LEDit auton alle?
  • LEDit auton alle?
    mielessä on käynyt, että laittaisi yksittäisiä ledejä n. 5-6kpl per puoli auton helmojen alle. tähän tyyliin:
    Ajattelin että kytkisin nuo esimerkiksi sisävalojen kanssa toimiviksi.. Mutta tarkemmin ajateltuna voisi olla parempi jos saisi ne siten kytkettyä, että kun ovi on auki, ne olisivat päällä, ja sitten esimerkiksi omasta katkaisijastaan.
    Pääpointti tässä nyt olisi se, että pystyykö järkevästi suojaamaan jotenkin nuo johdot yms. tuolla alustan alla? Ja mistä saa johdot vedettyä, ja mihin ne kytketään? Ledit itsessään on helppo kiinnittää, ainakin mitä olen katsonut, niin niissä on "mutterikanta" ja vastakappale, eli kun poraa reiät helmalevikkeisiin, niin saa ne helposti paikalleen. kytkennät yms. aiheuttaa päänvaivaa, sillä sähkömiehen vikaa ei ole :D
    Ja varmaan on edullisempiakin hintoja kun tuo hätäisesti löydetty 8kpl sarja completokselta 58e... Väri tulee olemaan joko valkoinen tai sininen. Ehkä kallistun siniseen..
    asiallisia vastauksia odotellaan! :)
    EDIT: Myöskin mielelläni ottasin vastaan tietoja kattoon asennettavista ledeistä.. Siis kun mielessä on ollut tehdä sisälle katon molemmille reunoille ikään kuin "piilossa olevat" ledikiskot. kuvaa ei ole tähän hätään, mutta illemmalla voin laittaa kun kotiin pääsen. kytkennät edelleenkin ovat tuntematon asia, sekä oikean laisten ledien löytäminen..
    Jos kerran porataan reikiä helmakoteloihin, niin johtoja voi koittaa pujotella niihin sisään.
    Viimeksi muokannut jasso; 24.10.2007, 13:36.
      Suomen siipilehdessä (GTI) oli aikoinaa juttua kun asentelivat 4 golffiin semmosta valmista nauhaa missä oli ledejä. en muista minkä valmistajan tavarasta oli kyse mutta voisi sopia tuohon tarkoitukseen hyvin
      OT: Itse sain päähänpiston ja virittelin vanhat led alustavalot telkkarin taakse "tunnelma"valoiksi. hieman emäntä naureskeli keksinnölle kun yksi seinä vaihtaa väriä tasaiseen tahtiin...
      Edit: pitihän se kaivaa arkistoista se lehti... siis Foliatecin kamaa ja lehti on 8/2005
        taidan muistaa artikkelin.. tarkoitushan oli kai saada ikään kuin saattovalot aikaiseksi. Itselläkin olisi tuo juurikin tarkoitus, mutta eipä se nyt ihan niin toimi, kun ei tuo keskuslukitus ole kaukosäätöinen :/
        Mutta taisipa tosiaan siinä olla hyvät vinkit siihen asennukseen. siis mihin mikäkin johto jne. Nuokin vaan varmaan tarttuu heti katsastuksessa silmiin, ja eivät tykkää :)
          Mulla oli vanhoissa muovihelmoissa 10lediä/puoli, muoviin oli helppo kiinnittää ja johdot sai helmat päälle suojaan ja etulokasuojan kautta sitten konetilaa ja sinne sitten kytkennät. Jokaisella ledillä(valkoisia) taisi olla noin 400ohm vastus edessä, että kestivät suoraan 12-14v. Valot sai päälle sisällä olleesta napista ja virta tule releen kautta.
            kiitos Jon! tuo oli sitä mitä hainkin :) eli mihin ja miten tulee kytkennät. tosin en mä osais vieläkään tehdä noiden mukaan, kun sähköhommat on niin hepreaa. mut osaan selittää jollekin joka jotain tietää noista :D ehkä sit onnistus saada toimiva asennuskin. millasia ledejä sulla oli? mistä ostit jne?
              Bebekista hain valkoisia ledejä jotka oli muistaakseni 4,5v jännitteellä toimivia, sitten niihin sopivat vastukset eteen jännitettä tiputtamaan(Jokaiselle värille omat vastukset kun toimivat eri jännitteellä) Kytkentä onkin tapauksessasi ihan oma maailma, pitäisi miettiä miten saa järkevästi valot toimimaan kuten haluat.
                aivan.. kytkentä varmaan olis just silleen et kun oven avaa, niin ledit syttyy. Itse asiassa olis paras niin, että olis samanlainen kytkentä kun sisävalolla. Eli On/Off/Door open. :) sellanen kytkentä ois täydellinen!
                Onko sulla muuten kuvaa tallessa, et miltä auto näytti ledit alla? :)
                Asut näköjään ihan maisemissa ;)
                  Jos valot palaa vain oven ollessa auki, ne vois pistää myös oven alareunaan suojaan kuten joissakin autoissa on jo tehtaalta. Helmassa tosin vois yrittää hyödyntää sisävalon viivettä eli palaisivat myös oven avaamisen/sulkemisen ja lukituksen välisen ajan...
                    Eipä ole yhtään kuvaa valoista, meni vuosi takaperin levy rikossa kaikki kuvat.
                    Kyllähän sen saisi toimimaan kuten sisävalot, vaatisi vain pienen hetken yleismittarin kanssa, että saisi piirrettyä oiken kytkennän.
                      perskele kun ois vaan tota sähkömiehen vikaa ees vähän..
                      Totta Panu! Jos laittais tuonne oven alaosaan ne valot, niin ne olisi silloin täysin laillisetkin, kun ei ole alustavalot. tosin vähän hassumpi saattais olla sit kun ne siellä olis. mutta ainakin vähän poikkeis massasta! Silloin ei vaan pystys "leikkimään" teinijuttuja niin hyvin parkkiksilla ;) :D Mutta tottahan tuo on hyvä idea! takakontin luukkuunkin vois laittaa sisäpuolelle jotkut kovin kirkkaat ledit niin, että kun luukun avaa, ne osottaa sieltä ylhäältä aukiasennossa kohti maata.
                      Ei tarttis kun hallipaikan, ja osaavat kädet auttamaan tuohon hommaan! ;)
                      Ei sulla Jonde sattuis oleen innostusta? :D
                        Kyllähän tuollaisen rakentaisi suht helpolla, pitäisi vaan tietää, että mistä karvasta nappaa sähköt tuohon. Tokihan sen yleismittarillakin selvittää, mutta sähkökuvasta olisi ihan kiva päästä tarkistamaan minkä värinen sen karvan pitäisi olla.
                          Merkkiliikkeestä varmaan saa pientä korvausta vastaan tarvittavat palaset kytkentäkaavasta.
