avantin takalasinpyyhkimen sulake???
  • avantin takalasinpyyhkimen sulake???
    sulaketaulusta kun ei löydy tuolle omaa sulakettaan eikä ohjekirjassakaan siitä mainita. olisiko samassa kuin etupyyhkijöitten vastaava??
    sulka ei ole jäätynyt lasiin kiinni ;)
    pesunesteen moottori pyörii, mutta pyyhin on hiljaa.
    kosteus tehnyt tepposet --> moottoripuoli "Jäässä"
    Nyt en muista sulakkeen numeroa, mutta Toni vois muistaa. Jotakin mystiikkaa tuohon pyyhkijään liittyy, Tonillakin se on sähköttömänä. Sulake on ehjä, mutta moottorinohjausrelettä ei ole päästy tarkistamaan, koska se on kadoksissa :/
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4691
      Rele löytyy konehuoneessa olevasta rele/sulakepaikasta (ainakin mulla), numeroa en nyt muista.
      Itselläni oli rele ehjä. Johto luultavasti poikki jostain tai jotain muuta.
        mistähän sais tuon releen nummeron ongittua/tsekattua releen kunnon??
        on paljon mahdollista että takaluukku on "syönyt" johdon maihin.
        niin yleistä kun tuo johtojen katkeilu on näissä farkuissa
        atke kertoo paikaksi nummero 11, mutta ei kerro missä tämä 11 seisoo :)
        tuon releen takana on myös pesurin moottori..... mutta pesurihan toimii????
        relenumero 239....etsivä löytää
        joo..pesurin moottori toimii ja rele naksahtaa, kun käyttää pyyhintä
        pyyhkimen moottori kait jumissa.
          Mittaa nyt vielä tuleeko sille pyyhkimen moottorille sähköä. Myynti-palstalla tais olla käypä moottori myynnissä.
            niinpä niin... sulake löytyi. oli sulakeboxin paikassa 18 :)
            sulake oli palanut. tämä ei kuitenkaan korjannut vikaa, eli takalasinpyyhin ei toimi.
            tämä pyyhkimen rele ( 239 ) pitää ihme naksetta koko ajan!?!
            onko rele sökö???
            pyyhkijän moottorille ei sulakevaihdosta huolimatta tule voltteja :(
            mistä releen navoista (4kpl) voi kytkeä loikkarilla virran suoraan pyyhkijän moottorille??
            se varmistaisi releen olevan kaputt??
              lepo vaan kaikille :))
              vika löytyi ja oli vielä ilmeinen.
              takaluukkuun menevät johdot jotka ovat kurttusuojan sisällä 3kpl poikki ja 1 melkein poikki.
              ilmankos takalasin lämppärikään ei toiminut.
              niin pienestä kiinni....
                johtorumban saldo: 3 poikki, 1 niin paha että piti tehä karvi, 4 johdossa kuoressa halkeamia.
                nipussa yhteensä 11 johtoa, joista 3 oli ainoastaan ok.
                korjauksen vaikutukset:
                pyyhkijä toimii ja vielä oikein. (menee nyt aina kotiasentoon)
                peräluukun lukko lukitsee nyt ovet. (ennen toimi vain lukkojen avaus)
                takalasin lämmittimen johto oli poikki. vaikutuksen näkee kun "huurustaa"
                EDIT: huurusti ja toimii.
                nyt kysynkin, kun nuo johdot olisi kuitenkin syytä vetää uudestaan, mistä katkaista ja mihin kytkeä?
                onko valmista johtosarjaa olemassa?
