S6 C4 kuskinpuoleinen takaovi lukossa yms.
  • S6 C4 kuskinpuoleinen takaovi lukossa yms.
    Aina kun on muutama aste pakkasta niin takaoven lukkotappi pysyy ylhäällä ja ovi lukossa. Jos auton vie talliin niin muutaman minuutin kuluttua toimii taas hienosti. Kesällä jo purin lukon ja putsasin ja rasvasin sen mutta mahtaako vika ollakaan lukossa vaan jossain muualla?
    Toinen ongelma on kartanlukijan puoleisen etuoven sisävalo, joka ei syty vaikka ovi on auki. Katkaisijasta sen saa kyllä jatkuvasti päälle mutta muuten ei. Onkos tämä sitten oven lukon mikrokytkin ongelma vai mikä?
    Etumatkustajan valossa ei mulla ainakaan ole oviautomatiikkaa lainkaan.
      Sama homma, eikä luonnollisesti kuskin puolellakaan.
      Vain edessä keskellä ja takaovien valoissa on automatiikka.
        Varmaan vaatisi lukko hieman notkistamista, tod.näk. paksaa ja rasvaa mekanismissa, minkä vuoksi pakkasella ei ole enää _niin_ notkeana, että lukko toimisi. Purkuohjeita oven lukolle löytyy palstalta vaikka huru mycket.
        Jos niissä kauhukaffojen lampuissa on 3-asentoinen kytkin, niin sitten pitäisi toimia oven avaamalla, muuten ei.
        Ostin aikoinaan eebaystä C4:n "sisävalopaketin", jossa oli 4 kauhukahvaa valoilla, joissa siis kaikissa tuo 3-as. kytkin. Autossa olleista ja noista ostetuista sai yhteensä kerättyä setin, jossa siis nyt kaikissa tuo valo oven avauksen mukaan.
        Lampun (kytkimen) sisuskalut on hieman erilaiset 2 ja 3 asentoisessa.
        Liekö tuokin ominaisuus myyty aikoinaan lisähintaan varusteena? (innenlichtpaket???)
