S4:n takapenkin turvavyö on jumissa
  • S4:n takapenkin turvavyö on jumissa
    eli profiilin auton takapenkin turvavyö on jumissa. mitenkähän siihen turvavyön rullaan pääsee kätevästi käsiksi.
    Viimeksi muokannut okkim; 24.11.2007, 16:47. Perustelu: Otsikko korjattu
    Kokeiles irrottaa takapenkki ja sitten se vyön pää penkin alta irti. Mulla helpotti tuolla kun aikoinaan meni vyö jumiin. Ja se meni jumiin siitä syystä kun vyöstä puuttui se pyöreä pieni muovihärpäke joka estää sen menon liian sisälle kun penkin selkänojan laski alas. jos oikein ymmärsin mistä kiikastaa.
      Mulla näyttäis olevan samaa vikaa kuin Hannulla vaikkakin kyseessä on A6 avant. Eli takapenkin keskimmäinen vyö hirttää kiinni ala asentoon, kun selkänojan laskee alas. Saako tuon vyön fiksattua uusimalla pelkästään tuon muovihärpäkkeen?
        eli oon ite saanu ton vian korjattua, omassa aukaisin selkänojan nurkan että sain ton rullan käteen, siellä oli sellanen metalli kuula toppari systeemi ja se vähä takkus, mutta toimii ny.
          Ok! Kiitoksia vinkistä. Pitää tutkia kunhan noi kelit hivenen lämpiää.
            Eli mites tuon takapenkin turvavyön penkin sisällä olevaan mekanismiin pääsee käsiksi. Kuskinpuoleinen vyö ei mene enää sisuksiin vaan jää löysälle. Vedetty ilmeisesti muutaman kerran ihan tappiin saakka lapsen toimesta. (Auto siis A6 C4 Avant)
            Edit: Lähti sitten toimimaan ihan itsekseen normaaliin tapaan. Ilmeisesti jos pitempään pitkäksi vedettynä (esim. lastenistuin jatkuvati paikallaan vöissä) toimii aluksi vähän laiskasti.
            Yritin vähän katsella, irroitin tuon kippauslukkosysteemin, mutta siitä ei turvavyömekanismiin näköjään pääse. (25asteen pakkasessa ei viitsinyt sitten takapenkinselkänojaa hirveästi alkaa purkamaan.)
            Viimeksi muokannut Rusty; 7.7.2010, 13:20.
              A6 Avant takapenkin tyrvavyöt pakkasella tahmeana
              Lainaan vähän ketjua kun sama systeemi varmaan kuutosessa kuin nelosessakin ja aika läheisesti ongelma kohdentuu samoille sijoille.
              Eli ongelmana on nuo takaturvavyöt kun nämä pakkasetkin tuli taas tänne vähäks aikaa kiusaamaan. Tahtovat vyöt siis olla jo -5 asteen jälkeen niin nihkeät käyttää ettei taho kireälle saada vaikka kuinka nykii ja kädellä auttaa vyötä kelalle. Kuitenkin päivässä muutaman kerran niitä pitää raveltää kahden lapsen kanssa.
              Kysymys siis kuuluu, että miten nuo laitimmaiset turvavyön kelat saa käteen nätisti? Ovat ilmeisesti siellä penkin sisällä joten joutuuko koko selkänojan verhoilun purkaa vai onko verhoiluun tehty "huoltoluukkua"?
