MMI:ssä ongelmia
  • MMI:ssä ongelmia
    Minulla on Audi A6 vm. 2005. Siinä on MMI. MMI:ssä on tähän asti näkynyt mm. akun valvontajärjestelmä, eli MMI näytöstä on nähnyt akun varaustilan.
    Viime viikolla olisin tarvinnut katsoa akkun varaustilaa, mutta en enää löytänyt kyseistä "sivua" MMI:ltä. Missä ongelma??? Mihin katosi?
    Ja toinen asia. Miksi autoni ei toisinaan käynnisty ekalla eikä tokallakaan starttaus yrityksellä? Käynnistäessäni autoa virrat kyllä kytkeytyy päälle, mutta kun väännän vielä avainta, niin kuuluu vain "naks" eikä mitään tapahdu. Onko ongelma starttimoottorissa vai??
    Kiitos!
    MMIstä en osaa sanoa, mutta startissa vika voisi olla solenoidissa tai heikossa akussa. Tai johtojen huonoissa kontakteissa.
      Valitse ensin CAR ja sitten SYSTEM.
      Sarttiongelma voi edellisten lisäksi johtua vaihteentunnistimen temppuilusta. Onko kyseessä Multitronic?
        Kyllä, kyseessä on multitronic.
        Ja mitä tulee tuohon MMI:hin, niin kun painan CAR niin avautuvassa valikossa ei missään lue että SYSTEM. Näytössä on alekkain parkkitutkan säädöt, valaistukset ym. Sitten oikealla ylhäällä lukee HANDBOOK ja oikealla alhaalla lukee VERSION. Missähän tämä SYSTEM pitäis lukea?
        Kiitos vastauksesta!!!
          Tuo on jo systeemivalikko josta pitäis löytyä akkuvalvonta. Veikkaan että akku on huonossa hapessa jolloin akkuvalvonta kytkee tiettyjä laitteita pois päältä esim. eräät MMI:n toiminnot. Akun lataus ja vikamuistien luku olis poikaa.
            Kiitos paljon vinkistä!
            Ei muuta kuin vikamuistin tavaamiseen ja akun tehon tarkastukseen ja mahdollisesti uuden hankintaan.
              Melkoisen viisaita nuo uudet autot kun osaavat sulkeakin laitteita jos akku hyytyy. Siinä sitä sitten ollaankin kotikorjaamossa ihmeisssään ilman huolto-opasta.
              Onneksi on tämä forumi.
                No niin. Autoon vaihdettiin akku ja vikamuisti luettiin. Akku oli kyllä sökö, sen paljasti testeri. Vikamuistista ei löytynyt ongelmaan apua.
                Ja näin ollen starttiongelma ei poistunut. Eli toisinaan auto tekee sen, että kun laitat autoon virrat päälle, niin kaikki näyttää hyvältä. Mutta... sitten kun starttaat autoa niin kuuluu vain "naksaus" eikä mitään muuta tapahdu. Auto ei käynnisty. Kun käytät virtoja pois ja starttaat uudelleen, niin auto voi käynnistyä. Toisinaan auto käynnistyy eka yrittämällä, toisinaan toisella yrittämällä ja joskus vasta 3. tai 4. kerta toden sanoo.
                Onko siinä vaihteentunnistemen temppuilussa kyse em. oireista? Olisin kiitollinen vinkeistä!!!
                  Itsellä vastaava vika johtui solenoidista. Se ei kytke aina kunnolla, ja sillon siis vain naksahtaa. Vaihteentunnistimesta en osaa sanoa mitään.
                    Autojen moottoritilan sielunelämästä yksityiskohtia tietämättä tällainen kommentti kuitenkin väliin, että -88 Corolla ja -97 Vectra teki minulla samaa hommaa ja starttimoottorin vaihdollahan siitä päästiin. Hiilien loppumisestahan sitä ruukataan puhua ammattimiesten piireissä tuolloin. Sitä en sitten tarkemmin tiedä että mitä se tarkoittaa... :) Jos ei meinannut millään startata eli napse vaan kuului niin napakka isku meisselillä/vasaralla starttimoottorin kylkeen saattoi väliaikaisesti korjata kontaktin. Nykyautoissa startti ei taida olla moottorisuojien alta edes näkyvissä...
                      MMI probleemaa/kysymystä
                      Terve
                      Eli tuli tuossa hankittua a5 -09 ja heräsi kysymys tuosta mmi:tä.
                      MMI ei aina käynnisty kun avaimen laittaa paikalleen vaan pitää painaa virta napista päälle. Yleensä radio lähtee soimaan kun avaimen laittaa paikalleen.
                      onko vika vai mikä mättää? muuten toimii normaalisti.
                      kiitos
                        Ei lähde käyntiin lainkaan vai lähtee pidemmän ajan päästä? Green menusta on muistaakseni säädettävissä aika, jolloin MMI sammuu kokonaan (jonka jälkeen käynnistyminen kestää) ja toisaalta siis aika, kuinka kauan se on päällä jonkinlaisessa lepotilassa, josta se herää nopeasti. Green menusta voisi siis kokeilla ihan ensiksi.
                          eli ei lähde aina käyntiin itsestään kun laitan avaimet virtalukkoon. jos ei lähde niin joudun sen manuaalisesti käynnistämään virta napista.
                          Green menu???
                            Vaikka tästä:
                            http://bfy.tw/H6YL
                              tämä ongelma hävisi uudella akulla.
                                A8 D3 MMI ei käynnisty
                                Elikkä 2004 a8 d3 mmi sammui kesken ajon ja koitin laittaa uudelleen päälle niin kuuluu vain pieni naksuna kontista(relemäinen ääni) mikähän vika tuohon tuli?
                                Näyttöön tulee hetkeksi Audin mmi logo mutta sitten sekin sammuu kun ei mikään lähde käyntiin
                                  Et varmaankaan ole ehtinyt lukemaan vikakoodeja?
                                  Itselläni MMI:n sammuminen viime kesänä johtui keskikonsolin näppäimistön saamasta kosteudesta. - Tuolloin kattoluukun tukkeutuneet viemäröinnit aiheuttivat luukun tulvimisen ja vesiputouksen auton sisälle. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&postcount=89
                                    En ole vielä ehtinyt koodeja katsomaan että herjaako jotain. Tuota tulvimis juttua tuskin on tässä minun yksilössä tai ei ainakaan mitään merkkejä moisesta. Tuli vaan mieleen että voisikohan olla niinkin vanhanaikainen vika että olisi sulake jostain välistä kärähtänyt... Koska systeemi tosiaan yrittää lähteä päälle mut ei
