50 W xenonit
  • 50 W xenonit
    Onko kukaan kokeillut vaihtaa vakioita 35 watin xenoneita 50 wattisiin? Onnistuuko vai kärähtääkö ballastit/johdot/sulakkeet/umpiot?
    Toisekseen, näkeekö noilla paljonkin paremmin kuin normi 35 wattisilla? Alkaa nuo omat olemaan valoteholtaan aika olemattomat ja tulipahan idea mieleen..
    Vaihda vaan uudet samantehoiset. Polttimot hiipuu pikkuhiljaa ennen kuin pimenee kokonaan tai vaihtaa väriä.
      Ei taida ballasti antaa yhtään sen enempää tehoa tuolle putkelle tai näin ainakin meillä päin. Tosin, kyse on normiloisteputkista, mutta uskoisin samojen suojausten olevan noissa autolaitteissakin.
        Minun käsityksen mukaan ballastit pitää vaihtaa myös tehokkaampiin.
          35W ballastilla ei voi käyttää 50W Xenon polttimoa.
            Alkuperäinen kirjoittaja piritek Näytä viesti
            Nostetaas vanhaa topikkia.
            Onko joku kokeillut laittaa 50W ballastiin 35W polttimoa? Kaiken järjen mukaan ainakin pitäisi toimia?
              toimii
                Toimii kyllä.
                Pitäs testata kuinka kauan :)
                  Juu siitä ei ole tietoa että kuin kauan kestää.
                  Kaiken järjen mukaan ei pitäis kestossa olla mitään eroa,
                  kun eihän siellä jännitteet kasva mihinkään.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Mkurtti Näytä viesti
                    En oo löytäny faktaa onko käyttöjännite-eroa 35W/50W polttimoilla, joten tod.näk. toimivat samalla jännitteellä >> toimii normaalisti.
                      Lyhyempi käyttöikä 35W polttimolla 50W ballastin kanssa.
                        Perustuen mihin?
                          Veikkaisin, että se perustuu siihen, kun toi ballasti ei tunnista mikä polttimo siellä on ja yrittää polttaa tuota 35W polttimoa 50W:lla, jolloin polttimo joutuu turhan suureen rasitukseen ja käyttöikä vähenee.
                          Jos ballasti on fiksu, se tunnistaa tuon polttimon, eikä lähde välttämättä edes polttamaan sitä. Jos taas se on aivan järjettömän fiksu, polttaa se tuota oikealla teholla ja kaikki on hyvin. Näitä kahta edellä mainittua tuskin näissä halvoissa ballasteissa tapahtuu.
                          Jokaisella teholuokalla on omat virrat ja jännitteet (teho), joilla se on tarkoitettu käytettäväksi. Jos nyt virta on sama parilla teholuokalla, on virrat erit. Yksinkertainen ballasti luottaa siihen, että oikea polttimo on paikallaan ja pyrkii pitämään oikean virran polttimossa. Fiksumpi saattaa jopa olla tehosäätöinen, jolloin se pyrkii pitämään tehon oikeana. Joka tapauksessa ongelma on se, että ballasti yrittäisi polttaa 35W polttimoa 50W:lla ja polttimo kärsii. Toisin päin homma teoriassa voisi toimia, mutta polttimoiden sytytysjännitteet saattavat olla erit, jolloin polttimo ei välttämättä edes syty.
                          Toisaalta, ballasti on suunniteltu toimimaan tietyllä teholla ja se saattaa kärsiä, jos sitä käytetään ali- tai yliteholla. Lisäksi häiriösuojauksetkin on suunniteltu toimimaan parhaiten nimellisteholla, jolloin väärällä teholla käytettäessä häiriöt voivat kasvaa/pienentyä.
                          Yleensä ottaen kannattaa käyttää polttimolle tarkoitettua ballastia, jos haluaa, että laitteet oikeasti toimii.
                          Kokemukseni perustuvat toki vain loisteputkipuolelle työskennellessäni erään kuristin/liitäntälaitefirman tuotekehityksessä, joten ne eivät välttämättä pidä paikkaansa kaasupurkauspuolella.
                            Jeps. Juuri näin kuin edellä mainittiin.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Paaki Näytä viesti
                              Itse itseäni kommentoiden:
                              Ei ole OLLO-sarjoista otetut tiedot, mutta antanee jotain suuntaa.
                              35W ballastit output voltage: AC82-102V
                              50W ballastit output voltage: AC68-145V
                              Voisiko tuosta päätellä, että ainakin ko. 50W sarja osaa säätää jännitettä 35W polttimolle sopivaksi, kun jännitealue on noinkin laaja?
                                Kyllä tuosta voisi ihan tasasähkölogiikalla päätellä että pelaa. Ei se kuristin osaa työntää sinne yhtään enempää virtaa jos polttimon käyttöjännite on sama.
                                  Tuossa onkin se kiva kompa. Kaasupurkausvalo on virtaohjattu komponentti, jännitelukema kyljessä kertoo vain sen että mille alueelle jännite asettuu sillä halutulla virta/tehoarvolla ja se ei kerro yhteensopivuudesta mitään. Eli noista kahdesta 50W ballasti on fiksumpi ja suostuu toimimaan hankalammassa ympäristössä. 50W ballasti pukkaa sinne lamppuun kovemman tehon ja polttimo sitten kestää tilanteen tai ei...
                                    En ole ihan tarkkaan perehtynyt tohon ballastimen toimintaan, mutta eihän muuntaja sitä tehoa luovuta kuin sen verran ku kuluttaja tarvii.
                                    Jos siellä jännite määrät on samat, niin miksei nuo hehkut kestäis 50w ballasteilla.
                                    35w polttimot toimii kyllä 50w ballasteilla, mutta kestosta ei tietoa.
                                      Tuossapa se jekku just on. Se syttynyt kaasupurkaus ei rajoita omaa virtaansa mitenkään vaan vetää kaiken tehon mitä saa irti liitäntälaitteesta. "Kehnon" kirjoittama viesti tuossa aikaisemmin on pelkkää asiaa, lukaise se ajatuksella. 35W lamppu voi toimia 50W ballastilla, mutta kestoikä on sitten jotain muuta kuin suunniteltu.
                                        watti on watti vaikka voissa paistaisi. Eli jos ballisteissa on samat virrat (A) ja teho nousee niin myös jännite (V) nousee. luulisi että vaikuttaa käyttöikään ratkaisevasti. kehnollakin taisi tulla painovirhe paholainen.
