Audi A4 B7 mittariston päivitys
  • Audi A4 B7 mittariston päivitys
    Onko Audi a4 b7 mahdollista laittaa uudemman, esimerkiksi b8:n mittaristoa? Tai onko jotain muuta mahdollisuutta "faceliftata" kyseisen auton mittaristoa?
    Ihan jos katot mittaristojen fyysistä eroa, niin aika erilaisia ovat. Myös B7-B8 erot koko sähköjärjestelmän osalta on jo melkoisia, sanoisin, että ei onnistu.
      Jos nyt jotain ulkonäköpäivitystä haluaa tehdä niin S4- tai RS4-mittaristoilla saisi vähän uutta ilmettä, kierroslukumittarit ym. toki eri asteikoilla mutta lienee toteutettavissa. Ongelmaksi muodostuu ajonesto, joka on mittaristossa. Ecu ja uusi mittaristo (+avaimet) pitäisi parittaa ja siihen tarvii audilta oman koodinsa.
      Tehtävissä oleva homma, kuten täälläkin kerrotaan;
      http://www.tyresmoke.net/forum/topic...-cluster-swap/
      Ross-Tech: VAG-COM: Immobilizer 3 Instrument Cluster Swapping
      There's the instructions (I think the A4 is Immo 3 anyway), you need the PIN for both the old and new clusters.. no easy task!
      Saataviin hyötyihin ja pieneen ulkonäköpäivitykseen nähden kuitenkin melko työläs ja arvokas projekti.
      Helpommin saa sen päivitetyn mittariston (ja takadiffuusorin) kun päivittää kaluston b7->b8.
      E. Saisihan noihin kyllä tehtyä uusia mittarintaustojakin, jos sellaista päivitystä haluaa, vaikka pirteät valkopohjaiset. Ainakin B4/C4-kalustoon noita oli saatavina valmiina.
      Viimeksi muokannut vV8m5; 29.1.2020, 17:44.
        No joo olihan tuo arvattavissa. Kiitos kuitenkin, täytyy pärjätä vanhan mittariston kanssa.
