audi 80 B4 keskuslukituksen ohjausmoottori
    Hei
    missäköhän siaitsee tuo keskuslukituksen ohjausmoottori? pitäisi joku viikonloppu asentaa keskuslukituksen kauko-ohjaus.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
    B4 keskuslukitus
    Ainakin Avantissa alipainepumppu löytyy oikeasta reunasta takakontista.
    Sellaseen äänenvaimennuspehmusteeseen pakattuna.
      Kuskin oven johtonipusta lienee kuitenkin fiksuin etsiä se oikea johto.
        Minä kytkin keskulukon kaukon suoraan sille pumpulle. Oli mielestäni kaikkein helpoin tapa.
          onko tuossa B4 muuten ilmakompressorilla keskuslukko? ja se pumppu taitaakin olla kontissa?
            ali/ylipaineella toimivat juu. Avantissa ainakin on takapaksis.
              joo... pumppu löytyi mutta missäs tuo "ohjauskytkin" on? Tai minkä väriset noista pumpulta lähtevistä johdoista ovat: aukaisu, lukitus ja ohjauskytkimelle lähtevä ohjauslinja johdot
              Viimeksi muokannut zorza05; 1.12.2007, 11:21.
                Sori, eihän siinä tarviikkaan tietää muuta, kuin mikä on tuon "ohjaus-linja" johdon väri? jos joku sattuu tietämään.
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=vdo
                  Tuolla jotain johtojen väreistä.
                    joo.. sain toimimaan..
                    Kiitos kaikille =)
                      Kysyisin vielä tähän samaan, että mihin kannattaa tuo kaukolukituksen antenni laittaa? kun nyt ei ota kaukosäädin kuin 10m päähän ja joskus ei edes niin kauas.. Ja saisiko sitä antennia jatkettua jotenkin?
                        Radiotekniikkaa syvällisemmin tuntematta väittäisin, että antennin jatkaminen näppituntumalta ei välttämättä paranna kantomatkaa; voi käydä jopa toisin päin. Antennin optimipituus riippunee taajuudesta, mutta mulla ei ole heittää kaavoja pituuden laskentaan. Joku radiotekniikkan perehtynyt saattaa tietää?
                          keskuslukon kaken antennit
                          Hei
                          430MHz kohdilla nuo saattais nykyään olla.
                          Antennin pidentäminen ei auta jos ei tiedä mitä tekee elikkä elä koske.
                          Laita antenni nätisti jos saat sijoitettua esim. ikkunan reunaan tms. niin voipa parantua.
                          Perusohje: jos ei kantomatka tyydytä niin muuta antennin paikkaa ja hae parempi sijoitus. 5cm muutos (suhteessa maatasoon jotain...) voi parantaa kantamaa tuplaksi.
