A6 4B ABS pätkii
  • A6 4B ABS pätkii
    Autona RS6 -03, jossa satunnaisesti syttyy abs sekä esp, vikakoodina aina oikea taka-anturi
    Kytkin taka-anturit penkin alla johdoilla ristiin sekä kokeilin eri abs-purkilla, sama koodi aina.
    Meneeköhän johdot suoraan abs-anturin liittimeltä abs-ohjaimelle?
    Tuleeko mieleen muuta ratkaisua, kuin vetää uudet johdot johtosarjan rinnalla?
    ABS-yksikölle menevän ison liittimen saa purettua. Siellä voi olla jotain mätää. Tuskin se vika välillä on, yleensä kai jommassa kummassa päässä.
      Kokeilitko varmasti samanlaista ohjainta?
      Mikä oli vikakoodi, sähköinen vika vai epäuskottava signaali? Laita tänne näytille, niin voi varmistaa, että onko hammaskehä vai sähkövika.
      Mittaa anturien resistanssit, että poikkeaako viallinen kulma.
      Noissa on tyyppivikana ohjainyksikön (bosch 5.7) vika joka antaa tuota koodia.Olen muutaman RS6 purkinkin kolvaillut.
        Koodasin tuosta purkuautosta toisen ohjaimen ronsuun, jolla tuli sama koodi.
        Anturissa/hammaskehällä se vika ei ole, kun vikakoodi pysyy saman puolen koodina, vaikka kytkin sen vasemman puoleiseen anturiin.
        00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
        30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
        Viimeksi muokannut heiki; 5.6.2019, 17:38.
          Itsellä vähän samanlaista ongelmaa, paitsi että nyt se abs valo palaa kokoajan. Vikakoodi herjasi vasen etu anturia, mutta sekin on jo vaihdettu ja vika pysyy edelleen, vikakoodit on koitettu nollata vaihdon jälkeen. Resistanssi näytti ookoo kun uutta anturia mittailin. Voisikohan ohjainlaiteessa olla vikaa?
          Auto on A6 C5 2004 2.5 diisseli.
          Koodi jota herjailee, 00283-abs wheel Speed sensor 30-00 open or short to plus
            Jos on Bosch 5.7, niin tyyppivika ohjainyksikössä.
            Korjausasioissa voi olla yhteydessä eleworks@outlook.com
