Audi 100 2.8 V6 -92 ei starttaa
    Akussa virtaa, sulakkeet ok, virrat menee päälle mutta startti ei pyörähdä eikä edes solenoidi naksahda. Autossa jälkiasennus hälytin ja ovien aukaisu ainakin toimii. Mitään oireilua ei ole aikaisemmin ollut vaan vika ilmeni yhtäkkiä.
    Mistä kannattaisia lähteä vikaa etsimään? Virtalukonpohja? startti? Solenoidi? Startin rele? (missä sijaitsee?)
    Virtalukon pohja kannattaa jokatapaukessa vaihtaa, jos ei ole vaihdettu. Halpa osa ja helppo vaihtaa.
    Sen jälkeen kattoisin sen hälyn käynnistykseneston.
      Mites tuosta hälyttimestä ottaa selkoa?
        mikä merkki?
          Hälytin on joku erikoisempi merkki, taisi olla laserline. Nyt meni ongelma vielä mystisemmäksi, koska vika oli yön aikana korjaantunut. Eli tänään auto starttasi eikä ole koko päivänä oireillut. Ajoin auton kuitenkin nosturille tänään ja startin johdot tuli katsottua silmämääräisesti läpi eikä niissä mitään hapettumaa tms. näkynyt.
          Ensimmäinen starttaus tänään kuitenkin alkoi siten, että n. 2sek avaimen käännöstä ei tapahtunut mitään, sen jälkeen startti pyörähti ensin nihkeästi ja sen jälkeen vasta alkoi pyöriä normaalisti.
          Olisi mukava tietää mikä tuon aiheutti, koska ei ole kiva jäädä tienpäälle sen takia. Arveluja?
            Onko löytyny selitystä tohon viiveeseen starttauksessa? Oma kulkine tekee joskus samaa.
