A4/A5 B8 Airbagien vaihto
  • A4/A5 B8 Airbagien vaihto
    Tuli rojektiksi -08 vuoden Coupe A5, jolla sen verran etupäällä pökätty, että airbagit on mossahtaneet.
    Ratti, kojelauta ja verhobägit.
    kysymys kuuluukin, kun nuossa bägeissä on osanumeroissa kirjaimissa eroa, että meneekö kaikki yks yhteen?
    Turvavyöt. Meneekö bägien lauetessa etuturvavyöt vaihtoon jos ei ole olleet onnettomuuden sattuessa kiinni?
    ja sitten vielä tuo bägien moduuli, onko mahdollista koodata puhtaaksi, vai meneekö vaihtoon?
    Viimeksi muokannut Dextermann; 12.1.2020, 13:27.
    Kannattaa lukasta koodit et mistä kaiksesta sieltä on koodeja, crash datan kyl saa poistettuu sieltä oikeilla laitteilla.
      Koodit luettu. Etuvyöt taitaa olla kaput.
      Yksikkö lähetetty nollattavaksi.
      Mitenkäs nuo verhobägit, kun autossa olleet verhot on numeroltaan 8T0 880 741 A, ja A4:ssa on numerolla 8K0 880 741 B.
      Että meneekö esim. sedanin verhot vaan plug in?
      15 Airbag
      System description: AirbagVW-AU10
      Software number: 8K0959655B
      Software version: 0409
      Hardware number: 8K0959655B
      Hardware version: H23
      Serial number: 0038JD113B0G
      ODX name: EV_AirbaECUVWAUDI010
      ODX version: A02001
      Long coding: 30313433363030303030554A304C38543053
      Trouble codes:
      B10061B - Driver side seat belt tension igniter Resistance too high
      static
      B10151B - Igniter for battery interrupt Resistance too high
      static
      B10071B - Front passenger side seat belt tension igniter Resistance too high
      static
      B10001B - Driver airbag igniter Resistance too high
      static
      B10011B - Driver airbag igniter 2 Resistance too high
      static
      B10021B - Passenger airbag igniter Resistance too high
      static
      B10031B - Front passenger airbag igniter 2 Resistance too high
      static
      B10131B - Driver side belt force limiter igniter Resistance too high
      static
      B10141B - Front passenger side belt force limiter igniter Resistance too high
      static
      B10051B - Driver head curtain airbag igniter Resistance too high
      static
      B10041B - Front passenger head curtain airbag igniter Resistance too high
      static
      B100211 - Passenger airbag igniter Short circuit to ground
      Intermittent
      B101A29 - Crash sensor for front airbag, driver side Implausible signal
      Intermittent
      B102800 - Front crash data stored
      static
