Concert 2 asennusongelma
  • Concert 2 asennusongelma
    Eli auto A4 vm. 03 ja tarkoitus olisi asentaa ns. tarvikesoittimen tilalle Concert II soitin. Nyt kumminkin on asennuksessa vikaa, koska en saa soitinta reagoimaan mitenkään virtalukon kanssa ja soitin toimii ainoastaan omasta virtanappulastaan, myöskään nappuloiden taustavalot eivät toimi. Ja kun auton käynnistää niin käynnistyksen ajaksi soitin mykistyy.
    Johdot mitä tulee on jatkuva virta (puna/sini), maa (ruskea) ja ohut siniharmaa johto, mihin tulee virtaa kun avaimen kääntää. Mikä siis tämä ohut siniharmaa johto on? Onko se mittaristolta tuleva vai herätevirta?
    Pitääkö se siis kytkeä mihin (K-bus)?
    Apua siis kaivataan, jos joku viisas osaisi neuvoa..
    Olikohan tuossa ConcertII:ssa niin, että se saa herätevirran CANin kautta.
    Se siniharmaa voi myös olla valaistuksen johto, jos sulla on joku valoautomatiikka, niin se toimii "yhtä aikaa" virta-avaimen kanssa.
    Nää nyt oli vaan arvailuja, mutta nuo tiedot kannattaa ainakin tarkastaa. Netistä löytyy kyllä Concert II asennuksesta
      Mikä on siis tuo CAN?
      Olen yrittänytkin etsiä netistä asennusohjeita, mutta tuloksetta. Mistään ei ole oikein löytynyt selkeitä ohjeita ja kaikille tiedoksi, että olen ns. "rookie" näissä hommissa. :0)
        CAN = Controller Area Network. Verkkoliitäntä, jolla auton eri ohjainyksiköt keskustelevet keskenään.
        Ja tarkistin niin Concert II on CAN-väyläinen.
        Onkos siellä muita liittimiä?
        Sieltä pitäis löytyä CAN-lo ja CAN-hi johdot.
          Ei löytynyt muita johtoja, kuin nuo aiemmin mainitut kolme, jotka tulevat samassa nipussa. Kaiutinjohdot ja antenni sitten tietysti, muuta muita ei ole näkyvissä.
          Voiko nuo CAN johdot vetää jostakin? Vai pitääkö viedä merkkihuoltoon?
          Ja autossa uutena siis ollut todennäköisesti pelkkä radiovalmius – ilman Concerttia. Ostin auton siis käytettynä tarvikesoittimella.
            Mittaristolta löytyy tarvittavat johdot. Ne on helppo vetää sieltä radiolle. Lisää löytyy haulla.
              Ok. Pitää alkaa etsimään lisää. Selvitin sillä aikaa sitä ohutta siniharmaata johtoa, joka onkin ns. diagnoosijohto, tulee vissiin siihen K-bus liitäntään. Korjatkaa jos olen väärässä.
                Kiitos vielä tähänastisesta nopeasta avusta.
                  diagnoosijohto = K-bus
                    En sitten löytänyt ohjeita Can johtojen vetämiseen mittaristolta.
                    Olisiko jollain linkkiä tai tietoa ohjeista.
                      http://forums.audiworld.com/a4gen2/msgs/482422.phtml
                        Kiitos tästä.
                        Jos ja kun saan CAN-piuhat mittaristolta niin liitetäänkö Concertin Can-L ja Can-H liittimiin ja tarvitaanko muuta liitosta virran, maan ja diagnoosin (K-Bus) liitosten lisäksi?
                        Nuo Can-L ja Can-H liitokset tuntuvat loogisilta, mutta varmistan kumminkin vielä.
                        Pitääkö lopuksi koodata (Vag-Com) concert toimimaan?
                        Viimeksi muokannut Milou; 8.11.2007, 14:07.
                          Itse kokeilen taannoin samaa eli asentaa alkuperäisen soittimen tilalle muuta. En saanut kytkettyä muutoin kun erillisen johtosarjan kautta jota myy AM tuote
                            Osaisiko joku kertoa tuosta Can-L ja -H kytkennöistä soittimeen mitään?
                              Joo, mittaristolta pitää vetää ne.
                              Lisäksi K-johto ja S-kontakti, vissiin?
                                Ok. En ole vielä alkanut irrottelemaan mitään – onko iso urakka tuolta mittaristolta vetää ne johdot. Ja riittääkö jos hankkii concerttiin sen keskimmäisen liittimen (4A0-972-643A)?
                                http://www.nsxjr.com/partpix/4A0-972-643A.JPG
                                Se aikaisempi linkki ei toiminut:
                                http://www.tvwiz.net/navigation/a4b6dash.html
                                  Jos "avain virta-asennossa"-tieto tulee CANin kautta, niin ei tartte kytkeä S-kontaktia
                                    Vielä kysyisin – oliko kenelläkään ohjeita tuohon mittaristolta can-johtojen vetoon, koska tuo aiempi (tvwiz.net) linkki ei toimi? Vai vienkö suosiolla jonnekin asentamoon.
                                      Riittääkö mittariston liittimien pinnijärjestys? Sellaisen saisin lähetettyä sähköpostilla.
                                        Se käy, kiitos paljon. Kaikki apu tervetullutta :0)
                                        Laitoin YV:llä meiliosoitteeni.
