Välillä starttaa välillä ei, välillä lataa välillä ei
  • Välillä starttaa välillä ei, välillä lataa välillä ei
    Ilmen tämmönen vika A4 avantissa vm98, että välillä kun yrittää sartata niin kuuluu vaan *naps* ja välillä sit lähtee. Sama laturin kanssa kattoo pinskun88 niin latausjännite laskee välillä jonnekkin 11.7V ja sit taas hyppää 14.2V?? Oisko hiilet menossa??
    Kannattaa vilkasta startin päästä se pää virta johto. Laturin johto tulee siihen saman solenoidin pulttiin alle joten jos se on löysällä molemmat on pois pelistä.
      Hyvin toukast oil molemmat kiinni... Oiskohan startin solenoidi?
        Entäs akun navat ja liittimet?
          ja moottorin maadoitus?
            itselläni oli samantapainen starttaus vika foortissa, ja se korjaantui kun katsoin heräte piuhan ja rikkihän se oli, sit ei muutaku uutta tilalle ja alko pelaamaan.
            lataukseen sen verran itsellä teki samaa coupe ja loppujen lopuksi alkoi lataamaan 12-13volettia. vaihdoin hiilet niin taas lataa normisti
              en ollu kaljoissa ennen tätä viestiä,vitutti vaan niin....Startti vaihdettu, teki viel yhen keran saman jutun, mut ei enään oo tehny....Pitää kattoo vielä...
                Kompataan jassoa:
                Itellä oli opelissa muutama vuos takaperin, samaan vuodenaikaan, samanlaista vikaa, yleensä alkuun muutaman kerran pelkkä naksunta ja sit tarpeeks monennella yrittämällä jaksoi pyörittää starttia. Syy paljastui kerran pimeällä konepelti auki starttausta yrittäessä. Virta-avaimesta käännettäessä kuulu naps ja akun navassa kipinöi -> johto löysällä akkukengässä. Kiristys, ja ajot jatkui ilman ongelmia. Talvipakkaset & lämpölaajeneminen tekee joskus ihmeitä...
                  Ja varsinkin kun tuohon vielä yhdistää hapettuneet navat ja kengät. Hiomapaperilla pinnat kirkkaiksi ja jotain sopivaa akkunaparasvaa suojaksi. Kuparitahnakin luultavasti toimii ilman suurempia komplikaatioita.
                    Audi ei pysy käynnissä
                    Minun Audin 1.8TQ aeb-kone vm.96 teki eilen eka kerran :lähti käyntiin sammui heti.Tänään aamusta lähti ekasta käyntiin ja pysyi käynnissä.Kävin kaupungissa asioilla ja tulin kotiin ,toimi ok.Sitten puolen tunnin päästä olin lähdössä kaupunkiin uudelleen.Auto lähti käyntiin ja sammui heti.Käytin
                    akkukaapelit irti ja starttasin,lähti käyntiin.Toistin ;akkukaapelit irti,ei vaikutusta.Starttailin käyttiin ja sitten jäi pyörimään ja pääsin kotiin.
                    Missä vika voisi olla?
                    Itse ajattelin että polttoaine suodin tukossa ,kun oli pakkasaamu,jos vettä niin jäätyi.Missä kys, autossa polttoainesuodin autossa sijaitsee?
                      Vieläki tekee samaa aina välillä, maadotuset akulta kunnossa/kengät puhistettu,mut missäs se koneen maadotus on??Yhellä tutulla oli audissa virtalukon pohjassa vikaa mut liikkeessä sano et ei audeissa oo sitä vikaa golffeissa vaan...
                        Asiantuntemusta osoittava kommentti liikkeessä, tai sit mua on huijattu ja ajankin audin sijasta golffilla :D Voi kyllä olla ettei uudemmissa audeissa kyseistä ongelmaa enää ole, mut ainakin typ89:ssä virtalukko on tyyppivika. Virtalukko voi temppuillessaan aiheuttaa mitä eriskummallisempia ongelmia, hakua käyttämällä löytyy juttua.
                        Koneen maadoitus on autoissa yleensä lohkon/laatikon kyljestä runkoon menevä "metallinauha" tai paksuhko johto, usein melko hankala löytää yläkautta katsoessa. Voi olla että se on audeissa toteutettu eri tavalla, ei ole vielä omasta kulkineesta tarvinnut katella että miten se on toteutettu.
                        Tarkastit kai maadoitusten lisäksi myös virtajohdot, sekä akkukenkien ja akunnapojen puhdistuksen lisäksi myös johtojen kiinnitykset kenkiin...
                          Jaakko jos löytyy startti kaapeleita niin vedä jostain hyvästä paikasta mistä saat maan, koneen kylkeen sen kaapelin. Jos sillä paranee niin sitten alkuperäisten maa kaapeleiden kimppuun.
                            Kai tälle parempikin paikka olisi löytynyt, ei viitsittäisi sotkea tätä topikkia aivan muulla asialla...
                              Ja alkuperäinen maa kaapeli löytyy vänkärin puoleisesta moottorin kiinnitys "jalasta". Eli siitä kumityynyn etupuolelta pitäs lähtä johdon pätkä auton runkoon.
                                Kaapelilla koitettu maadottaa...Ei auttanu...Huomen korjaamolle ja katotaan tuleeko startatessa starttiin heräte virtaa, jos ei niin virtalukonpohja melko varmaan sökö!! Mut pitää varmaan taristaa samalla se koneen maadotus ku kerran auto on ilmassa...Huomenna lisää toivon mukaan =)
                                  Oliko laturin jännitteensäädin jo vaihdettu?
                                    Ei oo vaihdettu jännitteensäädintä...
                                      No niin, käytin vielä kerran huollossa tänään eikä vieläkään tullut selvyyttä. Ei löydetty sitä mootttorin maa kaapelia, vedettiin uusi varmuuden vuoksi. Ja sit kävin hakemassa vielä red topin jos ei nyt toimi niin ei sitte millään...Auto toiminu tänään ei oo tehny sitä "naps" juttua enää. Asia varmistuu kun saa ton red topin paikalle ja kattoo sit et tekeekö enään sitä. En usko, että akussa olisi vika mut hommasin varmuudeksi kun kaapissa killuskelee muutaman uusi vaffari =)
                                      Katsotaan...
                                        No niin Optima ruuvattu kiinni ja sarttaa 100 X paremmin ku vanhalla =) Vieläkin ihmetyttää et oliko se vaan akussa...En tiiä oliko siitä hyötyä, siis maa piuhan vedosta mut nyt näyttäis toimivan...
                                          Huono akku tekee joskus mitä ihmeellisempiä oireita ja jos ne oireet vaan jatkuu, niin eka helteillä auto vaan sammuu ajosta ja akun loppu on kerrasta käsillä.
                                          Ja tietysti heikommat kylmäkäynnistykset tulee monesti talvi aikaan.
