Keskulukko/Hälytin
    Keskulukko/Hälytin
    Pesin tuos n.kk sitten auton kunnolla,eli koneen ja oven välit yms.
    Sen jälkeen on keskuslukko takunnut. Aluksi se teki sellasta että ovet saattoi mennä itsekseeen lukkoon tätä ei kuitenkaan kestänyt kuin viikon verran ja sen jälkeen lukot on ruvennut aukeileen itsekseen hälytin kyllä jää päälle mutta ovet aukee.
    eli kun laitan ovet hälyttimesta lukkoon niin muutaman minuutin päästä lukot aukee
    Mistä vois vikaa lähtiä katteleen?
    Nyt kun vinkkiä on tullut näin runsaasti niin vois valottaa sen verran asiaa että keskuslukko tekee just saman homman lukitsee sen sitten avaimella tai hälyn kautta
      Jos nyt käyttäisi ATS (Analyyttinen Toimintahäiriöiden Selvittäminen??)-kurssin oppeja, niin voisi olettaa mainitsemasi pesun aiheuttaneen ongelman. Lähinnä tulee mieleen etuovien lukkojen kosketintiedot. Elikä jos lukkopesän kosketin antaa lukitus-tiedon keskuslukitukselle, ajetaan ovet lukkoon. Tämä siis pätee itsestään lukittumiseen.
      Aukeaminen on hämäränpeitossa, mutta voisko olla että nyt puuttuukin "lukossa"-tieto jommaltakummalta etuovelta. Ja kun kl-yksikkö ajaa aikansa ovia lukkoon, eikä saa tarvitsemaansa lukossa-tietoa, avaa lukot.
      Lukkopesien kosketintiedot saa kyllä mitattua kl-yksiköltä.
        Mitenkäs kovasti päästit vettä oven saranapään johtosarjaa kohti? Joskos nirhautuneet johdot ois saanu vettä ja alkais lyödä läpi.
          ei vissiin kannata jarruttaa
          Mulla sama vika!Mutta ovet menee lukkoon aina kun jarruttaa... pari kertaa onnistunut lukitsemaan itseni ulos autosta. Missähän vika vois olla? Oireet alkoi eilen kovilla pakkasilla.
            Tosiaan lukot ei oo enää itsekseen lukkoon mennyt vain auki. Juuri kaupasta tulleena voin kertoa että vähän päät kääntyi Citymarketin pihalla kun poika juoksi autolle ensimäisenä ja tietenki ovia aukomaan,no tottahan ovi oli auki mutta hälytin päällä.....
            Mistähän tämä keskuslukko yksikkö löytyy? itse epäilen sitä jos se on sellaises paikas että sen voi kastella.Saranapuolen johtosarjat on kunnos.
              Keskuslukitukseen liittyvä elektroniikka on pumpussa kiinni ja sen löydät takapenkin alta akun vierestä äänieristeiden seasta.
                Mites voisiko itse lukkopesässä oleva elektroniikka sotkea tuota? Itsellä semmonen ongelma, että lukot menee joskus kiinni ajaessa. Suurin ongelma on kostealla kelillä ja itselle tuli semmoinen olo, että tuo sai alkunsa siitä, kun menin hätäpäissäni laittamaan lukkosulaa lukkopesään.
                Vahvaa MUTUa, mutta tarkastin kanssa tuon johtonipun oven saranan kohdalta enkä huomannut sielä kuoriutuneita johtoja. Tarkemmin en tosin ole perehtynyt lukossa olevaan elektroniikkaan. Syytä tosin olisi.
                  Se lukkopesässä oleva elektroniikka ainakin noissa 90-luvun alun autoissa on yhtäkuin hyvin suojattu mikrokytkin. Ja se kytkin on vielä sijoitettu lukkosylinterin perään/sivulle vaakatasossa siten että esim ylimääräisen lukkosulan pitäisi valua reilusti kytkimen ohi.
                  Voihan se mikrokytkinkin vikaantua, mutta pitäisin esim johtosarjavikaa paljon todennäköisempänä. Jos sitä mikrokytkimen mahdollista vikaantumista haluaa tutkia niin kytkimen saa poistettua toiminnasta irrottamalla liittimen oven sisältä eli vaatii oven verhoilun purkamista.
