A6 4F Avant - Kattoverhoilun purku hainevän vaihto varten
  • A6 4F Avant - Kattoverhoilun purku hainevän vaihto varten
    Onko kenelläkään kokemusta 4F avantin peräpään kattoverhoilujen purkamisesta? Tarkoitus olisi vaihtaa katolla oleva hainevä sen perinteisen vian vuoksi, eli ei yhteyttä satelliitteihin. Ja juu, tiedän, helpoin tie olisi asentaa halpisantenni kojelaudan taakse, mutta omasta on tuo hainevä rikki ulkoisestikin joten mieluusti vaihtaisin sen.
    Eli miten D-pilarin ja peräluukun ikkunan kohdalla olevat verhoilut saa helpoiten irti? Pitääkö C-pilarin verhoilut irroittaa ensin?
    D-pilarin muoveja ei tarvitse irroittaa. Takakontin valon pitää ottaa irti, sen alla on ruuvi tai kaksi. Sitten pitäisi lähteä poikittainen verhoiluosa irti. Sen alla taisi olla pari ruuvia tai jotain pitämässä kattoverhoilua kiinni? mutta kovin pienellä vaivalla sen saa kuitenkin vaihdettua.
      Kiitos avusta.
      Sain antennin vaihdettua eilen, oli tosiaan helppo ja nopea homma kuten sanoit (~20min). Tässä muutama ohje jos joku joskus sattuu tarvitsemaan:
      - takakontin valo irti
      - poikittainen verhoiluosa irti (lähti itselläni raottamalla tiivistettä, vetämällä taaksepäin ja sitten alas, omani ei ollut ruuveilla kiinni vaan muutamalla jousiklipsillä)
      - kun poikittainen verhoiluosa on irti, pääsee irroittamaan D-pilarien verhoilujen ylimmäiset kiinnitysruuvit jotka kannattaa irroittaa niin saa käsille hieman enemmän tilaa (irroita vain ruuvit)
      - kattoverhoilu on keskeltä kiinni pyöreällä kiinnikkeellä, joka täytyy irroittaa jotta kädet mahtuu verhoilun ja katon väliin (paina kiinnikkeen sivuilla olevia kynsiä sisäänpäin ja kampea ulos)
      - sitten vain antennia vaihtamaan, verhoilua raottamalla pääsee käsiksi antennin liittimiin ja kiinnitysmutteriin (avainväli 22mm), liittimet irti ja mutteri auki
