Säilytyslokerot etupenkin alla
  • Säilytyslokerot etupenkin alla
    Aika niukasti on säilytystilaa uuden korimallin A6:ssa. Hanskalokerokin on täynnä käsikirjoja ja CD -vaihtajaa. Mistähän saisi hankittua sopivat säilytyslokerot etupenkkien alle? Onnistuukohan niiden asennus penkkejä irroittamatta?
    Ensiapua käsikirjojen viemälle tilalle voi saada kun heittää ne takakonttiin. Harvemminhan niitä papereita tarvitsee kaivella joten eihän niiden tarvitse niin käsillä olla. Tavaratilan pohjan alla on usein sopivaa tilaa.
      Ei välttämättä huono idea, tosin rekisteriote pitää sijoittaa hieman helpommin saatavaan paikkaan. Joka tapauksessa hieman kaivelee tuo penkin alle saatavien lokeroiden puute, sillä edellisessä A4:ssa sellaiset olivat, ja tässä nykyisessä A6:ssa ei.
        Itsellänikin ne A4:ssa ovat, tosin vähäisellä käytöllä. Enpä osaa edes sanoa onko niissä nyt mitään vai ei. Liekö A6:een saanut samanlaista lokeropakettia, en tiedä. En ole tullut tutkineeksi miten nuo ovat kiinni ja voisiko tuollaisia orkkiksia asentaa autoon jossa niitä alunperin ei ole ollut. Tosi minimaalisen kokoisethan nuo vetolaatikot on, ei taida edes cd-levyn kotelo mahtua.
          Meilläkin A6:ssa ne on. Ihan mainiot varapolttimoiden säilytyspaikat.
          Pitäis vaan tehdä johonkin kojelautaan vielä lappu, että "varapolttimot penkin alla".
          Viimeksi kun ostin A6:een polttimoja, niin muistin varapolttimot siinä vaiheessa kun laitoin uusia varapolttimoita säilöön noihin...
            No, sitten niillä ei uudessa kutosessa tee mitään kun se polttimoiden vaihto on korjaamokeikka/iso hajotus.
            Vakavasti: josko joku kurkkaisi tästä kuuluisasta perhealbumista josko penkin alle tulee jotain ylimääräisiä kiinnikkeitä noiden koteloiden kanssa?
              Juu, kyllä sinne tulee. Guide frame nimeltään oli albumissa.
              Äkkiä laskettuna osat yhteen siitä tulis sellainen lähemmäs 300e/laatikko hintaa, että ei ihan ilmainen.
              Ja oli nimenomaan 4F:n laatikko mitä kattelin.
                Aika julma hinta kahdella muovilaatikolla. Ehkä en ihan niin paljon niitä tarvitse :-)
                  Okei... Audi-euroissakin aika paljon. Pitääpä kurkkia josko eBaystä tulis pikkurahalla jotain.
                    Lisätään vielä, että laskin sinne kuuluvien osien hinnat vaan yhteen.
                    Siitä mulla ei ole aavistustakaan jos siellä on joku tilpehööri jo valmiina.
                    Onhan niillä hintaa kyllä.
                    Mutta meillä on tuossa C5:ssä myös sellainen alkuperäis(lisä?)varuste kuin tavaratilan verkko. Sen hinta jaksaa aina mykistää, 288e niistä naruista!
                    Tosin se on hyödyllisempi kun noi lokerot.
                      Tarkoitatko sitä verkkoa sinne tavaratilan sivuun vai sitä mikä kiinnitetään niihin lattian kiinnikkeisiin siihen pohjaan? Jälkimmäisen hinta on tiskilläkin luokkaa 70?.
                      4F:ssä se sivuverkko tulee uusimalla koko oikean sivustan panelointi. Muistaakseni 160jotain.
                        Sedanin tavaratilan lattian kiinnikkeisiin kiinnitettävää tarkoitan ja sen hinta C5:een on albumin mukaan 288e.
                        On se varmaan kuulunut uutena johonkin pakettiin, ehkä noiden lokeroiden kanssa samaan.
                        Mikä ikinä sen paketin nimi onkaan...
                        Edit: Ja albumin mukaan 4F sedanin hinta on kanssa 288e, avantin taas 89e. Voikohan olla oikein...
                          Kuulostaa aika epämääräisiltä.
                          Sen lattiaverkon ostin huuto.net:istä (käyttämätön) 16?, ja Audicenterin hinta oli jossain 60-80? nurkilla. Sama verkko käy muistakseni A4, A4 Avant, A6, en muista käykö A6 Avant. Varaosanumeroa en muista.
                            Ainakin sedanin ja avantin varaosanumerot eroaa toisistaan.
                            C5 sedan 4A9 861 869
                            C5 avant 4B9 861 869
                            Edit: Ja erilaisia ne on. Lisätietona on verkon koko, se on avantissa hieman isompi. Ero on kyllä niin pieni, että molemmat taitaa käydä molempiin.
