A6 -03 Virrattomaksi
  • A6 -03 Virrattomaksi
    Elikkäs kysellään nyt vähäsen, kun en haulla löytänyt haluamaani.
    Auto siis -03 2,5 tdi A6 Farmari tiptronic lootalla. Auto pitäisi saada mahdollisimman virrattomaksi.
    Akun jos ottaa irti niin on tietysti edessä radion koodi, mutta kysymys kuuluukin aiheutuuko tälläisessä muita ongelmia?
    Syyhän tähän on että auto tulee seisomaan 1-2 viikkoa tai jopa enemmänkin paikassa X ovet lukossa ja kotiin lähtiessä olisi mukavaa, että akussa varmasti riittäisi virta.
    Eli voiko akun ottaa surutta irti? Vai sulakkeita pois? Vai käydä ostamassa vara-akku autoon mukaan?
    Autossa kuitenkin lukkopesä kuskin ovessa ja takakontissa niin sisällehän pääsee vaikka virraton olisi.
    Viimeksi muokannut Reppana; 3.1.2020, 12:21.
    Jos akku on kunnossa eikä vuoda virtaa mistään, pitäisi kestää vaikkapa puoli vuotta. Jos kuitenkin päädyt siihen että irrotat akun kengän, varmista ensin että lukot toimii avaimella ja että radion koodi on tiedossa.
    Jos haluat että ovet on takalukittu, nosta konepelti, sulje ovat kaukolla, irrota akun kenkä ja konepelti kiinni.
    Jos et halua että ovet on takalukittu, ota ensin akun kenkä ja sitten painat ovien nupit alas, kuskin ovi pitää olla kiinni jotta saat sen menemään alas asti, varmista että takaluukun lukon asento on aina kiinni, muuten se jää auki.
      Okei. Tällä hetkellä ei keskuslukko toimi patterit loppu tai jotain muuta, voi olla kuskinoven kytkinkin , kun ei sisävalot syty. Eli lukot toimii, kun niitä käytän päivittäin. Ei uskalla täysin enään luottaa ton ikäiseen autoon, että varmasti pitäis virrat akussa.
      Eihän tuommoinen aika virrattomana pitäisi vielä laatikon asetuksia muuttaa? Akun irrotus, kun olisi varmin tapa varmistaa, että virtaa riittää, koska työmatka kuitenkin 150-300km suunta.
        Tippi oppii uudestaan kun lähdet ajamaan taas.
          Hyvä tietää. Kiitos
            Muista opeta ikkunat sen jälkeen kun laitat akun kiinni taas. Mukavuustoiminto kun ei toimi sen jälkeen kun on ollut virrattomana.
              Riittääkö että ajaa ylös ja alas kaikki ikkunat?
                Kun lasi on ylhäällä, pidä nappia hetki pohjassa niin lasi "oppii" yläkohdan. Ei tarvi ajaa alas.
                  Okei ja kiitos
