Lämppärin puhallin sekoilee (coupe)
  • Lämppärin puhallin sekoilee (coupe)
    Lämppärin puhaltimesta kuuluu aivan järjetön ulina. Aluksi rupesi ulisemaan vain jonkun töyssyn tms. jälkeen. Lähti pois kun laittoi pois päältä ja käynnisti uudelleen, mutta nyt ei sekään enää auta. Ulina on ääneltään vaihteleva ja välillä sillai rohisee. Mietin että on varmaan moottori, mutta voisko olla jokin muu? Aika outoa, nimittäin tuo että vain töyssyjen jälkeen kuuluin ennen.
    Toivottavasti joku osaisi auttaa. Minkäslainen homma tuon moottorin vaihto on coupeen? Kun en oikeen haulla löytänyt.
    Puhaltimen "laakerit" vainaat, ja ilmastoimattomaan taitaa olla parin minuutin homma.
      Mulla oli omassa samanmoisia selkäpiitä karmivia vinkasuja. Varsinkin kylmänä tuppasi kirkumaan tosi rankasti. Puhaltimen moottorin irrotettuani se ei päällepäin näyttänyt sen koomisemmalta, joten tuolloin rahoissani päätin ostaa uuden marmorilta. Hinta lähenteli 300e,
      (offtopic:
      mutta sain marmorin valdoilta audi-pipon suoraan saksanmaalta "liikelahjana".)
      Viimeksi muokannut JonasK; 14.11.2007, 21:10. Perustelu: ostamani puhallin oli ilmastoituun malliin
        Orkkiksena ilmastoimattomaan malliin taisi maksaa jotain ~86e, halvempi siis kuin jotkut tarvikeosat. Motonetin 69 euron ropeli piti rapisevaa ääntä jo uutena, vein takaisin.
          Puhallin on ollut vanhassa 80:ssä hiljaa monta vuotta kun nuo puhaltimen laakerit voiteli hyvin. Myös tuohon bensa-aanelkkuun olen saman toimenpiteen tehnyt, eikä se enää sen jälkeen ole ääntä pitänyt. Olen kyllä rasvannut kuivan laakerin aina kun se on alkanut antamaan ensimmäisiä varoituksia, eli vain heilahduksissa.
            Kyseessä on ilmastoitu malli, en vain huomannut sitä mainita. Kyllä kuulostaa aika rankan suolaiselta tuo 300?, mutta pakko se on maksaa. Kyllä muuten syö miestä rotan lailla, kun ulkona tupruttaa lunta ja auto tallissa :/
            Viitsisitkö JonasK vähän kertoa miten homma hoituu? Tuossa irrottelin hansikaslokeron mutta en oikeen ymmärtänyt miten sen moottorin sieltä saa tulemaan.
              Motonetissa:
              90 9.86-- Puhallin+moottori Valeo-tyyppi/ilmastointi. . . . 13-1742 95.00 e
              Eiköhän tuokin siellä toimine, voihan se olla että se pieni ääni häviää käytön myötä. Jos tuo siis on varmasti sopiva. :)
                Oisko jollain faktaa käykö tuo? Saisin samantien tilattua, pyytäsin pikana niin olisi jo huomenna täällä.
                  Mä vaihdoin ton motonetin puhaltimen orkkiksen tilalle coupeeseen, alkuun piti vähän ääntä mutta ääni hävisi vähän ajan kuluttua.
                  Olikohan se niin että moottori piti ensin irroittaa ja tönästä sinne ilmakanavaan, sitten saat sen kannen irti. Yhdessä ei tule.
                  Uuden takisin laitto on vähän vaikeampaa kun ei ole paljon tilaa ja työ asentokaan ei ole hirveen kiva. :)
                    Tulee se yhdessäkin mutta joutuu löysäämään kojelaudan päätypultit ja ottamaan reunimmaisten suuttimien ilmatorven irti, silti saattaa vaatia hieman väkivaltaa kojelaudan kanssa.
                      No nyt mää sen tilasin, ei vaan perhana kerennyt tämän päivän lasteihin ja odottavan aika on pitkä, vielä luntakin tupruttaa :D
                      Ja minkä kannen, ei oikeen hahmota :)
                        No tarkoitin sitä muovihärpäkettä missä se puhallin moottori on kiinni.
                          Ehkäpä tajuan, kun puran. Yritys ja erehdys...
                            Lainaten topikkia.. Missäs tuomosessa -90 mallin coupessa mahtaa olla pistokkeen paikka? siis notta saan vag-comissa käyttää? Meinaa vähä ajotietokone temppuileen ja Maf tai joku meinaa kans laakaan konetta..
                              Kuskin jalkotilassa olevassa suojamuovissa tai tungettuna sen alle. ns. 2x2 liitin.
                                Puhaltimen vaihto
                                Nyt kun hanskalokelon sait taisteltua irti, niin jalat kohti taivasta ja puhaltimen asennuspinnassa on muutama ruuvi 8mm kannalla. Puhaltimen ulosvetäminen vaatii jonkinasteista väkivaltaa mutta helpottuu, jos irroittaa apparinpuolen puhalluskanavan ulostuloaukostaan. Ritilät irtoo törkkäämällä ruuvimeisselin yläkulmaan ja kääntämällä hellästi.
                                Uuden kun ruuvaat tilalle, niin älä unohda silikoonata puhaltimen asennuspintaa. Se vaimentaa puhkumisääniä ulospäin ja pakkohan sen on puhallustehoakin parannettava?
                                  mikähän olis rikki coupen puhaltimessa kun toimii vain 3 ja 4 asennossa eli ei toimi 1 ja 2 asennossa. jokin vastus hässäkkä?
                                    Varmaanki ihan perinteisesti se säätönamiska ;) Itellä rahisee kans tuo pömpeli,ja ilmastointi/sisäilmankierto ei toimi ko sillon tällöin,pitäis vissii vähä ostaa osaa taas..
                                      Mitäs tän pitäs tarkoittaa?
                                        Lainaus:
                                        Uuden puhaltimen kun laitoin, niin sitä ei pelkällä ruuvien kiristyksellä saanut tarpeeksi ilmatiiviiksi. Liekö sitten yksilöpoikkeus, mutta puhaltimen melu hiljeni huomattavasti, kun sitä painoi kohti asennuspintaa. Siispä päätinkin laittaa väliin saniteettisilikonia ja hiljeni selvästi.
                                        Jostain webin syövereistä muistan lukeneeni notta samaa suositellaan aina, jos joutuu uuden tuulimyllyn laittamaan.
                                          ittelläkin teki samallailla puhallin mutta korjaantu kun hakkasi kumi vasaralla roottorin tappiin ja laakereiden kohdille, näin tehtiin ku sähkömoottoreit kasailtiin että saatiin laakerit paikalleen.
                                          itselle ostin uuden puhaltimen hämeen autosähköstä 212eurolla
                                            En muista, että onko Audin vastuspaketissa tätä, mutta:
                                            Siskon II-Golffissa ei toiminut kuin 3-nopeus eli suurin. Vastuspaketissa on ylilämpösuoja, joka on kytketty hitaimpien nopeuksien vastuksiin. Tämä suoja on lanka, joka palaa poikki liian suurella virralla. Eli jos puhallin on hieman nahkea pyörimään, niin virta voi olla sen verran suuri, että se polttaa tuon suojan poikki. Niitä saa elektroniikkakaupasta parilla eurolla. Uutta ei vaan saa kolvata kiinni, kun se muuten sulaa poikki. :)
                                              tängjuu tarsalle&pasille häätynee lähtä leikkimään oikosulku asentajaa
                                                No nyt on asennettuna, hiukka myöhässä tosin tulin lukemaan ohjeita ;D Eli silikonit jäi laittamatta ja Motonetin "laadukas" puhallin vikisee aika ilkeästi. Kyllä meinaa ottaa koville.
                                                Jospa sitä yrittäis painaa sitä koteloa vasten ja kuulostais.
                                                  Juuri sen takia sen jätin ostamatta. Noo, toivotaan että käytössä hiljenee.
                                                  Kyselin muuten tuota omaa puhallinta kolmesta liikkeestä, jokaisessa oli _sama_ puhallin, kuin Motonetissa. Motonetissa 69e, AD:lla 78 (?) e, Osasetilla 7x e ja 8x e (sama puhallin eri paketeissa). :) Yhtä pahaa meteliä piti Motonetin ja Osasetin ropelit.
                                                    OT: Samoilta tukkureiltapa nuo osat tulee motonettiin niinku muillekin tarvikevaraosapuljuille. Harva (liekö kukaan) liike ihan omaa maahantuontia harrastaa. OT loppu :)
