4,2 v8 ei starttaa
  • 4,2 v8 ei starttaa
    Eli kaveri osti tollasen -92 v8 quattron 4,2 moottorilla
    ja kuinkas taas sattui kun heitin sen eilen puariin ja ajoin ihan normaalisti kotio niin tuo pirun rakkine ei sitten starttaa aamulla!
    sport/economy/manual - laatikon ohjain vaan naksahtaa ja jokin muu rele vänkärin jaloissa.
    Eli ensiksi tuli mieleen virtalukon pohja?liekkö samanlainen 100 audissa?
    Kumma kun sen autot ei tykkää minusta, blazerikin tyhjenti akut kun mä sillä ajoin samaisen reissun männä talvena :)
    Varmaan kannattaa mitata tuleeko sinne startille virtaa, helppo mitata alakautta. Onko jälkiasennettua hälyä?
      Jahas, sitä on kasikoneita Kymenlaakosssa enemmänkin.
      Veikkaus tarkastuksista: ensin akun jännite, siten virta startille ja sitten käynnitykseen liittyvät releet. Virtalukko lienee kunnossa, kun kerta herätevirta lähtee. ...ja voihan se startin solenoidikin olla jumissa tai startilla joku kosketusongelma.
        Tuo oma tekee joskus semmosta, että startatessa pyörii tyhjää, ja uusinta starttauksella pyörittää normaalisti.
        -varmaankin likaa/ hapettumaa/ tms. jossain?
        Viimeksi muokannut loponen; 28.10.2007, 23:37.
          haettiin niitä v8:ja oikein kaksin kappalein iittiin :)
          Akku ok solenoidi ei napsa pitänee kokoeilla suoralla virralla startille ja ei ole hälyä
            Jaahans, varmaankin startti.
            Ei lähde edes napsumaan vaikka laittaa suoraan virtaa solenoidille tai johdoi9lla startille.
            Mistäköhän saisi uuden kohtuuhintaan tai onko noihin mahdollista saada korjaus sarjaa?
            onko tuo samanlainen kuin type 44 100/200?
            ei varmaan?
            se hiukan ihmetyttää että herätevirta oli aika alhainen mittarilla katsottuna.
              Purkaa startti , sittenhän tuo selviää mikä vikana.
              Saattaapi olla vain hiilet loppu, heräte piuha irronnut ym pikkuvikaa...
              Viimeksi muokannut loponen; 29.10.2007, 21:20.
                Viittaan edelliseen "puhujaan". Startti on yleensä korjattavissa. Turha ostaa heti uutta.
                  Ja kun alat sitä starttia irroittamaan niin ylä pultti tulee lootan puolelta aika kaukaa n. 10 cm.lootan ja koneen saumasta 10 tai 12mm. kuusiokolo avaimella en muista kumpi.
                  Kun saatten kuntoon niin mennään joskus kahville esim. Korjan ABC:lle kuusaalla taitaa olla tällä hetkellä 4 V8:a
                    jatketaas hiukan ot: minäkin voisin ottaa osaan pieneen miittiin, vaikkakin Vee on äS. :)
