Mittarivalot
    Mittarivalot
    Mikä on kun taidot ei riitä, mikä on kun ei onnistu :o) Elikkäs pimeänä mittarivalot; ei kuitenkaan "tietokoneen" eikä puhaltimen näytöt, parkkivalot myös pimeänä ym. Sulakkeet 12 ja 14 ok????
    Ensimmäisenä tulee mieleen himmennin, mutta se ei toisaalta taas päde parkkivaloihin.
      Mahdollisesti valokytkin. Mittaa tuleeko sähköt sulakkeille 12 ja 14.
        Eipä tuu sähköjä, eli arvatenkin valokatkaisin. Vaikuttaako valokatkaisin jotenkin airbag varoitusvaloon, kun sekin on pimeänä??
          Ei pitäisi Airbag-valolla olla mitään tekemistä auton valopiirien tai viiksen kanssa.
            Meneepä mystiseksi vika... Vois kokeilla kumminkin valokatkaisinta ja sitten hutkia jotain muuta. Ohitin viiksen ja sain parkit palamaa, joten ei liene sulakepohjassa vikaa??
              Valoviiksesi lienee rikki ja airbag-valoon liittyy jokin muu vika.
                Airbag- valon puuttumisen yleisin syy taitaa olla että auton edellinen omistaja on tehnyt halvan ja nopean airbagin (myynti)korjauksen poistamalla mittaristosta sen varoitusvalon toiminnasta.
                  Kyll se on useamman vuoden toiminu :o) Elikkäs käynnistämisen jälkeen ab-valo palaa (tai on palanut) pari sekkaa.
                    Vika löytyi valokatkaisimesta.
                      Valokatkaisinvika
                      Oliko pieni muovihiplake poikki katkaisimen kyljessä olevan luukun sisällä? Minun parkit pimeni laakista semmoiseen häiriöön?
