V8:n sähköpenkki
  • V8:n sähköpenkki
    Rämppäsin ovessa olevaa on/off nappia kun se ei meinannut jäädä alas ja nyt muisti nappia pitää pitää pohjassa kun penkki menee oikeaan paikkaan. Ennen tarvi vaan kerran painaa ja penkki ja peilit meni oikein. Teinkö jonkun softa muutoksen vai menikö rikki?
    Miten muistipaikat ohjelmoidaan?
    Ovien auki ollessa tai ennenkuin virran laitat päälle, penkin pitäisi liikkua kerta painalluksella. Mikäli autossa on virta päällä/auto käynnissä, pitää nappia painaakin niin kauan että haluttu asento saavutetaan. Ilmeisesti turvallisuuteen liittyvä ominaisuus. Mutta mikäli ei liiku kertapainalluksella vaikkei virrat ole päällä, niin sitten voi vikaa jossain olla. No vähän ympäripyöreä vastaus...
    Painat samanaikaisesti memory napin ja muistipaikan nappia muutaman sekunnin.
    Omassa ei tosin jostain syystä suostu tallettamaan uusia paikkoja muistiin ollenkaan vaikka ohjeiden mukaan olen käsittääkseni toiminut.
    Ei kellään olisi tietoa, missä vika voisi olla? Kojetaulun alta kuuluu kyllä jokin releen napsaus, kun memory ja muistipaikan nappia pitää pari sekuntia pohjassa, mutta uutta asentoa ei sen jälkeen muista, vain vanhan. Ja luonnollisesti yhdenkään napin takana olevat asennot ei ole sinnepäinkään kummallekaan perheen kuljettajalle..
    Anteeksi topiikin lainaus, mutta samaa ongelmaa kuitenkin käsitellään.
      Voisko joku rele olla paskana? - Missä sijaitsee?
      Mulla ei nuo muistit ole myöskään koskaan toimineet. Oven johtosarja tutkittu silmämääräisesti.
