urässän vakionopeussäädin pätkii
    Arvauksia- olisikohan vika todennäköisemmin viiksen kytkimessä, vai vakkarin älylaatikossa. Kyseessä siis ihan tehdasasenteinen vilkkuviikseen asennettu vakkari, viiksen muut toiminnot toimii moitteetta.
    Tapahtuu seuraavaa:
    Kylmällä ei toimi mielestäni ollenkaan, mutta lämpimällä kelillä en huomannut mitään oireita. Nyt kun ei ole lämpimiä juuri ollut, niin ei ole tuoretta vertailutietoa, liekö kokonaan rikki?
    Tietääkö joku, onko tuo viiksi / kytkin korjattavissa vähän samaan tapaan, kuin esim. valoviiksi (sikäli, kun se vika nyt siinä on) vai meneekö uusiksi.
    Ja vielä, missäpäin ässässä sijaitsee tuo vakionopeuden boxi, josko sen johtoja ja liittimiä kävisi nykimässä...
    Melkein veikkaan, että viiksestä vika löytyy. Itelläkin ptäkii välillä ja varsinkaan ei tykkää mennä päälle. Sitten kun on vähän aikaa nappeja ja vipuja herkistellyt, niin alkaa taas toimia. Kai sen paketin auki saa ja sitten ensin puhdistus ja lopuksi sopiva voitelu asentajan nielua unohtamatta, niin voinee parantua.
      Siinä ohjeet ohjausboksin purkamiseen:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=17
      Veikkaisin sen vian olevan ennemmin boksissa kuin viiksessä.
        Toimiiko vilkku päällä tai pitkät päällä?
        Vikapaikka 1 on aina viiksen juuressa viikseen menevissä johdoissa. Hyvänä kakkosena tulee poljinanturit.
        Lämpöriippuvainen juttu vaikuttaisi kieltämättä siltä että voisi olla boksissakin joku kylmäjuotos tms.
        Nicht werfen vai mitä siinä lootan päällä lukeekaan :)
          Työkaverilla pätki täysin vastaava systeemi, siten että välillä esim. vilkkua ränkkäämällä cruise meni päälle.
          Vika löytyi boksista, yhden konkan juotoksesta.
          Tokihan vika voi olla myös viiksessä, aina tapauskohtainen juttu.
          Boksi lienee nopein ja helpoin kaivaa esille, siitä ei ole tosin kovin helppo löytää kontaktivammoja sen lakkauksen vuoksi.
