TT:n vilkut jäävät päälle
  • TT:n vilkut jäävät päälle
    Lueskelin vanhoja juttuja vilkuista mutta en löytänyt aivan omaani vastaavaa joten kysyn rohkeasti neuvoa:
    Yleensä vilkut toimivat ihan ok. Joskus vilkku (kumpi tahansa) jää palamaan, eikä siis vilkuta. Jos näin käy, vika on pysyvää sorttia eli vilkuttelit sitten kumpaan suuntaan tahansa, vilkku jää palamaan. Kun seuraavan kerran lähdet liikenteeseen, vilkut toimivat taas 1-10 päivää normaalisti.
    Aikaisemmissa jutuissa mainittiin usein hätävilkun yhteydessä oleva rele. Minulla vika ei liene siellä, koska vaikka vilkut jumittaisivatkin, hätävilkut toimivat aina normaalisti.
    Amatööridiagnoosina sanoisin, että vika täytyy olla viiksessä? Voiko viikseä jotenkin avata ja puhdistella tms? Jos koko viiksi menee vaihtoon, voiko ja kannattaako samalla ottaa sellainen viiksi, missä on cruise?
    http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1690389.phtml
    Tuolla kyllä veikataan sitä relettä vastaavaan ongelmaan. Joskaan varmaa vastausta ei ole.
      Itellä oli joskus A3:ssa sama juttu ja hätävilkkukatkaisimen vaihto auttoi. Eli hätävilkku toimi vaikkei vilkut toiminutkaan.
        Syypää on kaikella todennäköisyydellä vilkun rele. Sama relehän vilkuttelee normi-vilkkuja ja hätävilkkuja. Itselläni oli vuosi sitten vastaava vika, joka johti siihen, että vilkut lopettivat toimintansa kokonaan. Hätävilkut kuitenkin toimivat.
        Uusi rele maksaa marmorilla muistaakseni 40 - 50 ?, eli ei ihan hirveästi. Vaihdon hinta on about sama, jos ei halua itse askarrella. Ei ole mikään iso homma, mutta vaatii radion irrottamisen ja vähän sorminäppäryyttä.
          Niin kait sitten...
          Kaipa se on uskottava, että vika on releessä. Kaikki ovat tarjonneet sitä vaihtoehdoksi, ilmeisesti kohtuullisen yleinen vika. Ihmettelen vaan, miten se voi toimia niin, että hätävilkut toimivat vaikka tavalliset vilkut eivät...
          Sorminäppäryyttä ei ole (muusta näppäryydestä puhumattakaan) joten täytynee viedä auto johonkin autosähköliikkeeseen tai merkkihuoltoon (johon tosin pääsee taas joskus kahden viikon päästä).
            Profiilin A6:ssa on nyt ilmennyt vastaanvansorttinen ongelma: vilkku vilkahtaa kerran pari, jonka jälkeen ei vilkuta ollenkaan. Myös rytmihäiriöitä on, eli lyö normaalin rytmin väliin yhden ylimääräisen kerran. Hätävilkut kyllä toimivatten normaalisti.
            Sitten kysymys: Olisiko jollain heimoveljellä Tre:n-Ylöjärven suunnalla sellaista vaakkomia, joka ymmärtäisi tuon minun autoni päälle. Oma 311-2 ei osaa ottaa kontaktia elektroniikkamoduliin. Voisin tietenkin tyttömunkkikahveeta tai muuta käypästä korvausta vastaan luetuttaa vikamuistin siltäosin.
              Testeri ei saa yhteyttä koska sähkökeskusta ei ole.
                No sepä selvisi nopeasti. Mutta tyhmänä luulisi että diagnostiikka löytäisi jonkin vian...taikka sitten ei.
                  Releen vaihto on aika helppo homma:
                  http://www.wak-tt.com/dashswitches/A...0of%20cake.htm
                    Releen vaihto oli helppo homma myös C5:een. Ihmettelyineen noin 5 minuuttia ja rele-hätävilkkukytkinpaketti oli vaihdettu. Toimii, ja se kamala lopsutus muuttu vienoksi naksutukseksi.
                    Uteliaisuuttani purin vanhan releen, sekin onnistu ilman erityistä voimankäyttöä. Sisällä oli vähän elektroniikkaa sekä kaksi relettä, sitä en vielä ehtinyt tutkia miten nuo releet on kytketty. Mutta sen kyllä huomasin, että toisen releen kärjet oli aika törkeässä kunnossa, kipinöintiä on täytynyt tapahtua jonniin verran. Sen sijaan toisen releen kärjet oli kuin uudet.
                      Vika paikallistettu
                      Kyllä taisivat viisaat olla oikeassa, vika lienee tosiaan siellä hätävilkkunapin takana olevassa releessä. Jäi nimittäin taas vilkku päälle ja kun napautin kojelautaa kyseisestä kohdasta, vilkku rupesi toimimaan eikä olen sen koommin ryttyillyt. Ehkäpä kuitenkin vaihdan sen releen silti... Kiitos vinkeistä kaikille!
                        Sattuisiko foorumin gentlemanneilla olemaan tuolle vilkkureleelle osanumeroa, jotta voisin yrittää kalastella ulkomailta. Joku väläytteli kyseisen releen hinnaksi päälle 70? marmorilla..
                        kiitokset jo etukäteen!
                          Sami: 8N0 941 509 A - hazard warning light swich relay turn signal/emerg.light. Äkkiseltään katsottuna hintaa alv. 22 on n.51€.
                            Monet kiitokset Olli, jenkeistä olisi tullut osalle hintaa postikuluineen $60. Haen huomenna marmorilta hintaan 53?, joten kait tuon kanssa pystyy elämään - tosin kallishan tuo releeksi on..
                              Audi TT 1,8T Quattrossani (vm: 2000) vilkun kytkiessäni ne jäävät toisinaan vain palamaan yhtäjaksoisesti. Kun kytkimen palauttaa takaisin ja kytkee uudestaan ne päälle, vilkut toimivat normaalisti. Vilkkurele on varmaan tiensä päässä? Onko se pahassa paikassa? En ole vielä ruvennut etsimään sitä mutta taitaa naksutella jossakin keskikonsolin sisällä...
                                Se on yhdistettynä nelivilkkukytkimeen.
                                  Kiitoksia. Pitääpä vaihtaa uusi tilalle.
                                    Varaosanumero 8N0 941 509 B, Tepon hinta 53,09.
                                    Kysy marmoriltakin mitä maksaa, speedin mukaan marmorihinta 95,26 :(!
                                      Miten Teppoon saa yhteyden? Vois ostaa sellasen... :)
                                        http://speed-autoteile.fi/
                                          Tilasin Tepolta. Miten kytkin purkautuu kojetaulusta?
                                            Hätävilkut toimii kuten pitää mutta normivilkut ei vilku vaan jäävät vain palamaan, ei väliä kummalle puolen vilkun laittaa ja kojetaulussa palaa nuoli merkkinä kummalle puolen laitettu....kokemuksia.
                                            Työkaveri sanoi viime syksynä että vilkku olisi vain palanut kun olin kääntynyt mutta kun tsekkasin niin toimi kuten pitää ja nyt sitten teki tuon.
                                            Marko
                                              Rele vaihtoon (eli se hätävilkkukatkaisija).
                                                Haulla saatat löytää lisää juttua tuosta, mutta ihan yleinen vika tuon ikäisissä autoissa jo.
                                                Irroitat vanhan sen verran että näet osanumeron ja sillä tilaat uuden, niin sopii, tuosta löytyy muutamaa eri variaatiota.
                                                  Kiitos paljon avusta. Hienoa että saa näin nopsaan apua/tietoa.
                                                  Marko
                                                    Mitä kautta pääsee tuohon hätävilkku katkaisijaan käsiksi, ettei tule purettua turhaan kojelautaa?
                                                      Radio pois, sieltä saa vedettyä sen suoja/lukitusmuovin auki ja pääsee vetämään relettä taakse päin.
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=mU-LPUzNIW8
                                                        tuossa video toimenpiteestä
                                                          Kiitoksia paljon neuvoista, homma ok.
