Mistä löytyy peruutusvaloanturi? (TT -99)
  • Mistä löytyy peruutusvaloanturi? (TT -99)
    Mistähänpäin autoa tollanen anturi löytyy. Siis kyse on kaverin autosta eli etuvetoisesta Audi TT:estä, vm99 (en tiedä onko tolla vetoisuudella väliä mutta kirjotinpa sen varmuuden vuoksi). Pakkivalo ei toimi, polttimo kuulemma vaihdettu ja sulakkeet kunnossa eli luulis tosta anturista johtuvan vai onko jollain jotain muuta ideaa vian syyksi? Rohkeasti ehdottelemaan.
    Viimeksi muokannut okkim; 26.10.2007, 16:03. Perustelu: Otsikkoa parannettu
    http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/ATT/...29/51/2880266/
    Osa nro. 15.
    Onko mitattu takavalojen liittimestä tuleeko jännitettä? Ei siis vain polttimon pidikkeestä. Ja polttimon ja sulakkeen ehjyys kannattaa samalla vielä kerran mitata sillä mittarilla.
      Kiitos nopeasta vastauksesta. Näköjään tossa laatikon päällä sijaitsee toi anturi, niin mä vähän ounastelinkin. Täytyy sanoo kaverille että mittailee jännitteet josko ei virta tulis polttimolle asti. Uusi polttimo oli ainakin ostettu joten luulis sen olevan ainakin kunnossa, eihän sitä koskaan kyllä tiedä. Sulaketta tuskin vaihtoivat jos näytti ehjältä, pitää mittailla.
        Sitten veikkaan kyllä sitä sulaketta. Ehjältä näyttävä sulake ei tarkoita, että sulake on ehjä. Ei todellakaan.
