Alkusyksystä huomasin oikean puoleisen lyhyen polttimon olevan pimeänä. Ajattelin, että poltin mennyt. Jokunen päivä siitä, kun en vielä ollut vaihtanut poltinta, huomasin valon taas palavan. Jonkun aikaa valo toimi moitteetta ja viikko sitten menin katsastamaan auton, niin umpio oli taas pimeänä.
Ostin uuden polttimon ja rupesin vaihtamaan, mutta vika ei ollutkaan polttimossa. Sulakkeelta lähtee jännite, mutta polttimolle saakka se ei tule. Irrotin umpioon tulevan liittimenkin ja laitoin takaisin, jos siellä sattuisi olemaan jotain kosketuhäikkää. Mutta ei. Valo ei pala. Liekö johto poikki jostain, umpion ja sulakerasian väliltä..?!
Onko kellään kokemusta moisesta? Jos se jokin "tyyppi" -juttu, niin olisin tiedosta kiitollinen. Meneekö johdot sulakkeelta vielä kytkimen kautta, ennen polttimoa? Kytkin on tuskin akun ja sulakkeen välissä?!
Talvi ja pimeetä... :(
