A6 C7 ACC toimimattomuus puskurin vaihdon jälkeen
  • A6 C7 ACC toimimattomuus puskurin vaihdon jälkeen
    Puskuri tuli vaihdettua C7 A6 autoon ja tietenkin siirrettyä ACC-tutkat vanhasta puskurista uuteen. Nyt auto herjaa välillä seuraavasti "ACC and Audi break guard currently unavailable. No sensor vision."
    Yleensähän jos tutkat ovat väärässä asennossa pitäisi tulla herja suuntauksesta, mutta nyt tosiaan valittaa "No sensor vision". Koodit luettu ja tuollaiset siellä oli:
    13 Etäisyyssäätö
    System description: ACC3
    Software number: 4G0907561
    Software version: 0160
    Hardware number: 4G0907561
    Hardware version: H15
    Serial number: 00000000000000
    ODX name: EV_AdaptCruisContrAU57X
    ODX version: 001003
    Long coding: 3F04010202
    Trouble codes:
    C110BF0 - Automaattisen etäisyydensäädön tunnistin Rajoitettu näkyvyys
    satunnainen
    Date: 2019-07-10 14:08:24
    Mileage: 184549 km
    Prioriteetti: 7
    Vianesiintymisen laskin: 22
    Vianasetuksen laskin: 142
    C110300 - Automaattisen etäisyydensäädön tunnistin säädetty
    staattinen
    Date: 2019-07-10 14:19:42
    Mileage: 184566 km
    Prioriteetti: 2
    Vianesiintymisen laskin: 11
    Vianasetuksen laskin: 102
    Tuon jälkeen nollattu koodit ja nollattu myös nuo suuntaukset basic settingsistä, mutta tuo "C110BF0 - Automaattisen etäisyydensäädön tunnistin Rajoitettu näkyvyys satunnainen" tulee kuitenkin uudestaan.
    ACC toimii kun ajalee itsekseen samaan suuntaan, mutta jos eteen tulee auto ja tie kaartaa, hyppää tuo herja taas ruutuun.
    Onko kellään kokemusta selviääkö tuosta pelkällä tutkien suuntauksella vai voisiko olla jotain muutakin vikaa?
    Suuntauksen vaatii tauluilla
      Jos tosiaan tutkat ovat olleet kokonaan irti, niin suuntauksenhan ne tarvitsevat. Measurement blockseista (joku ihan niistä ensimmäisistä) voi lukea misalignment anglen (näin ainakin B8:n yksitutkaisessa). Tässä ketjussa tarina, miten sain retrofittauksen jälkeen tehtyä suuntauksen itse, mutta tosiaan eri autoon ja eri versioon ACC:stä - VCDS:stä tuossa hommassa ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä. Mittaristossa näkyi herjana "ACC sensor blocked!" ennen kuin suuntauksen sai jiiriin.
        Kuntoonhan se tuli suuntauksella. Laakkonenkin ilmoitti ensin, että joku muu vika varmaan, koska ei herjannu suuntauksesta vaan tuosta näkyvyydestä, mutta suuntauksen jälkeen pelittää normaalisti.
          Vaihdoin A6 C7 faceliftiin S-line puskurin vakion tilalle ja taistelin tutkien kanssa aikani.
          No sensor vision ilmestyi muutaman km ajon jälkeen.
          Päätin kokeilla seuraavaa:
          Auto suoralle alustalle, renkaat suoraan.
          Mittasin vanteista auton kulkusuunnan.
          Piirsin lattiaan kulkusuunnan viivat n.3m päähän auton eteen.
          Tutkista peitelevy irti ja alta löytyy peili.
          Perus ristilaser auton eteen n.3m päähän tutkan peilin kohdalle kulkusuunnan linjan mukaan, myös samalle korkeudelle kuin peili.
          Lasersäde peiliin ja säätää tutkaa kunnes peilistä heijastuva säde on laserin lähtöpisteessä.
          Toiminut jo 800km.
          Mulla tutkat näytti maahan joten siitä tais tulla no sensor vision herja.
          Pyöränkulmat olis varmaan hyvä olla kunnossa ennen tätä.
