A4 B5 Takalasin pyyhkijä
    Osaako joku sanoa että onko takalasinpyyhkijälle omaa relettä vai onko moottori sökönä kun pyyhkijä vispaa koko ajan vai olisko vika katkasijassa?
    Ja löytyykö jostain joku kaavio että mikä rele on mikäkin kojelaudan takana?
    Ei ole erillistä relettä, kaikki pyyhkimeen liittyvä äly on pyyhinmoottoripaketin sisällä olevassa piirilevyssä.
    Siis vispaako pyyhin vaikka viiksi on OFF-asennossa?
      Joo se vispaa koko ajan, tuulilasin pyyhkijät ja pissapoika eteen ja taakse toimii oikein. Vielä ihan varmuudeksi olenko ymmärtänyt oikein sen viiksen toiminnan että ylöspäin toimii tuulilasin pyyhkijät ja eteen takalasin pyyhkijä?
        Sama vika mullakin, eli vispaa off-asennossakin.
        Kyllä siellä pitäis 40A rele löytyä. Oikealla ylhäällä, siinä rivissä ei taida muita releitä olla, vaan ne on sen alapuolella.
          Jaa, voi ollakin että on rele...
          Se varmaan kannattaa ensin tarkastaa mutta luulen vian johtuvan siellä moottoripaketin sisällä olevasta elektroniikasta.
          Halpa korjaus on elektroniikka kettuun ja yksi pikkurele sinne.
          Silloin jää toki pyyhinautomatiikka ja tihkutoiminto pois.
            Kysyn tässä samalla kun on sama automalli, että minkä pituiset pyyhkijän sulat on A4 B5 tuulilasille? (tyhmä kysymys, mutta kun ohjekirja on saksaksi, ei ole mittaa eikä viitsi lähteä vanhat pyyhkimet kädessä ostoksille) :D
              Pyyhin paketeissa kaupassa ylensä lukee mitkä käyvät mihikin ja hyllyn reunassa useasti roikkuu pieni vihkonen mistä näkee kaikki soveltuvuudet.
                Veikkaisin että moottorin läpi menevä pissapojan putki vuotaa ja kastellut piirikortin.
                  Nostellaas vanhaa aihetta
                  Eli auto on -97 A4 Avant (2.8q). Takalasin pyyhkijä ei liiku mihinkään. Pesunestettä tulee ihan hyvin.
                  Tähän mennessä tehtyä:
                  -Pyyhkijän moottori purettu, putsattu ja rasvattu. Suoraan akkuun kytkemällä pyörii.
                  -Takaluukun ja katon välinen kumihaitari sekä takaluukun verhoilut otettu pois. Ei löytynyt rikkinäisiä johtoja
                  -Yleismittarilla tarkistettu, että ainoa pyyhinmoottorilta runkoon menevä johto on ruskea
                  -Pyyhkimiin liittyviä releitä löydetty nrot 229 ja 204. 229 (431 955 531, 6-pinninen) ohjaa ainakin tuulilasin pyyhkijöiden moottoria. 204 (4-pinninen ja 1 kela sisällä) ohjaa takapesuria, ja rakenteesta päätellen se ei muuta tee.
                  -Joskus aikaisemmin viiksirunko on irrotettu kokonaan, ja muistaakseni käytin pyyhinviiksenkin puolen auki. Pitäisi olla oikein kasattu ja kunnossa. Vika oli olemassa jo ennen viiksirunkon irroittamista.
                  -Liittimiä putsailtu ja irroteltu mm. reletaulusta
                  Eli mikäköhän tässä nyt olisi? Ohjaako tuo rele 229 sekä etu- että takapyyhkimiä? Onko takapyyhintä varten vielä joku rele? Kun viikseä käyttää alhaalla (kertapyyhintä), niin tuulilasin pyyhkimet liikahtavat vain vähän. Viikseä täytyy pitää hetki alhaalla, että pyyhkii koko lasin. Viittaisikohan tämä relevikaan? Takapyyhin ei toimi pesunesteen suihkutuksen yhteydessä, eikä viikseä liikuttelemalla. Ja ihan varmistuksena, että ohjataanhan takapyyhkimiä viiksestä pitämällä viikseä kuskista kauemmassa asennossa (+viiksi ylös/alas)?
                  Olisiko hyviä vinkkejä, kuinka ohittaa rele ja testata tätä kautta takapyyhintä? Mitä johtoja yhdistellään?
                  Tälläisen kytkärin löysin, ja johtojen värit tuntuu olevan samat autossakin:
                  kytkäri
                  Viimeksi muokannut vupi; 2.4.2014, 00:15. Perustelu: kirjoitusasu
                    Kuuluuko takalasin pyyhkijän moottorin se holkki mihin tulee se vesi letku, niin pyöriä ympyrää vai pysyä paikallaan?
                    Auto a4 b5 quattro 97 malli
