S2:sen 3B lohkolämmittimestä
  • S2:sen 3B lohkolämmittimestä
    Eli autossani ei ole minkäänlaista lohkolämmitintä,onko ehdotuksia millainen kannattaa hommata?Onko kokemuksia esim.letkulämmittimestä?Mistä mahdollisesti saisi ja mihin hintaan?Uusissa autoissahan on nykyään säteilylämmitin mutta on kyseessä kuitenkin vm-92 pirssi niin kuinkakohan on saatavilla ja onko hintansa väärti?Kaikki tieto tervetullutta!
    Löytyy ihan oikea lohkolämmitin tuohon härveliin. Asentaminen paikoillaan olevaan koneeseen mitään isommin purkamatta on vain aika haasteellista.
      Lohkolämmitin tosiaan asennetaan moottorin oikealle puolelle lohkosta turboon menevän letkun etupuolella olevaan pakkasproppuun. Kuten jo sanottu, melko paha paikka asentaa.
        Taitaa olla ihan sama juttu urssin AAN-koneessa :(
        Elementti itsessään olisi todella edullinen, esim. Motonetista näyttäis saavan Temron elementtiä ~35e hintaan.
          Ei ihan sama juttu, nimittäin tilaa paljon ruhtinaalisemmin kuin s2:ssa. Purkuhommana vain ilmanputsarikotelo edestä pois ja lohkotulppa on jo käsillä.
            Jaahans eli siinä on varmaan syy miksei ole asennettu:) Kyseisen härvelin siis saa kuitenkin ihan Motonetistä esim? Letkulämmitin kiinnostaisi kovasti juuri helppouden takia ja kuulemma oikein hyviä ainakin isommissa koneissa..
              Perhana! Sehän on sitten hieno homma.
                ABY-koneessa lohkiksen voi laittaa huoletta lohkon viimeiseen tulppaan edestäpäin katsottaessa. Vaikka ohje sen käskee laittamaan sinne turbon alle, niin enpä näkisi siinä mitään etua tuohon toiseen vaihtoehtoon verrattuna. Asennus siihen lohkon vikaan tulppaan on merkittävästi helpompi operaatio.
                Mutta tämä siis ABYssä, 3B-koneessa voi asiat olla toisin. Joissakin koneissa on ilmennyt käynnistysvaikeuksia pakkasilla väärän lohkisasennuksen myötä, kun lämppäri on soitkenut motronicin luulemaan ulkoilmaa lämpimämmäksi mitä se oikeasti on.
                Kellään lohkis 3B:ssä siellä lohkon takimmaisessa tulpanreiässsä?
                  Mulla on viimesessä reiässä, ei oo ikinä ollut mitään ongelmia sen takia.
                    Mulla on samoin kun Eculla, eikä koskaan ole ollut ongelmia siitä johtuen.
                      Yritin tänään masentaa tuota defan vastusta tohon ABY:hyn. Mut ilman valtavaa purkamista en yhtään pakkasreikaa olisi esiin saanut. Edellisessä NG:ssä vastus oli siinä startin edessä, mutta tässä vehkeessä siitä meni vesiletkut turboon. Jäi homma siihen... Olisiko pitänyt startti ottaa pois että viimeiseen reikään olisi saanut laitettua?
                        viimisessä reiässä tuossa omassa pelissä moinen majailee
                          Eikös noihin 3B, ABY ja ADU käy sama vastus?
                          Jos ja kun tuon lämmitysvastuksen laittaa lähemmäs sitä ETC-anturia, ei vähemmällä lämmityksellä katit ui niin paljossa bensassa kylmänä.
                            Sama vastus sopii juu.
                            Eipä tuosta sijainnista ainakaan käynnistysongelmia ole aiheutunut. Mitä olet lukemia seurannut niin käynnistyksen jälkeen kannen lämpötila laskee aluksi asteen tai kaksi kun vesi lähtee liikkeelle.
                              Kiitos tiedoista. Pitää Defa hommata. Numero 393 on se vastus.
                              Viimeksi muokannut RS2; 22.11.2007, 17:55.
                                Jaa-a... zoomailin eilen fikkarilla tuota AAN:ää lohkolämmitin mielessä.
                                Ihanko siinä oikeasti mahtuu yläkautta ilmanputsarikotelon poiston jälkeen asentamaan lämmittimen?
                                Näytti fööni kilkkeineen olevan niin pahasti tiellä vielä, että tohkiikohan sitä taas itse yrittää edes.
                                  Parin lohkolämmittimen kotiasennuksella voin sanoa, että kyllä se onnistuu. Suurin ongelma on tuossa pakkasropun pois saaminen, sillä sitä tilaa ei ihan mahottomasti siinä kuitenkaan ole.
                                    Jos on nosturi niin alakautta onnistunee helpommin propun irroitus ja uuden asennuskin.
                                    Voi vastustaakin...
                                      Täytyy kurkistaa paremmin sinne moniurahihnan vaihdon yhteydessä.
                                      Mutta saattaa jäädä ammattilaiselle taas, menee kuitenkin pupu pöksyyn kun proppua pitäis alkaa lyömään.
                                      Nosturille ei valitettavasti pääse kuin lyömällä euroja pöytään.
                                        Ville
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38879
                                        Startin taakse laitoin minäkin.
                                          Juu kiitoksia. Mut ei tartte ite vaivautua. Laittavat laakkosella kun joutuvat ottamaan startin + paljon muuta irti siltä suunnalta.
                                            Äsken kun kävin kokonaisen kympin tuhlaamassa öljynvaihtotyöhön, niin zoomailtiin asentajan kanssa niitä proppuja.
                                            Nokalta käsin katsottuna siinä olis kaksi proppua kivasti käsillä.
                                            Eli sieltä nokalta käsin laskettuna toinen proppu on se johon kuuluu AAN:ssä tuo asentaa, vai?
                                              Ei silä ole väliä mihin sen laittaa. Siihen mihin helpoimalta/järkevimmältä tuntuu.
                                                Asentaja vaan mietti miten mahtaa sylinterien putket mennä siinä...
                                                Mutta ok, täytyy kertoo sellasii terveisii kun menen asennuttamaan.
                                                  En kyllä usko että voi estää vastuksen laittamisen, mutta aina varmempihan tuo laittaa sellaiseen paikkaan johon sen on joku muu jo asentanut.
                                                    Asennusohjeessa tosiaan kerrotaan että vastus pitäisi laittaa tulppaan nro 2. Irrottelin tulpan tuossa juuri ja sylinteriputkihan sieltä pilkistää. Vastuksessa on ruuvattava kiinnitysmekanismi eikä mitään toivoa tuollaista sinne saada... Sellanen lyömällä kiinnitettävä vastuis saattaisi justiin mahtua?
                                                      No voi vee...
                                                      Nyt olis kyl mukava saada faktaa mihin tulppaan AAN:ssä tollasen ruuvattavan saa.
                                                      Kiva kun ottaa asennusohjeen mukaisen tulpan irti eikä mitään toivoa saada elementtiä sihen.
                                                        Täh se vastushan on mutkalla tms eli kyllä se sinne kakkoseen uppoaa :)
                                                        Itselläni on nimittäin siinä. Onhan se putki lähellä eikä varmaan ihan joka ilmansuuntaan saa asennettua lähtöä, mutta toimii. Kannattanee varata yksi pakkasproppu varoille että voi tulpata, jos jostain syystä ei sopisikaan.
                                                          Defan ruuvattava elementti sopii kyllä siihen edestä laskien toiseen reikään AAN-koneessa. Itellä ainakin on siinä. Fööniä ei tarvinnu asentaessa irrottaa, eikä alakautta ronkkia, mutta umpio, ilmanputsari, turbolta lähtevä ilmaletku yms. piti kyllä ottaa pois tieltä.
                                                          Edit: olimpa hidas
                                                            No sehän on sitte selvä, siihen kakkoseen laitetaan.
