Vakionopeussäädin V8
  • Vakionopeussäädin V8
    Pikku nysväämistä tehnyt tolle V8:lle polttimoita sinne tänne, ikkunoiden moottorit herätellyt henkiin ym. Nyt toimii kaikki muu paitsi vakkari.
    Hakua käytin ja audin vakkarin yleisempiä vikoja taitaa olla viiksen johdot ja ohjainpoxin kylmäjuotokset. Joissain malleissa poxi on hanskalokeron yläpuolella, onko tietoa V8 sijoituspaikasta?
    Boxi löytynee rattiputken lähistöltä, voihan siitä toki olla alipainepumppukin väsähtänyt...Pumpun sijaintia en löytänyt etkasta.
      Pumppu on yleensä vasemmas lokasuojas, paisarin lähimaastossa.
        Taitaa V8:ssa paisari olla oikeas lokasuojas...
          Pitkän tauon jälkeen alkoi toi vakkari taas kiinnostamaan, kun eilennä pelasi pitkät matkat ja enää ei. Boxia etsinyt pariin kertaan tuloksetta.
          Missähän se tarkalleen on?
            Eikö kukaan tiedä missä ko. poxi siaitsee??
              Kurkkaappas sinne kojelaudan taakse oikealle puolelle hansikaslokeron yläpuolelle, ihan reunimmaisten ilmasuuttimien viereen, siinä voisi olla, tunnistaa 8-napaisesta pistokkeesta.
                Ei näy mitään eikä heti keksi millä hanskalokero lähtee irti.
                  Hanskalokero auki ja joka kulmassa pultti tai mutteri?
                    Voi kun muistas oliko se V8:ssa vai A8:ssa tuo irroitus mimmonen urakka.
                    Mutta ei se vaikeesti ollut kiinni. Kannattaa opetella sen irrotus, pääset ehkä vielä roplaamaan ilmastoinnin moottoreita ja sen irroitus auttaa asiaa kummasti :)
                      Nyt osaan lokeron irroittaa.
                      Se mitä etsin on vaan edelleen kateissa.
                      Järkyttävää vai säälittävää en tietä
                        Yleensä se on 44-koppaisissa ollut kuljettajan puolella, kojelaudan alla.
                          Nyt on tietoa missä vakkarin boxi siaitsee.
                          Täytyy vaan ottaa koetaulu pois että pääsee käsiksi.
                          Helposti ja nopeasti sai selville ;)
                            Eikös tuo lähde tuolta irroittamalla hanskalokero?
                              Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
                              Ei. Rele on sen alumiinisen (runkopalkin) etupuolella.
                              Nää autot kun ei ole tehty korjattavaksi.
                                V8:ssa todellakin jo tehtaalla varmistettu että eräät huoltotoimet ovat melkoisen kivuliaita toteuttaa. Hae siis kaupasta valmiiksi mittaristoon uudet polttimot niin saat nekin vaihdettua samalla kun kerran kojelaudan irti otat.
