Taas soittimen asennusta a4 -99
    Mulla on aihepiiriin liittyen A4 1998 2.4 Q:ssa sellainen tilanne, että halusin soittimen käynnistyvän virtalukosta, mutta ISO A -liittimelle ei näyttäisi tulevan mitään virtalukolta...
    Liittimeen tulee: Taustavalo (sinivalko, 6) Maa (ruskea, 8) 12v akulta (sinipuna, 4) joka on jeattu myös Ignition-pinniin 7 keltapunaisella
    Virtalukolta tulevaa ei näy mailla halmeilla ja tuo on ainoa sopivannäköinen nippu.
    Onko kellään ideioita, että mistä virtalukolta tulevan virran pihistäisi? Ei jaksaisi kovin paljoa kikkailla
    Viimeksi muokannut A6tonen; 29.10.2010, 18:02. Perustelu: allekirjoitukset tarpeettomia
      Virtalukolta esim?
      Tuleeko siihen mustaan liittimeen vain kolme johtoa muka?
        75X sulaketaulun vierestä http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=65130
          Kyllä joo, liittimeen tulee vain 3 johtoa, mitä ihmettelen, kun täällä olevien juttujen perusteella pitäisi tulle useampi....
          Täytyypä koittaa kaivella tuo 75X-johto. Kiitos vinkistä
            piuhat poikki
            eli tuli hommattua tollanen a4 -98, mankan vaihdolla oli tarkotus alottaa mutta este tuli ku choruksen sain irti, joku märkäkorva oli katkonu piuhat eli olisko tietoa et minkä väriset piuhat kuuluu minnekki
              Mistä mahtaa löytyä b5 sedanista takakaijuttimien vahvistin tai piuhan pää vahvistimelle? Soittimelta lähtee johdot linjalähdöistä mutta takakaiuttimia ei käsittääksei ole ollut vakiona eikä subia.
                Ainakin omassa sedanissa vahvistin on kiinni toisessa takakaiuttimessa.
                  Adapterin hankintaa, mistäpäin pk-seudulta suosittelisitte tuon A4 -98 aktiivitakakaiuttimien+subin vaativaa adapterin hankkimista? Ja toiseksi, ne pienet liittimet, keltainen ja vihreä, miksi siinä on kaksi valkoista johtoa? Onko jompikumpi valkoisista jännittelliinen, voiko siis aiheutua vahinkoa väärinkytkennästä? Vai onko siinä vain neljä lueteltua, eli vasen, oikea, linjalähtö ja ground? JA sitte se toisen palikan yksinäinen johto on jotain rattiin/ajotietokoneeseen liittyvää, eli ei huomion arvoista?
                    Itse itselleni vastaten, autostudiosta viikistä hain tuon VAG-kohtaisen liitin paketin.
                    A6nen ohjeiden mukaan kytkennät
                    Edit2 ;) On siinä heräte myös. Eli jälkimmäisessä kuvassa violetin johdon vasemmalla puolella oleva valkoinen on heräte vahvistimelle. Violetti vahvistimen maa. Reunimmaiset (keltainen ja valkoinen) line-outit vasemmalle ja oikealle takakajarille.
                    Ei lähteny takapää soimaan, mikäs olis?
                    Ja siis tämän kuvan mukainen liitinadapteri:
                    http://www.caraudiocentre.co.uk/prod...01_p-22696.htm
                      Audi A3 8L soitinadapteri
                      Moro!
                      Ostin tossa vaimolle kauppakassiksi 2001 A3:n. Autossa on Symphony (2din) soitin ja bose sound system.
                      Tarkotuksena vaihtaa Alpinen normi kokonen soitin tilalle. En oo mistään löytänyt adapteria tuohon soitin aukkoon.
                      Onko kenelläkään tietoa saako tuohon radioadapteria? Tai pystyykö jostakin suht helposti modaamaan adapterin? Esin a4 vastaavan soittimen adapterista?
                      Tarviiko antenniliittimelle jonku adapterin?
                      Johdoille mulla on jo tiedossa adapteri.
                        A6 (c5) farkku. Takakontissa on alkup. subbari.
                        Saanko JVC:n mankan soittamaan koko settiä oikein tällä autostudion johtosarjalla?
                        http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...sosovitin.html
                          Audi a4 b5 2000 ja Bose?
                          Moi vaihdoin toisen radion originaalin tilalle ja adapteri väliin mutta subbari ei pelaa muut ämyrit toimii.
                          Tässä adapterissa on joku muunnin välissä. Onkohan oikea adapteri sarja?
                          Viimeksi muokannut weesku; 12.8.2018, 19:19.
                            Onko subbarille oma aktiviivahvistin? Jos on, niin subbari tarvitsee herätevirtaa ja linjatasoisen äänisignaalin sille aktiivivahvarille. Itsellä A6:ssa takakaiuttimet ja subbari olivat saman aktiivivahvarin takana.
                            Millaiset piuhat autossa ja orggis radiossa ovat? Kuva esim siitä orggis radiosta, jossa näkyy mihin mikäkin pinni radion liittimissä menee, auttaisi asiaa...
