C7 Adaptiivinen vakionopeuden säädin + muita selvennyksiä
  • C7 Adaptiivinen vakionopeuden säädin + muita selvennyksiä
    Uusi kulkine alla ja muutama kysymys on tullut mieleen, mihin en ole löytänyt vastausta vaikka olen googletellut asiaa.
    1. Adaptiivinen vakionopeuden säädin. Autossa on liikennemerkkitunnistus joten voisi ajatella että pitäisi onnistua laittaa vakkari seuraamaan nopeus rajoitusta. Netistä löytyi että pitäisi löytyä Menu > Vehicle > Driver Assistance > Adaptive Cruise Control > Set Speed Limit (off, on, with tolerance). Joka tapauksessa tälläistä asetusta ei löydy. Tuleeko tuo vasta kun päivittää MMI tai pitääkö koodata VCDSllä?
    2. Taittuvat peilit. Nyt peilit taittuvat aina kun ovet laittaa lukkoon. Saako tuota niin ettei taittuisi? Taaskaan en löytänyt MMIstä tuollaista asetusta.
    3. Onko näissä v6 180kw Stronic autoissa launch control? Siitäkin oli netissä useampaa tietoa. (tämän nyt voi toki itsekkin testata :))
    Autossa on tehtaan MMI ja kartat... Jos nuo päivittää uusimpiin HN+R_EU_AU_K0900 niin tuleeko siinä mukana uusia asetuksia / ominaisuuksi vai mitä nuo yleensä sisältää? Hiukan kivan alla nuo release notet näistä.
    Onko peilientaittonupikka siinä kuskin ovessa missä asennossa? Mulla ei taitu, jos on peilinsäätöasennossa.
    https://m.youtube.com/watch?v=O66BEkiSfj0
      Osoittelee pelkääjänpeiliin jotta peruuttaessa käänpää peiliä hiukan alas. Pitää vielä koitella muita asentoja.
        Ensinnäkin K900 kartat eivät ole uusimmat ja toiseksi, karttojen päivittäminen ei itsessään tuo lisää ominaisuuksia. Toki MMI:nkin päivitys onnistuu, mutta en tosiaan ole ikinä saanut release noteseja luettavaksi, joten en tiedä, kuinka paljon siellä on korjauksia suhteessa (uusiin) ominaisuuksiin.
          Ei taida C7:ssa olla mahdollisuutta siihen, että nopeus säästyisi automaattisesti merkkien mukaan. Uudessa Q7:ssa ilmeisesti tuo toimii ja sieltä löytyy se tolerance valikko, sekin ilmeisesti vaikuttaa vain siihen kuinka tarkkaan auto pitää valittua nopeutta.
          200kw mallissa ainakin launch control löytyi, siinäkin täytyy olla moottorin lämmöt ym kohdallaan että saa kytkettyä päälle.
            1. Ei ole C7:ssa.
            2. Pitäisi löytyä MMI:stä valinta. Tai ainakin minulta löytyy.
            3. Kokeile :D
            Eikä taida MMI-päivityksissä tulla uusia ominaisuuksia, ainoastaan päivityksiä/korjauksia vanhoihin.
              Alkuperäinen kirjoittaja Janis Petke Näytä viesti
              ... Uudessa Q7:ssa ilmeisesti tuo toimii ja sieltä löytyy se tolerance valikko, sekin ilmeisesti vaikuttaa vain siihen kuinka tarkkaan auto pitää valittua nopeutta.
              Olettaisin, että toleranssilla valitaan, paljonko ajetaan ali tai ylinopeutta verrattuna sallittuun nopeuteen. Kyllähän vakkari pitää tarkasti valitun nopeuden, eikä vain sinne päin.
                Vakkari valitsee aina nopeusrajoituksen mukaan nopeuden, toleranssi antaa sitten nopeuden vaihdella vähän reilummin, jotta vältytään tiukoilla kiihdytyksiltä ja jarrutuksilta.
                  Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viesti
                  Aikalailla olen omasta mielestä katsonut valikot läpi ja ei osu silmään. Jos ehdit jossain välissä katsomaan polun niin tarkistan löytyykö itseltä vai olenko vain hypännyt jonkun asetuksen yli.
                    Vehicle settings-central locking-fold mirrors
                      siellähän se oli... miten lie oon onnistunut ohittamaan kiitos
