeen oikeassa yläkulmassa olevaan kolmen pisteen menuun ilmestyy kehittäjä asetukset. Mene sinne ja toinen ylhäältä on päivä/yö. Löytyy sieltä.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Vigoor Näytä viesti
                                                        Tervehdys,
                                                        Ei ole kokemusta, mutta harkinnassa vuoden '15 8V:n on jotain tällaista
                                                        https://www.aliexpress.com/item/4000158532157.html?
                                                        Kysessä siis kalikka orkkis MMI:n jatkoksi. Ohjattavissa ilmeisesti auton omilla käyttökytkimillä. Vastaavaa saa muihinkin malleihin.
                                                          Terve!
                                                          Multa saa päivityksenä mib2 järjestelmiin (ehdoton vaatimus tuo mib2) smartphone interface ja karttapäivitykset.
                                                          Esim a6/7 vm -15-> .
                                                          Radio (rmc) tai radio+ tai 3g/3gp+ järjestelmiin jää vaihtoehdoksi retrofit mib2 tai vastaavanlainen kalikka, kuin tossa yllä. Retrofit ei ole halpa, parin tonnin luokkaa, mutta muuttuu auto kerta heitolla.
                                                            Löytyykö keneltäkään kokemuksia "Andream Wireless Apple CarPlay and Android Auto Interface Smartbox For Audi Q3 Q5 Q7 A3 A4 A5 A6 A7 A8 S5 S7 with 3G/3G+/MIB MMI/ Symphony/Concert" boksista?
                                                            https://www.android-car-dvd.de/colle...RoCnTwQAvD_BwE
                                                            Olisi kiva saada Applen CarPlay toimimaan A4 vm. 13. Jos ei tuosta ole kokemuksia, niin onko jostain toisesta vastaavasta?
