Raitisilmasuodatin Audi 80 B4-93 2.0E ABK
  • Raitisilmasuodatin Audi 80 B4-93 2.0E ABK
    Tervehdys teille, jalot Audi-ajurit!
    Ongelmanani on ollut oikeanlaisen raitisilmasuodattimen löytäminen otsikon mukaiseen kiukaaseen. Tarvikeliikkeet myyvät kahta eri mallia, toinen ilman reunatiivistettä ja toinen pehmeän tiivisteen kanssa. Kummastakaan ei löydy kovaa muovikehystä, joka löytyi omasta suodattimesta. Kehyksen pitkillä sivuilla on viisi (2+3) pientä uloketta, joilla suodatin kiinnitetään muovikoteloon. Kantta tällä kotelolla ei ole. Marmoritiskiltä taasen tuli tyly vastaus, kun penttiarajärven näköinen "palvelualtis" varaosamyyjä ilmoitti ykskantaan, että autoni on niin vanha ettei siihen osia saa laisinkaan. Kumma juttu, eikös rippikouluikäinen audi ole vielä soiva peli??
    Hiipi myös sellainen skenaario mieleen, josko joku aikaisempi omistaja on innostunut laittamaan jälkiasennuksena sen suodattimen. Tällöin oikeanlaisen osan löytäminen vaikeutuu entisestään. Mausteena sopassa on vielä se, että kyseinen auto on tottakai "saksasta uitettu" malli.
    Jos on havaintoja kyseisestä osasta, älä panttaa tietoa, vaan tuo se julki! Strategiset mitat:395x150x28 (LxKxS)
    Viimeksi muokannut rinkelimies; 29.10.2007, 23:16. Perustelu: kuvat lisätty
    Noissa tarvikkeissa on joissain yleensä sellainen idea, että tuo muovikehys otetaan vanhasta ja vain se paperi vaihtuu.
      HEH, kyl niitä saa melkein mitä vaan kun jaksaa etsiä. Joutunu pari kertaa itekki neuvoo, et miten ne löytää omasta varaosajärestelmästään oikean osan.
        http://www.kaha.fi/file_root/Varaosa...ttelo_2006.pdf
          Mee sinne marmoritiskille saman myyjän pakeille ja kysy mikä hänen mielestään on osa numeroltaan 8A0 819 439 (23e).
          Tepoltakin ton varmaan sais.
          Edit: Ja toi on tosiaan sellainen osa, että merkkitiskiltäkin ostettuna siihen ei tule muovikehystä mukana. Pitää irroittaa vanhasta tai ostaa uusi, maksaa about saman verran kuin itse filtteri.
            Kiitos vaan kovasti kaikille vastauksista. Eiku takas suden suuhun (marmorille), toivottavasti paremmalla lopputuloksella..
              Mulla on toi Fram suodatin. Numeroa en muista.
              Maksoi jotain 10-12 euroa.
                Lisäystä tähän aiheeseen. Auto on 80 B4q -92 ja ns. suomi-auto. Raitisilmasuodattimen irroitettava kehys on 340x160 mm ja tähän lähitarvikeliike osasi neuvoa Saab 9-3 vm. 03-/Opel -yhteensopivan suodattimen, jonka koko oli 330x160 mm. Tavallinen paperisuodatin ilman mitään muovikehyksiä, kumireunus alaosassa.
                  Kysyppä Kalskeen Tepolta ko osaa. teppo.kalske@iki.fi. Sieltä minäkin sain omani vaikka marmoritiski muuta väitti.
                    Minulla on ilmeisesti jälkiasennuksena laitettu raitisilmasuodatin.Koko on samaa luokka ja siihen ei löytynyt sopivaa paperisuodatinta.Ostin rautakaupasta Ilmastointi laitteiden (kotiin) tuloilman karkeasuodatinta ja leikkasin siitä sopivan palasen.Metrin levyista rullatavaraa ja maksoi 9,90 €/m. sittä saa monta vaihtoa ja toimii hyvin.
                      Tämä vastaus tulee vähän myöhässä, mutta itse olen autoihini askarrellut suodattimet kotitalouksiin tarkoitetusta suodatinmatosta. Vahvikkeeksi jotain alumiini ym verkkoa. Audiin on erityisen helppo tehdä. Toimii hyvin kaikilla keleillä. Jopa sellaisissa autoissa joissa ei ole alunperin ollut suodatinta. Esim -93 sunny.
