Tuulilasinpyyhin särkyi
  • Tuulilasinpyyhin särkyi
    Profiilin kulkineesta särkyi yllättäen toinen tuulilasinpyyhin. Kaikki pystynevät arvaamaan sen olleen kuljettajan puoleinen...
    Näin tapahtui. Moottoritiellä ajellessa pyyhin yhtäkkiä pyyhkäisi yli oman liikeratansa ja muljahti nalkkiin A-pilarin ja peilin väliin. Pysäytin auton ja laitoin pyyhkimen suunnilleen oikeaan paikkaan eli tuulilasin alareunaan, pyyhin kääntyi aika helposti siihen. Tämän jälkeen pyyhin teki pientä liikettä, liikkui n. 10cm matkan eestaas, kunnes sekin liike lopahti kokonaan. Apukuskin pyyhin toimi koko ajan ihan normaalisti ja toimii edelleenkin.
    Vielä en ole ehtinyt tutkimaan ongelmaa sen enempää ja kaipaisinkin arvuutteluja siitä, mitä sieltä meni rikki vai lähtikö joku osa pois paikaltaan ja onko tämä jonkin sortin tyyppivika näissä autoissa? Tietäisi vähän mitä on odotettavissa jos huomenna jonku tallin löydän missä tuota ongelmaa pääsee tutkimaan/korjaamaan.
    On muuten aika tarpeellinen värkki toi tuulilasinpyyhin. Pimeä keli + räntäsade + rikkinäinen tuulilasinpyyhin ei ole hyvä yhdistelmä.
    Olisko vaan boorit pettäneet pyyhkijänvarresta. Mutterin kiristys varmaan auttaa vielä asiaan.
      Käännä varren mutterin suojus pois ja kiristä mutteri ( yl. 13mm avain sopii) ja vot. taas pyyhkii.
        Tuttu tilanne, boorit vähän huonossa kunnossa.
        Mutteria kiristämällä homma toimii taas.
          Edellinen kuva on malliesimerkki tapahtuneesta.
          Kiitoksia ohjeesta, toivotaan vian olevan niinkin yksinkertainen, että mutterin kiristyksellä selviää. Mutta mitäs sitten jos boorit on niin loppu, ettei vika korjaannu mutteria kiristämällä. Meneekö silloin pyyhkijän varsi uusiksi vai pitääkö jotain muutakin osaa uusia?
            Luultavasti pyyhkijän varsi, koska ei siitä tapista boorit häviä.
              Pyyhkijän varsi on perinteisesti ollut hieman pehmoisempaa ainetta kuin akseli, mutta kyllä se akselikin äkkiä kuluu, jos pääsee falskaamaan. Muistelen johonkin volsuun kietaisseeni kuluneen akselin ympärille alumiinifoliosta liuskan lukitteeksi. Mutteri tiukkaan ja siinäpä se kesti.
                Saattahan esim. jollain laakerilukitteella vielä tarttua, jos ei kiristäminen auta.
                  No oli ehkä historian helpoin autokorjaus. Mutterin kiristys ja se oli siinä. Tuonhan olisi korjannut vaikka pimeässä ja räntäsateessa, kun olisi vain tajunnut mitä tehdä.
                    Jossain vaiheessa se mutterin kiristys ei sitten enää auta. Folio kierrettynä tapin päälle voi toimia pitkäänkin korjauspatenttina. Kun foliopatenttikaan ei enää toimi voi vielä lasikuitukitillä täyttää pyyhkimen reiän ja muotoilla uuden hieman ahtaamman kokoisen tilalle.
                    Lötkössä piti laittaa käsi aina välillä ikkunasta tuulilasin kulmaan esteeksi, jotta sai pyyhkimen liikeradan aina palautettua normaaliksi :)
                      Omassa oli moottorin puolelta löystynyt mutteri. Pyyhkijöistä ei kumpikaan enää liikkunut, moottorin
                      kuuli kuitenkin. Tämä oli pahempi homma, koska vapaa-asennon löytämisen ja turaamisen aikana
                      meni sitten niin että pyyhkijä meni liikeradan yli ja teki lasiin pienen nirhauman josta halkeama nyt
                      kasvaa. No, onneksi tuo on joku varakirilasi joka on niin ohutta että edesä kuuluu liikenteen ääniä
                      läpi ja on niin suttuinen muutenkin.
                      Mutterin kiristämisellä tuossa periaatteessa selvittiin, kunhan se nollakohta löytyi (vivusto ja
                      moottori ei enää olleet synkassa).
                        Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                        kuuli kuitenkin.
                        Sama kävi täällä. Oli koko mutteri hävinnyt ja ilmeisesti se kartio oli purrut kiinni, mutta sitten kun se irtosi, niin tippui kerralla koko mekanismi alas.
                        Ihmetyttää vain, että miksi ne pyyhkijät aina sateella hajoaa. :)
                          Eihän niitä käytä, kun sateella, joten silloinhan ne hajoaa.
