Onko ledivalot kirkkaampia kuin tavalliset polttimot?
  • Onko ledivalot kirkkaampia kuin tavalliset polttimot?
    ... http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=249
    Onko nuo kirkkaampia kuin "tavan"polttimot?
    Ja pitääkö noihin asentaa mitään vastuksia?,vai ihan vain entisten tilalle?
    Viimeksi muokannut okkim; 12.10.2007, 17:43. Perustelu: Otsikko korjattu
    Ei tarvitse etuvastusta.
      Ehkä wanhemmissa Audeissa ei mitään vastuksia tarvita, mutta omassa -04 A4ssä täytyi laittaa 33 ohmin / 6W vastus ledin RINNALLE, jotta parkkivalo lakkaisi vilkkumasta. Nuo ledit on sähköteholtaan alle 0,5 wattisia ja auton tietokone tulkitsee polttimon rikkinäiseksi ilman tuota huijausvastusta. Samoin myös ledin valoteho on kaikista puheista ja lupauksista huolimatta näissä teholuokissa aika vaatimaton. Käytännössä pitäisi olla joku 2W ledi, mikäli haluaisi saman määrän valoa ulos kuin tuosta 6W halogenista.
        Alkuperäinen kirjoittaja attt100
        Älä suotta tuhlaa rahojas niihin ! ...kokemusta sen verran että kokeiltu on, ei hyvä.
        Hommaa Philips Blue Vision parkit.
          Jos noista ledeistä haluaa saada jotain siedettävää valoa irti, niin kannattaa hioa ne hienolla hiekkapaperilla mattapintaiseksi. Ledin valokeila on muistaakseni jotain 30-60 astetta eteenpäin, joka aiheuttaa sen, että valo ei heijastu umpion seinämästä. Hiominen saa valon leviämään tasaisesti koko ledin kuoren ulkopinnalle, eikä pakkaus toimi enää linssinä (joka on sen alkuperäinen funktio, parin muun lisäksi).
          Toinen vika noissa on, että "kirkkaat" ledit on kuitenkin huomattavasti sinisemmät kuin vieressä olevat 6000K xenonit.
