Istuimen selkänojan säätö antaa periksi?
  • Istuimen selkänojan säätö antaa periksi?
    Tuli tuossa purettua kuskin penkistä istuin- ja selkänojaosa irti toisistaan. Kasaamisen jälkeen selkänojan säätö antaa periksi kun siihen nojaa, rulla pyörii toki selkänojan asennon mukana niin kuin pitääkin.
    Olisiko kellään tietoa että mikä pitää tuon säädön kurissa, enempiä en tuota penkkiä purkanut tms., ainoastaan säätimen rullan jouduin ottamaan irti istuinosan sivumuovisuojan irroittamiseksi?
    Isuin A4 (B5) sportti (vanhan S4:en penkit), samanlainen säätömekanismi varmaan peruspenkeissäkin sekä myös muissa malleissa?
    Kai joku on noita penkkejen selkänojia joutunut joskus purkamaan... Apuja....
      Ei sen rullan ja sivu muovin irroitus pitäisi mitenkään vaikuttaa siihen mekanismiin, vois kuvitella et sieltä on sattumalta joku muu pettänyt samaa aikaa ku penkki on ollu irti?! Voin tutkia asiaa tässä aamu päivän aikana täällä duunissa...
        Se ois kyl hieno homma!
        Nykyinen sisusta on ostettu kolariautosta joten voi olla että mällitilanteessa tuo selkänojan säätö on ottanut siipeensä kun kuski vähän lennellyt... Ihme homma vain että se vasta nyt alkoi temppuilemaan kun käytin selkänojaa irrallaan.
        Mikäköhän osa säätömekanismissa yleensäkään kanittaa vastaan että nojan asento ei muutu? Mikä rooli säätörullan alla olevalla muovikäikäleellä oikein on?
          Jarkko: Mistä korimallista penkit ovat? Saitko käymään ne hyvin aanelkkuun?
            Sedan B5 S4:sta, vm. 1998. Noissa vanhemmissa B5 S4:ssa taitaa olla samanlaiset penkit kuin perus A4 sporttipenkitkin, ~vm00 S4:ssa taitaa olla sitten jo hieman parempaa penkkiä(?) optiona.
            Eli penkit vaihtuvat ihan heittämällä, omassa nelkussa ei ollut penkeissä bägejä niin ne on kytkemättä noista S4:en penkeistä.
              Olikos S4 jakkarat kuinka paljon painavammat?
                Enpäs tajunnut punnita noita S4:en penkkejä, tuskin ne kovin paljoa painavammat olivat kun alkup. penkitkin olivat nahkaa ja nuo S4:en penkit ovat manuaalisäädöillä.
                Sähkösäätöiset saattavat tietty painaa jonkun kilon enemmän.
                Eli molemmat penkit olivat nahkaa, S4:en penkeissä alkup. penkkien ominaisuuksien lisäksi säädettävä ristiselkätuki sekä sivu-airbägit.
                Nykyiset penkit ovat siis tällaiset:
                http://image.nettix.fi/extra/carimg/...b_70718155.jpg
                Uudemmissa B5-ässissä löytyy tällaisiakin:
                http://image.nettix.fi/extra/carimg/...34364502f3.jpg
                Meinaa mennä vähän offtopiciksi =)
                Selkänoja kaatuu alle vieläkin...
                  Eikös nämä kysymykset sun muut meinaa aina mennä offtopiciks ;)
                    sama ja erittäin vmäinen vika on mullakin kuskin jakkarassa (B5),eli selkänoja laskee itsekseen kun nojaa siihen liikaa.
                    onko kellään tietoa asiasta että mitenkä tuon saa korjattua.ja kyseessä siis audin sportti nahkapenkki.
                    Viimeksi muokannut jaskaz; 30.8.2011, 16:13.
