Turvavyöpimputin pois A6:sta ?
  • Turvavyöpimputin pois A6:sta ?
    Varmaan tähän kysymykseen saa vastauksen kun käy pajalla, mutta onko jollain parempaa tietoa ? Siis uudesta A6:sta ? Se vilkkuva tai jatkuvasti palava valo ei siis haittaa, mutta se perkeleen pimputus kyllä. Se tosin lakkaa about minuutin päästä, en tiedä jatkuuko sitten josssain vaiheessa uudestaan.
    Ja vastaukseksi en halua että "laita vyö kiinni". Taksissa kun on tilanteita, joissa se vyö on parempi olla pois päältä.
    Tähän samaiseen kysymykseen olen jossain kuullut vastaukseksi seuraavaa. Laita turvavyö kiinni solkeensa ja istu sitten vasta penkille. Vyö jää selän ja takapuolen taakse, eikä systeemi enää pimputa.
    Toivottavasti et ikinä törmää mihinkään...
      Käy koodauttamassa paikallisessa Audi Centerissä
        Tilanteita?
        Itse ajoin 5v taksia Stadissa, eikä tullut yhtään sellaista juttua, jossa olisi ollut haittaa turvavyösta. Kerran yks kävi aukoo päätä ja sanoi ettei maksa ja meinas tehdä juoksupokat, mutta siitä selvittiin kyynelkaasulla, jonka jälkeen kaveri juoksi päin roskista, koska ei nähnyt mitään, jonka jälkeen maksoi. PS. Ajoin taksia n. v90, jolloin ei tarvinnut käyttää vyötä.
          Vai että Audi Centerissä....
          Ei taida Kuopiossa Audi Centeriä olla. Ainahan sitä voi volkkarihuollosta kysyä.....
            Tuttu taksiautoilija osti jostain sen pelkän lukkoon menevän kappaleen, jonka voi sitte työntää paikalleen niinkuin vyön pistäis kiinni.Jos kattoo vaikka mitat ja käy jollain romiksella napsaisemassa vastaavan "vyönsoljen" matkaan niin eikös se sillä tokene...?
              Tuon voi koodata kuka vain, jolta löytyy VAG-com ja CAN-adapteri. Tosin -07 malli on melko uusi, joten ei välttämättä löydy ihan helposti suoraa koodausohjetta netistä.
                Täytyy kysyä
                Taksissa kun on sekin ongelma, että vaikka itse pitäisi vyötä, niin jotkut asiakkaat eivät sitä halua pitää, vaikka laki niin määrää. Enkä minä rupea aikuisten ihmisten kanssa kinastelemaan. Eli senkin takia se pimputus olisi hyvä saada pois. Ocussa oli helppo, otti vain penkin alta yhden liittimen irti, tosin se kytki pois sekä pimputuksen että nähtävästi kiristimen, mutta eipä tuosta mitään haittaa (onneksi) ollut. Siellä eivät muistaakseni suostuneet sitä muuten kytkemään pois.
                  Jos ei löydy tuttavapiiristä laitteita, ei muuta kuin lähimpään Audi-ketjun puljuun, ja pyytää koodaamaan pois. Kyse ei ole mistään lakisääteisestä valosta, joten ei pitäisi olla mitään valittamista toimenpiteen suorittamisesta.
                    Juu
                    Kohta haen auton liikkeestä, ja pitäisi olla sitten pimputukset tiessään.
                    Ainakaan heillä ei ole myytävänä niitä irtokappaleita.
                    En oikein ymmärrä, miksi tietyt maahantuojat eivät sitten suostu kytkemään niitä pois. Mielestäni se pitäisi olla riippuvaista auton käyttötarkoituksesta. Miksikö ? No siksi, että yksityiskäytössä vyötä on pidettävä AINA, mutta taksilla, nimenomaan kuskilla, on lainsäätäjän lupa olla pitämättä, jos asiakas on kyydissä. Eli ainakin kuskin osalta pitäisi olla ilman muuta kytkettävissä pois.
                      Enpä ole tuollaista lakipykälää ikinä kuullut. Vaikea uskoa, että tuollainen muka olisi olemassa.
                      Joka tapauksessa tuo valo ei ole mikään lakijuttu, vaan sen voi kytkeä ihan miten haluaa.
                        Ei ole uskon asia
                        http://www.liikenneministeriö.fi/sc...1&channelid=55
                          Maahantuojat eivät suostu kytkemään niitä pois, koska ne pimputtimet ja valot antavat pisteitä euroncap:ssa. Itselle nuo törmäystestit ovat menettäneet merkityksen, koska niissä ei enää arvioida auton ja siinä matkustavien turvallisuutta, vaan pisteitä jaetaan jostain pimpputtimista, varoitusvaloista ja jalankulkijan törmäyksestä.
                            Takaperoista
                            Eihän sillä, että niitä kytketään jälkeenpäin pois asiakkaan pyynnöstä, ole mitään tekemistä jo annettujen tähtien kannalta. Mutta ehkä määräys on tullut tehtaalta asti, jos pelätään jotain vastuukysymyksiä. Voisi hyvin kuvitella, että ainakin amerikassa, lakijuttujen luvatussa maassa, voisi vahingon sattuessa haastaa valmistajan oikeuteen, "kun auto ei kehottanut laittamaan vyötä kiinni"....
                              Määräys on juurikin valmistajalta jonka periaatteena on että turvavarusteita ei saa poistaa.
