Webasto eikä Eberi mahdu?
  • Webasto eikä Eberi mahdu?
    Vein auton eilen webaston asennukseen. ja tunnin päästä tuli puhelu että webastolle eikä eberille löydy paikkaa mistään. Konehuoneeseen ei mahdu mihinkään, puskuri täynnä jotain putkia ja molemmissa kulmissa puskurissa on välijäähdyttimet(kuulemma?). Taakse olisi mahtunut, mutta vesi letkua ei olisi pohjan tasaisuuden vuoksi pystytty tuomaan eteen.
    Onko ketään asentanut koskaan tähän malliin webastoa/eberiä. Jos on, niin mihin?
    Viimeksi muokannut jupi78; 27.2.2009, 13:44.
    Pasilla on aiheesta kokemusta. Virallinen ohje on, että valonpesureilla varustetttuun ei mahdu. Taitaa vaan olla asentajasta kiinni, mutta helppoa se kuulemma ei ollut.
    Kiteytettynä: se tuli kuskin puolen kuulerin taakse. Sekä kuuleria oli pitäny tuoda eteenpäin että myös lämmöllä muotoilla vähän valonpesurien säiliötä... Letkuille tulee reippaasti matkaa ja miljoona liitosta.
      Juurikin näin. Kaverin B5-TDI:hin asennettiin Eberspächer D5WS tuonne vasemman puolen IC:n taakse vaaka-asentoon. Tilaa siellä ei juuri ole, mutta kyllä se sinne saatiin. Äänimerkit irroitetaan ja niiden paikalle asennetaan lämmitin. Pesunestesäiliötä muotoillaan kuumailmapuhaltimella riittävästi. Loppujen lopuksi se lämmitin jää nojaamaan sekä IC:tä että pesunestesäiliötä, joten siihen väliin kannattaa laittaa vähän kumia. Letkut lähtevät suoraan lämmittimeltä ylöspäin, siihen pumppu. Siitä jatketaan rintapellissä olevan läpiviennin läpi (reikää joutuu suurentamaan) lämppärin letkuille.
      Helppo homma se ei ole, kahteen pekkaan tehtynä taisi mennä 16 tuntia. :)
      Viimeksi muokannut pasi_; 28.11.2007, 11:31.
        Xenon valot kun on, niin luonnollisesti pesurit löytyy. Kuulostaa aika työläältä hommalta ja varmasti asennushintaankin vaikuttaa aika reippaasti. Ei ketään ole huomannut ottaa mitään kuvia asennuksesta? Voisi sitten asentajalle näyttää että mihin muut on niitä asennellut.
        Harmittaa kun olen odotellut vesikielellä että se asennettaisiin. Ja sit sitä ei yhtäkkiä saakkaan.
          Kyllä se kaveri tuosta jotain kuviakin otti, pitääpä kysellä. Mikäs lämmitin siulla nyt on hommattuna?
            Meinasin jo tokaista, että sinnehän se paisuntasäiliön alle menee kuin vanhaan ihmiseen, mutta ilmeisesti nuo ylimääräiset sylinterit aiheuttavat vähän lisäjumppaa...
              pasi_: Ei ole hommattuna mitään lämmitintä, koska lämppärin piti tulla asennus liikkeestä. Ja sillä liikkeellä on sekä Webaston että Eberin edustus. Kuvat oli hieno homma jos vaan löytyy.
              MR: Joo, ei uppoo kun vanhaan mummoon ;-) Konehuone on totaalisen täynnä.
                Muutamia kuvia asennuksesta löytyy http://xenon.lnet.fi/~sirvio/eberi/ Asennus ei tosiaan ollut ihan triviaali, mutta kyllä se sinne loppujenlopuksi mahtui.
                  Aina on vaihtoehtona myös akku takapaksiin ja akun tilalle lämmitin. Letkut on minimaaliset, mutta akun siirrossa on näprättävää.
                    Santille kiitokset kuvista! Eli, mitä muutoksia tohon pitää tehdä? Pissapojan säiliö näyttäis ainakin muokatulta. Pitikö jotain muuta muokata tai siirtää? Pasi_ tossa jotain jutteli äänimerkeistä eli kait äänitorvista???
                      Pissapojan säiliötä pitää muotoilla aika rajusti sieltä alaosasta, että tuo purkki mahtuu sinne väliin. Ja tosiaan, normaalistihan tuon eberin asennuskohdan täyttävät äänitorvet. Niille on vielä uuden paikan haku edessä, mutta toisen saa ainakin sijoitettua vastakkaiseen etukulmaan, kunhan jatkaa johdot ja väsää kiinnikkeen.
