penkin lämmitin..typ44
  • penkin lämmitin..typ44
    mistähän alkais etsiin vikaa..just kuskin puoli ei pelaa..tyyppivikoja?miten tastata..katkaisijan pitäis pelata.
    Lanka sieltä on jostain kohtia poikki. Menee yleensä joko reiden kohdalta reunatyynystä vastuslanka poikki tai sitten aivan takaa poikkeaa liitosjohdot, joilla vastusmatto liitetään johtoon.
    Tuolla mittaus vinkkejä: http://www.humanspeakers.com/audi/seatheat.htm
    Jotain tarinaa: http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=41532
      ni onks rele molemmille penkeille?..missä ne sijaitsee..repsikanpuolelta kuuluu kyllä naps kun laittaa päälle.
        Ratin alla reletaulussa. Molemmille on omat releensä, (kuvassa vasemmanpuoleinen). Releet muistaakseeni naksuu, jos sieltä penkistä on istuimen takaosasta lämpöä mittaavasta vastuksesta (näyttää nappiparistolta) johdot poikki.
        Sen tarkastamista/korjaamista varten riittää irroittaa penkin verhoilu vain istuimen takapäädystä ja venyttää niin, että näkee ne johdot.
          eikös sen pitäis naksahtaa..vaikka penkin vastukset olisi poikki...hmm.vaikuttais et toisenpuolen rele on kaput?
          pääseekö penkin piuhoja vaihtaan ristiin?et sais edes kuskin grillin pelaan?
            En ole vielä kertaakaan kuullut releen hajonneen. Aina on vika penkissä. Jos on tarpeeksi piuhoja penkistä poikki, ei relekään edes naksu.
            Tarkoititko penkin lämpövastuksia? Ne voi vaihtaa ristiin. Vaihda koko tyynyn kanssa eli liittimineen päivineen. Tyyny on istuimessa kiinni vain kankaalla ja kangas reunoistaan taivutettavilla metallipiikeillä. Selkänojan voi vaihtaa runkoineen, jos ei ole käsinojia. Menee vain kallistusrulla toiselle puolelle.
            Noita itse lämpövastuksia on kahta eri versiota. Vanhempaa, jota ei oikein voi korjata, ja uudempaa jonka voi korjata helposti. Uudempi on kiinni tyynyssä, vanhempi kankaassa. Vanhemmassa on ne vastuslangat niin pieniä ja sekaisin kankaassa, että niitä ei oikein havaitse helposti. Uudemmassa ne ovat harvassa ja varsin selkeästi havaittavissa ja siten katkokset juotettavissa yhteen.
              tai sitten uus penkki..=)) tarvike grilli??..siis en ole vielä jaksanut möyriä penkin alla..tiedä vaikka olisi pelkkä liitin irti..tms..
              tosin uusi jakkara olisi hyvä vaihtoehto..on myös selkänojasta rispaantunut/kulunut puhki..=)eli istuttu on sillä penkillä..mittarissa 320tkm
                Mulla oli johto poikki termarista. Se on siinä istuimen keskilinjalla, noin kymmenen senttiä selkänojasta. Tuntee kankaan läpi muhkurana, sellainen 12mm. nappi.
                EDIT: Tinaamiseen riittää selkänojan verhoilun irroittaminen takareunasta.
                  täytyypä joku päivä tutkiskella.on vain aamuisin verraton varuste..=)
                    Omastani on lämpöanturi palanut kauan sitten ja korvattu kiinteällä vastuksella -> lämpiää aina täysiä. Mutta onpahan nuo lämmityselementinkin langat kerran korjattu.
                      Entäs, jos unohtuu päälle, vaikkapa apparin penkkiin kun matkustaja on jo poistunut?
                        Sehän se onkin rikki vain kuskinpenkistä. Sitähän ei täysillä voi pitää, jos päällä istuu. Alkaa olla ns. tuli perseen alla.
