C4 100 2.3/manu -92 cruise ei toimi.
  • C4 100 2.3/manu -92 cruise ei toimi.
    Eli kyseisen kipon cruise ei kytkeydy päälle. Edellisellä omistajalla se toimi joskus, mutta itse en ole saanut kertaakaan päälle. Kävin pajalla ihmettelemässä sitä mutta en keksinyt vikaa. Alipaineletkut oli ehjiä ja paikoillaan, jarru ja kytkinpoljin katkaisijat tuntui toimivan(ainakin ne alipaine puolet). Ajoin autoa nosturilla vitosella n.70km/h ja rämppäsin viikseä mutta ei. Onko sille oma ohjainlaite jossain? Löytyskö keltään kytkentäkaaviota tohon kun en haulla löytänyt?
    Tarkista ne viiksen johdot. Ota ratintakaa se ylempi suojamuovi pois niin näet ehkä vähän paremmin. Mulla oli coupessa ne kaikki paria vaille irti/katki/poikki.
      Lisää juttua tuosta alipainetoimisesta cruisesta:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=cruise
        samaa vikaa tääläkin päin..
        mutta vika tuli kun vaihdoin auton manuaaliksi joten tietääkö joku onko
        kyseinen kapistus jotenkin kytköksissä automaatin kanssa?
          Eipä ole. Cruise kytkeytyy autoon kolmella johdolla: +, - ja nopeustieto.
            Kai on tsekattu, että jarrupolkimen yhteydessä oleva kytkin koskettaa jarrupoljinta?
            Oletko lisännyt kytkinpolkimelle myös kytkimen? Se ei toiminnallisuuteen kyllä pitäisi vaikuttaa tässä vaiheessa, se olis vaan hyvä olla olemassa nyt kun auto on manuaali...
              Tänään sain cruisen toimimaan. Vika oli ohjainlaitteen liittimessä, jonka joku oli joskus käyttänyt irti katkaisten lukitus klipsut. Vedin pistokkeen nippusiteellä kiinni ja toimii. Kiitos vinkeistä.
