kuskin penkin alta löytyi "kaukosäädin", 4 kpl nappeja eikä mistään tapahdu mitään. kuuluukohan tämä kapula mahdollisesti autoon ollenkaan?
"kaukosäädin"
hämy78Avainsanat: Ei mitään
hämy78
"Kaukosäädin"
ei järki riittäny siihen että olisin kuvan lisänny tänne. Kaukosäätimen koko on noin 10cm*4cm, tumman harmaa, liukuläppä jonka alla on 4 kpl nappuloita ja joka napille oma punainen valo.
Saakko sen nettiin johonkin ja linkki näytille vaan?
Tai sit lähetät vaikka mulle aki@jossain.com, niin hoidetaan nettiin.
Kiinnostaa, että mikäs vempeles siellä oikein on...
hämy78
"kaukosäädin"
Kaukosäädin oli niin sanotussa omassa telineessään kuskin penkin alla olevassa penkin säätö boksissa. Mutta pointti on se että siitä ei tapahdu mitään. Ei kellään S mallin omistajalla olis sattumoisin samanlainen kapula kiinni siellä?
hämy78
ei passaa webaston kakeksi
Omassa webaston kakessa on mitat suunnilleen samat mutta ulos vedettävä 15cm antenni ja vaan 2 näppäintä.
Jos ei oo ulosvedettävää antennia niin ääni autotallin ovenavaajalle tai auton sisällä jotain?
hämy78
Vastaaminen kesti hiukan kauan. Kaukosäätimessä ei ole antennia. Takana on joku teksti lappu mutta siitä on tekstit kuluneet pois, joten ei saa mitään tolkkua. Kaukosäätimessä on toisessa päässä liitin, täytyy vissiin tsekata onko penkin alla telineessä missä kake olikin siihen jotain vasta kappaletta...Tämä taitaa jäädä ihan mysteeriksi, kun tästä ei todellakaan tapahdu mitään. Audissa siis ei ole koskaan ollut edes webastoa, ja vaikka olisi ollutkin niin minkä takia se oli telineessään penkin alla penkinsäätö boksissa?! Ei tajua! Penkin muisti ei kyllä ole toiminut minun aikana(1 v.) koskaan, ei silloin kun tää kake oli siellä eikä sen jälkeen kun sen löysin ja otin pois.
