Eli autossani ei ole minkäänlaista lohkolämmitintä,onko ehdotuksia millainen kannattaa hommata?Onko kokemuksia esim.letkulämmittimestä?Mistä mahdollisesti saisi ja mihin hintaan?Uusissa autoissahan on nykyään säteilylämmitin mutta on kyseessä kuitenkin vm-92 pirssi niin kuinkakohan on saatavilla ja onko hintansa väärti?Kaikki tieto tervetullutta!
S2:sen 3B lohkolämmittimestä
ABY-koneessa lohkiksen voi laittaa huoletta lohkon viimeiseen tulppaan edestäpäin katsottaessa. Vaikka ohje sen käskee laittamaan sinne turbon alle, niin enpä näkisi siinä mitään etua tuohon toiseen vaihtoehtoon verrattuna. Asennus siihen lohkon vikaan tulppaan on merkittävästi helpompi operaatio.
Mutta tämä siis ABYssä, 3B-koneessa voi asiat olla toisin. Joissakin koneissa on ilmennyt käynnistysvaikeuksia pakkasilla väärän lohkisasennuksen myötä, kun lämppäri on soitkenut motronicin luulemaan ulkoilmaa lämpimämmäksi mitä se oikeasti on.
Kellään lohkis 3B:ssä siellä lohkon takimmaisessa tulpanreiässsä?
Yritin tänään masentaa tuota defan vastusta tohon ABY:hyn. Mut ilman valtavaa purkamista en yhtään pakkasreikaa olisi esiin saanut. Edellisessä NG:ssä vastus oli siinä startin edessä, mutta tässä vehkeessä siitä meni vesiletkut turboon. Jäi homma siihen... Olisiko pitänyt startti ottaa pois että viimeiseen reikään olisi saanut laitettua?
Asennusohjeessa tosiaan kerrotaan että vastus pitäisi laittaa tulppaan nro 2. Irrottelin tulpan tuossa juuri ja sylinteriputkihan sieltä pilkistää. Vastuksessa on ruuvattava kiinnitysmekanismi eikä mitään toivoa tuollaista sinne saada... Sellanen lyömällä kiinnitettävä vastuis saattaisi justiin mahtua?
Täh se vastushan on mutkalla tms eli kyllä se sinne kakkoseen uppoaa :)
Itselläni on nimittäin siinä. Onhan se putki lähellä eikä varmaan ihan joka ilmansuuntaan saa asennettua lähtöä, mutta toimii. Kannattanee varata yksi pakkasproppu varoille että voi tulpata, jos jostain syystä ei sopisikaan.
Defan ruuvattava elementti sopii kyllä siihen edestä laskien toiseen reikään AAN-koneessa. Itellä ainakin on siinä. Fööniä ei tarvinnu asentaessa irrottaa, eikä alakautta ronkkia, mutta umpio, ilmanputsari, turbolta lähtevä ilmaletku yms. piti kyllä ottaa pois tieltä.
Edit: olimpa hidas
