Fahrzeugtechnik OBD II Protect
  • Fahrzeugtechnik OBD II Protect
    Kävin tuossa koeajamassa yhtä TTS:ää mistä samalla lukaisin vikakoodit. OBD-portin tilalla oli kuitenkin piuhan päässä vähän vanhaa VGA-liitintä muistuttava liitin, johon kuitenkin hanskalokerosta löytyi adapteri minkä avulla VCDS:n piuhan sai siihen kiinni. Vikakoodien luku onnistui sen avulla VCDS:llä normaalisti.
    Adapterissa oli lappu mistä löytyi mm. tekstit "Fahrzeugtechnik obd II protect lese und schreibschutz" ja tuolla googlaamalla löytyi tällaista.
    Mikäs viritys tuo nyt on? Googlen kääntäjän avulla ymmärsin että joku varkauden-/ajonesto juttu tuo on. Lähinnä tuossa mietityttää se että mitä ongelmia tuo kenties voi aiheuttaa?
    Viimeksi muokannut Eemeli82; 7.9.2019, 15:46.
    Vaikuttaisi olevan jonkinlainen kondomi joka estää yhteydenotot (luku + kirjoitus) ajonestodataan. Mielenkiintoinen värkki, lieneekö olevan sitten vaan sen alapaneeliin tulevan obd2-liittimen perässä jolloin sen saa ryskäistyä irti ihan simppelisti?
      Lisää googlaamalla löytyi tuon valmistajan nettisivut mitkä kääntyy myös lontooksi. https://www.obd-antitheft.de
      Eli jos oikein ymmärrän niin tuo estää kokonaan yhteydenotot kaikkeen auton dataan, mukaan lukien ajonesto, ilman tuota autokohtaista adapteria. Uuden ilmeisesti voi tilata tarvittaessa adapterin mukana olleella "code cardilla".
      Eikä ole pelkästään normaalin OBD2 liittimen perässä vaan "We change the whole wiring harness, incl. connector."
      Erikoinen värkki kyllä, en ole tuollaiseen koskaan aiemmin törmännyt.
