Audi Delta CC:n vaihto?
  • Audi Delta CC:n vaihto?
    Tervehdys,
    Audi A8:n Delta CC kaipaisi hiukan päivitystä. Se alkaa ilmeisesti vetelemään viimeisiään, sillä aina kun auton käynnistää se menee mykäksi, siihen auttaa esim. kanavanvaihto niin ääni palaa. Lisäksi se äänenvoimakkuuden säätö ei toimi loogisesti, eli saattaa mennä pienestä hipaisusta melkein täysille eli alkaa tulla kirjoituskerrat muistille täyteen. Vuosimalli on 96 eli autossa ei taida olla CAN väylää. Onko tietoa käykö tuohon suoraan mikään uudemman vuosimallin soitin (cd-soittimella) Tuossa vanhassa on on vielä kasettisoitin.
    Lueskelin noita projekteja missä tilalle on vaihdettu ihan uusi soitin (ei alkuperäinen), mutta haluan säilyttää sen mittariston näytön ennallaan.
    Niin ja jos jollakulla on tarjota tuohon yhteensopivaa uudempaa mallia niin kiinnostusta löytyy =)
    Ahaa, itse itseäni korjaten, eli tuon mittariston näytön saa toimimaan jos mankasta löytyy ns. D-liitin (Blaupunkt). Kukaan kokeillut ja tietoa missä mallissa/malleissa tuo liitin on?
      Itse vaihdoin juuri A4:ään Blaupunktin Queensin Delta CC:n tilalle. Blaukkarissa oli kaikki mahdolliset liitännät valmiina, jopa aktiivisille takakaiuttimille. Virta- ja herätejohdon joutuu tosin vaihtamaan toisin päin jos haluaa, että soitin herää itsekseen henkiin kun virrat kääntää päälle.
        Ok, tuossa 8:ssa on täysaktiivinen Bose. Oliko sinulla myös tuo CD-vaihtaja, itseltäni moinen löytyy ja hienoa jos se toimis myös suoraan ja ihan varmistan vielä, että sait myös toimimaan sen mittariston tuon mankan kanssa?
          Ähh, näyttää siltä, että ainoa Blaukkari jossa tuon näytön ohjaus löytyy on Bremen ja senkin sanotaan soveltuvan Opelin näyttöön. Bremen on kyllä asiallinen soitin, mutta hinta hiukan eriluokkaa kuin kuvittelin. No halvalla ei taida saada hyvää =)
            Eipä tuota näyttöä taida saada mukaan toimintaan kuin orkkissoittimilla.
              Nopeaa toimintaa Blaukkarilla. Kysyin sieltä ja Audin näyttöä ei saa toimimaan millään radiolla :-( Pakko kai se on luopua tuosta ominaisuudesta.
                Toivottavasti bose tykkää uudesta mankasta, Ollut hieman paukkumisongelmia joillaiki.
                  Joo, lueskelin noita projekteja täältä ja kaikenmaailman ongelmia on tullut, mutta osa on saaneet noita toimimaan ihan hyvinkin, jopa suoraan. Itselläni tuo auto on "onneksi" niin vanha, ettei ole tuota can-väylää häiritsemässä eli perinteistä tekniikkaa. Katsotaan miten lähtee projekti etenemään, tällä hetkellä olen pyytänyt tarjousta tällaisesta paketista:
                  BLAUPUNKT : 7608021677 : AUDI A4/A6/A8 - SOITINADAPTERI
                  BLAUPUNKT: 7607621129 : VW/AUDI/SKODA ISO-ADAPTERIJOHTO
                  BLAUPUNKT : 7607621122 : AUDI - ISO ADAPTERIJOHTO
                  ja itse soitin:
                  BLAUPUNKT : MP-66 MEMPHIS
                  Tosin, Ebayssä, toimiva Delta CC noin 30 euroa. Jos tuo systeemi ei toimi niin pitänee turvautua tähän vaihtoehtoon.
                    Hiukan hämmennystä aiheuttaa nuo sovitinkaapelit:
                    Sivusto [COLOR=#ff0000]http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en[/COLOR]
                    antaa kaapeliksi tän 7607621122 mutta täällä mainitaan, että sopiva olisikin 7607001111
                    CD-vaihtaja taitaa jäädä käyttämättömäksi, sillä tilasin samalla tuon ipod kaapelin ohjauksella 7607540501
                      Mäkin virittelin aikani noita kaapelisovittimia ja ihmettelin kun ei toiminut, kunnes huomasin että mitään sovittimia ei tarvinnut. Eli mulla Delta CC paikalle meni Blaupunktin Tokio. Autostudiossa sanoi että noita on monenlaisia eri systeemejä mitä Audeissa on käytetty.
                      ps. virta ja heräte pitää vaihtaa toisinpäin kun jaksaa.
                        [COLOR=Black]Radio tuli (Memphis MP66) ja on nyt asennettu. Tuo meni heittämällä paikalleen auton omilla kaapeleilla?!, jäi käteen hirveä läjä adapterikaapeleita, tilasin kaikki vaihtoehdot varmuuden vuoksi =), vaihdoin vain pinnit 4 ja 7 ja toimii osittain oikein hyvin. Siis radio itsessään (CD,MP3,Radio) toimii aivan täysin, soi ja kuuluu hyvin. Mutta tuohon liitetyt ulkopuoliset lähtee ei toimi ollenkaan tai osittain, siis:[/COLOR]
                        [COLOR=Black]iPod adapteri:[/COLOR]
                        [COLOR=Black]Toimii osittain, siis näytöllä näkyy kaikki iPodilla olevat kansiot CD-levyinä, ei nimiä ja ei tunnista kappaleita. Tämä on ilmeisesti ominaisuus, mutta käsittääkseni tuon pitäis tunnistaa levyt ja näyttää kappaleiden nimet? Ongelmana on, että IPod ei kuulu oikein, äänen voimakkuuden saa kääntää erittäin voimakkaalle ja silloinkin ääni kuuluu huonosti, humisee ja ääni kuuluu kuin se tulisi tunnelista. Tuon kanssa pitää olla varovainen, sillä jos vahingossa vaihtaa sourcea (esim. tunerille) ja ei muista laittaa vlomea pienemmälle niin meteli on huima. Eli homma on käyttökelvoton, tuota ei voi kuunnella ollenkaan.
                        Tähän löysin ilmeisesti ratkaisun sillä tuo iPod palikka vaatii firmware päivityksen, se korjaa nuo nimet ja ilmeisesti tuo volumekin pitäis tuolla korjaantua. Hassua, että Blaukkarin suomen sivut ei mainitse tuosta mitään...
                        [/COLOR]
                        [COLOR=Black]USB liitin:[/COLOR]
                        [COLOR=Black]Tämä ei toimi ollenkaan. Eli kun kun kytkee muistitikun niin tikun valo välähtää ja Blaukkariin tulee näkyville, että USB väylässä on jotain, mutta sisältöä ym. ei voi selata ollenkaan, tulee aina virheilmo Device error. Kokeiltu 5:llä erilaisella muistikulla, yhdellä USB kiintolevyllä. Kaikki nuo USB muistit toimi vastaavassa Sonyn laitteessa. USB tikkuja kokeiltiin formatoida fat16/32 formaateille ja kaikki muutkin vaihtoehdot käytiin läpi. USB muistilla oli 2 fileä, yksi mp3 ja yksi bmp kuva (olisi kokeiltu vaihtaa sitä näytön taustakuvaa). Kuva otettiin pois myöhemmin, kun ei oltu varmoja hyväksyyko se sitä, mutta tulos oli sama.
                        Jeps eli projekti oli muutoin helppo, mutta katsotaan josko sais ainakin tuon iPodin rokkaamaan kunnolla. USB jutulle ei taida olla mitä tehdä..vai onko...kokeilen kikkailla tuota vielä tänään, mutta jos se pysyy mykkänä niin huoltoon =(
                        Ai niin, tuo alkuperäinen CD-boxi ei suostunut toimimaan enää tuon uuden soittimen kanssa. Liitin on sama, mutta pitää joskus, kuhan aikaa löytyy, zoomailla nuo pinnien järjestykset. Tosin tuo jää turhaksi jos tuo iPod alkaa toimimaan
                        [/COLOR]
                        Viimeksi muokannut Jari74; 19.10.2007, 10:16.
                          Eihän tuota cd-boksia välttämättä saa edes toimimaan Blaukkarilla. Boksi vaihtuu jossain vaiheessa toiseksi, mutta esim -95 A8:ssa se oli periaatteessa Alpinen boksi, mutta sopi vain orggis radioon.
                            Hiukan päivitystä tähän ketjuun. Eli tuo memphis MP66 EI TUE iPod:ia oikein, vaikka kaikki prosyyrit/speksit niin kertovat. Maahantuoja ei ole saanut tuota toimimaan sitten millään ja nyt kuukauden jälkeen myönsivät ongelman ja päivittivät tuon radioni Bremen MP76 malliin joka toimii moitteetta, tai siis pitäis toimia, en ole vielä saanut tuota kiinni autooni...hiukan on mennyt luottamus koko puljuun, palloa on pompotettu niin radion myyneen liikkeen ja maahantuojan välillä melkoisesti
                            Johan meni tämä radion vaihto vaikeaksi...ainoa hyvä puoli on se, että nyt on sitten Blaukkarin huippumalli tulossa...
