A4 sedan RCA/Hifi ongelma
  • A4 sedan RCA/Hifi ongelma
    Eli vaihdoin eilen uuden RCA-kaapelin autoon mankasta vahvariin vanhan tilalle. Asennuksen jälkeen kokeilin virrat päällä että jos asennus onnistui, kaikki toimi. Tänään kun käynnistin auton niin hattuhyllyn kaiuttimista alkoi kuulua kovaa surinaa/piipitystä ja pienen tutkimisen jälkeen huomasin että aina kun auto on käynnissä ja RCA-kaapeli on kytkettynä vahvariin niin tämä ääni tulee. Katsoin myös että RCA-kaapeli ei koske/ole minkään muun kaapelin lähellä mistä se voisi saada häiriötä
    Tätä ongelmaa ei siis ollut vanhan kaapelin kanssa ja tän uuden kaapelin pitäisi sitäpaitsi olla parempi (3x suojaus).
    Autosta on vaihdettu mankka ja hattuhyllyn kaiuttimet joten bose ei ole 'päällä'?
    Eli kaikki toimii kun virrat on päällä mutta heti kun käynnistää auton alkaa häiriö. Mistä tämä voisi johtua?
    Onhan RCA-liittimet juotoksistaan kiinni vahvarin piirilevyssä?
    Mittaa johdot. Voivat olla vialliset uutenakin ja kokeile vielä toisilla kaapeleilla esiintyykö häiriö edelleen.
      Tarkista myös etteivät RCA-kaapelit tee lenkkiä missään kohtaa, vaan menevät suorana perille asti. Esim. takapenkin alle keritty ylimääräinen johto voi tuon äänen aiheuttaa.
        Puuh, kylläpä tänään tuli taas ihmeteltyy, mutta onneksi ongelma ratkesi. Katsoin kaikki johdot että menivät suoraan mutta ongelma ei hävinnyt. Päätin sitten lähteä mds:n kauppaan kokeilemaan toista johtoa mutta ääni ei kadonnut senkään jälkeen. Siinä sitten myyjän kanssa mietittiin että mistä tämä voisi johtua ja päätetttiin sitten kokeilla toisella vahvarilla että jospa se vanha olisi mennyt rikki? Ei muutosta. Viimeisenä vaihtoehtona kokeiltiin sitten mankan vaihtoa ja sen jälkeen onneksi ääni hävisi!
        Mankka siis toimi moitteetta paitsi että rca lähdöt olivat menneet rikki joka sitten aiheutti tämän häiriön.
