A4 -00 polttoainemittari näyttää liikaa
  • A4 -00 polttoainemittari näyttää liikaa
    Voiko ko. auton polttoainemittaria kalibroida, polttoaineen varoitusvalo syttyy melkein heti kun viisari tipahtaa puolenvälin alapuolelle. Olen luullut, että varoitusvalo on vain liian pessimistinen, joten jäin tänään tielle kun polttoaine loppui. Lisäsin 10 litraa ja neula nousi melkein puoleenväliin.
    Öljynpinnan varoitusvalo on taas turhan herkkä, se syttyy kun öljyn pinta tipahtaa mittatikussa puoleenväliin. Öljyä menee noin litra kymppitonnille. Sille ei varmaan voi tehdä mitään.
    Lisäksi kun mittaria ihmettelin ja painoin mittarin vasemmanpuoleista kytkintä (4mm muovitanko mittarin alaosassa). Tuli näytöön teksti IN SERVICE ja kilometrit jotka olivat yli 100000 enemmän kuin auton mittarissa nyt. Joten taitaa olla autolla ajettu vähän enemmän kuin mitä mittarissa, vaikka on aukoton huoltokirja (saksantuonti). Olen luullut ettei autossani ole etes huoltovälin ilmaisinta. Ihmettelen etteikö tuota IN SERVICEN kilometrimäärää ole voitu muuttaa kun on mittaria pyöritelty.
    Autona on profiilin kulkine.
    Pystyy kalibroimaan, mutta se on turhaa, koska vika ei sillä korjaudu.
    Ko. murhe voi tulla esim jos tankkaa auton käydessä, mutta sun tapauksessa kyse tuskin on siitäkään, koska varoitusvalo toimii oikein.
    Varoitus on suoraan yhteydessä mittariin sikäli, että anturin (quattrossa antureiden) vastusarvon pudotessa tietyn rajan alle varoitus annetaan.
    Ts. mittaristo saa oikean tiedon, mutta itse mittari ei toimi oikein.
    VAG-comilla tai VAS-testerillä kokeilisin mittariston komponenttidiagnoosia, jolla näkisi toimiiko mittari ylipäätään kunnolla vai onko vain alue muuttunut.
    Saattaa olla mittaristo vain kokonaisuutena hieman viallinen, ei olisi ensimmäinen kerta.
      Kiitokset terokoo:lle.
      Katsoin uudestaan SERVICE IN:n kilometrit ja ne oli nyt 30700, eli seuraava huolto olisi reilun kolmenkympin päässä (juuri jakohihnahuolto tehty). Aikaisemmin katsoin vähän huolimattomasti kilometrit, kun luulin että kilometrimäärä tarkoittaa ajettuja kilometrejä huoltohetkellä, eikä huoltoon jäljellä olevia. Silloin taulussa oli 31000 jotka luin 310000:ksi.
      Autolla pitäisi olla ajettu 155000km. Autossa ei nyt ole mitään longlife öljyjä, vaan ihan Mobil 10-50W. Öljyt vaihdan 15000km välein.
      Öjlyn pinnan varoitusvalolle (näkyy turhan aikaisin) ei ole varmaan muuta vaihtoehtoa kun vaihtaa anturi.
        Siis mitä öljyä sulla on siellä koneessa, ei varmaankaan tota Mobil 10-50W..?
          Tervetuloa joukkoon, omassa ja isäukon Audissa sama vika. Lueppa allaoleva threadi:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...mittaristovika
